Vishay OLED - 016N002A:16x2字符OLED模块的技术剖析
Vishay OLED-016N002A:16x2字符OLED模块的技术剖析
在电子设备的显示领域,OLED(有机发光二极管)显示屏以其自发光、高对比度、视角广等优势,成为众多设计工程师的首选。Vishay的OLED - 016N002A 16x2字符OLED模块,就是一款在小型显示应用中极具竞争力的产品。下面我们就来深入了解这款模块的各项特性。
文件下载:O016N002ABPP5N0000.pdf
产品特性
基本参数
  • 类型:字符型OLED,适用于需要显示简单字符信息的场景,如仪器仪表、工业控制设备等。
  • 显示格式:16x2字符,能够一次显示32个字符,满足常见的信息展示需求。
  • 内置控制器:采用OLED - 0010控制器,简化了设计过程,工程师无需额外设计复杂的驱动电路。
  • 占空比:1/16,保证了显示的稳定性和均匀性。
电源与接口
  • 电源供应:支持+5V电源供应,同时+3V为可选电源,为不同的电源系统提供了灵活性。
  • 接口类型:提供6800接口,同时可选8080和SPI接口,方便与不同的微处理器进行连接。
其他特性
  • 可读性:具备阳光可读功能,即使在强光环境下也能清晰显示信息。此外,还可选配偏光片,进一步提高显示效果。
  • 环保合规:该产品符合ROHS标准,满足环保要求。
机械数据
项目 标准值 单位
模块尺寸 80.0 x 36.0 x 10.0 (max.) mm
可视区域 66.0 x 16.0 mm
有效区域 56.95 x 11.85 mm
点尺寸 0.55 x 0.65 mm
点间距 0.60 x 0.70 mm
安装孔 75.0 x 31.0 mm
字符尺寸 2.95 x 5.55 mm
字符间距 3.6 x 6.3 mm
这些机械数据为工程师在进行产品设计时提供了精确的尺寸参考,确保模块能够完美适配设备的外壳和安装位置。
绝对最大额定值
项目 符号 标准值(最小值) 标准值(最大值) 单位
逻辑电源电压 VDD 到 VSS -0.3 5.3 V
输入电压 VI -0.3 VDD V
需要注意的是,这里的标准值是在特定条件下(-VSS = 0V,VDD = 3.0V / 5.0V)得出的,工程师在使用时必须严格遵守这些额定值,以避免损坏模块。
电气特性
项目 符号 条件 标准值(最小值) 标准值(典型值) 标准值(最大值) 单位
逻辑电源电压 VDD 到 VSS - 3.0 5.0 5.3 V
输入高电压 VIH - 0.9VDD - VDD V
输入低电压 VIL - GND - 0.1VDD V
输出高电压 VOH IOH = 0.5 mA 0.8VDD - VDD V
输出低电压 VOL IOL = 0.5 mA GND - 0.2VDD V
电源电流 IDD VDD = 5V - 30 - mA
这些电气特性数据对于工程师设计电路、选择合适的电源和驱动芯片至关重要。例如,在设计输入输出电路时,需要根据输入输出电压的标准值来确定信号的电平范围。
可选颜色与最小起订量
该模块提供了多种发光颜色可供选择,包括黄色、绿色、红色、蓝色和白色。不过,需要注意的是,目前只有黄色、绿色、红色、蓝色有供应,白色暂无供应,且所有颜色的最小起订量均为N(具体含义需进一步咨询厂家)。工程师在选择颜色时,需要根据产品的实际需求和市场情况进行综合考虑。
接口引脚功能
引脚号 符号 功能
1 VSS 接地
2 VDD 逻辑电源电压
3 NC 无连接
4 RS H:数据;L:指令代码
5 R/W H:读取(MPU → 模块);L:写入(MPU ← 模块)
6 E H → L 使能信号
7 - 14 DB0 - DB7 数据位0 - 7
15 - 16 NC 无连接
了解接口引脚功能是实现模块与微处理器通信的关键。工程师需要根据这些引脚的功能,正确连接电路,并编写相应的驱动程序。
免责声明
Vishay在文档中明确指出,所有产品、产品规格和数据可能会随时更改,以提高可靠性、功能或设计等。同时,Vishay对产品数据中的错误、不准确或不完整不承担任何责任,也不保证产品适用于特定用途或持续生产。这就提醒工程师在使用该产品时,要及时关注产品的更新信息,并对产品的适用性进行充分的验证。
综上所述,Vishay的OLED - 016N002A 16x2字符OLED模块具有丰富的特性和良好的性能,但在使用过程中,工程师需要仔细研究其各项参数和要求,确保产品能够在实际应用中稳定可靠地工作。大家在设计过程中是否遇到过类似OLED模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
