在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,在高速开关、电路保护和电压钳位等应用中发挥着关键作用。今天我们就来深入了解一下Onsemi推出的双系列肖特基势垒二极管BAS40 - 04LT1G和SBAS40 - 04LT1G。
文件下载:BAS40-04LT1-D.PDF
BAS40 - 04LT1G和SBAS40 - 04LT1G主要用于高速开关应用、电路保护和电压钳位。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而小型化的表面贴装封装,使其在空间有限的手持和便携式设备中表现出色。
这两款二极管具有极快的开关速度,这对于需要快速响应的电路来说至关重要。在高速信号处理、通信设备等应用中,能够迅速切换状态,减少信号延迟,提高系统的整体性能。大家可以思考一下,在自己的设计中,哪些场景需要这种高速开关特性呢?
极低的正向电压使得二极管在导通时的功耗大大降低,从而减少了传导损耗。这不仅有助于提高电路的效率,还能降低发热,延长设备的使用寿命。在追求低功耗的设计中,这一特性无疑是非常有吸引力的。
带有“S”前缀的型号适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的领域的需求。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,并且符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的努力,也满足了现代电子产品对环保的要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 | |
| 40 | V | |||
| 正向功率耗散 @ $T_{A}=25^{circ} C$ | 225 | |||
| TJ.Tstg | ||||
| FM | ||||
| t≤1s t ≤ 10 ms | 600 | mA | ||
| 热阻 (注1) | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。注1中提到了不同PCB板(FR - 4)在不同焊盘条件下的情况。
| 在环境温度$T_{A}=25^{circ} C$的条件下,这些二极管具有以下电气特性: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压 (R = 10 μA) | V(BR)R | V | ||
| 总电容 $left(V_{R}=1.0 ~V, f = 1.0 MHzright)$ | CT | 5.0 | ||
| 反向泄漏 (VR = 25 V) | R | 1.0 | μA | |
| 正向电压 | VF | |||
| 500 | mV | |||
| 正向电压 (I = 40 mA) | VF | V |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性所示,若在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性不一致。
| 这两款二极管采用SOT - 23(TO - 236)封装,是无铅封装。订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| BAS40 - 04LT1G | SOT - 23 (无铅) | 3,000 / 卷带包装 | |
| SBAS40 - 04LT1G | SOT - 23 (无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
若需要了解卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考Onsemi的卷带包装规格手册BRD8011/D。
文档中还提供了SOT - 23(TO - 236)封装的机械尺寸图和不同引脚样式的定义。尺寸标注和公差有相应说明,同时对引脚的定义也有多种样式,工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的引脚样式。
Onsemi的BAS40 - 04LT1G和SBAS40 - 04LT1G肖特基势垒二极管以其出色的性能和特性,为电子工程师在高速开关、电路保护等应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,大家可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥这些二极管的优势,同时也要注意各项参数和规格的限制,以确保设计的可靠性和稳定性。
