探索VersaLogic的SATA Adapter Mini PCIe Module:小身材大能量
在电子设备不断小型化和功能多样化的今天,对于能够在有限空间内提供强大功能的硬件模块需求日益增长。VersaLogic的SATA Adapter Mini PCIe Module(型号VL - MPEs - S3)就是这样一款极具吸引力的产品,下面让我们一起来深入了解它。
文件下载:VL-MPES-S3E.pdf
产品亮点
小巧灵活的Mini PCIe模块格式
这款模块采用Mini PCIe模块格式,体积非常小,却能为系统增加额外的I/O功能,而且几乎不会增加整个系统或封装的尺寸。这对于空间有限的嵌入式计算机产品来说,无疑是一个绝佳的选择。想象一下,在一个紧凑的设备中,你还能轻松扩展功能,是不是很赞?
强大的SATA适配器
它能从主机系统提供一个SATA通道,支持高达3 Gbit/s的高速数据传输,可连接大容量存储设备,无论是旋转媒体还是固态硬盘都能完美适配。有了它,数据存储和传输都变得高效又稳定。
工业级温度运行
该产品具备工业级温度运行能力,能在 - 40°C至 + 85°C的恶劣环境下正常工作。这意味着它可以应用在许多对温度要求苛刻的工业场景中,比如工厂自动化、户外监控等。你不用担心在极端温度下设备会出现故障,它能稳稳地为你服务。
高抗震抗振性能
通过了MIL - STD - 202G标准测试,能适应高冲击和振动的环境。这在一些经常受到震动的设备中,如车载系统、航空设备等,表现得尤为重要。它就像一个“钢铁战士”,能在恶劣的物理环境中保持稳定运行。
防脱落的锁定连接器
采用锁定连接器设计,有效防止连接松动或脱落,大大提高了设备的可靠性。在使用过程中,你不用担心因为连接问题而导致数据丢失或设备故障,让你用得更安心。
可选的Class 3制造标准
对于一些对可靠性要求极高的应用,还提供IPC - A - 610 Class 3制造标准的版本。这为不同需求的用户提供了更多的选择,你可以根据具体的应用场景来决定是否需要更高的制造标准。
详细规格
物理规格
  • 尺寸:Mini PCIe模块(全尺寸)为30 mm x 50.95 mm x 6.87 mm,小巧精致。
  • 重量:文档未提及,但从其小巧的体积可以推测重量应该很轻,便于安装和携带。
电气规格
  • 电源要求:不向SATA驱动器提供电源,使用时需注意驱动器的电源供应。
  • 信号类型:SATA Rev 2.6,支持高达3 Gbit/s的传输速度。
环境规格
  • 工作温度: - 40°C至 + 85°C,存储温度同样为 - 40°C至 + 85°C,适应范围广。
  • 海拔高度:工作时可达15,000 ft.(4,570m),存储时可达40,000 ft.(12,000m),满足不同海拔环境的使用需求。
  • 湿度:小于95%,非冷凝环境,确保在潮湿环境中也能正常工作。
  • 振动和冲击:符合MIL - STD - 202G标准,能承受一定程度的振动和冲击。
兼容性
该模块与多种流行的x86操作系统兼容,包括Windows、Windows Embedded、Linux、VxWorks和QNX等。这意味着你可以在不同的操作系统环境下使用它,大大提高了其通用性。
订购信息
型号及功能
  • VL - MPEs - S3E:SATA适配器,工作温度为 - 40°C至 + 85°C。
配件
  • 电缆:VL - CBR - 0702为20”的SATA电缆,带有锁定功能。
  • 硬件:VL - HDW - 108是用于2.5 mm 支柱的Mini PCIe模块固定螺丝(10个);VL - HDW - 110是用于2.0 mm 支柱的Mini PCIe模块固定螺丝(10个)。
其他VersaLogic Mini PCIe模块
VersaLogic还有其他多种Mini PCIe模块可供选择,如模拟输入模块(VL - MPEe - A1E、VL - MPEe - A2E)、1394 Firewire模块(VL - MPEe - FW1)、千兆以太网适配器(VL - MPEe - E3E)等。这些模块为不同的应用场景提供了更多的选择,你可以根据自己的需求进行搭配。
总之,VersaLogic的SATA Adapter Mini PCIe Module是一款功能强大、性能稳定、适应多种环境的硬件模块。无论是在工业自动化、嵌入式系统还是其他领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,你是否已经心动,想在自己的项目中尝试使用这款模块呢?不妨与VersaLogic的销售工程师联系,获取更多详细信息。
