电子工程师必看:VL - ADR - 01 USB 音频适配器详解
在嵌入式单板计算机的设计中,音频输入输出功能的实现常常是一个关键需求。今天,我就来和大家详细聊聊 VersaLogic 公司的 VL - ADR - 01 USB 音频适配器,看看它如何为没有板载音频功能的嵌入式系统提供解决方案。
文件下载:VL-ADR-01S.pdf
产品概述
VL - ADR - 01 是一款宽温音频输入/输出卡,它为那些没有板载音频功能的嵌入式单板计算机提供了标准立体声 PC 音频输入和输出接口。该适配器通过标准 USB 2.0 端口连接,利用操作系统内置的音频输入输出支持,适用于运行 Windows 和 Linux 系统的设备。对于需要高可靠性和长期可用性的 OEM 应用,VL - ADR - 01 是一个不错的选择,它不仅在应用设计上提供支持,而且产品的供应周期长达 10 年以上,拥有出色的耐用性和较低的总体拥有成本。
产品定制与订购信息
产品定制
VersaLogic 提供产品定制服务,即使是小批量订单也能满足。定制选项包括 conformal coating(保形涂层)、特定应用测试、BOM 修订锁定、特殊标签等。这对于有特殊需求的工程师来说,无疑是一个非常贴心的服务。
订购信息
目前有一款型号可供选择:VL - ADR - 01S,它是一款符合 RoHS 标准的 USB 转立体声音频适配器,工作温度范围为 - 25°C 至 + 85°C。
配件介绍
线缆
VL - CBR - 0503:0.5m USB 2.0 公头 A 到公头 Micro - B 线缆。
硬件
  • VL - HDW - 105:0.6” 间隔柱套件(公制螺纹)。
  • VL - HDW - 106:0.6” 间隔柱套件(英制螺纹)。
如果您对这些配件有更多需求,可以拨打 VersaLogic 销售部电话 (503) 747 - 2261 进行咨询。
技术规格
一般规格
  • 板尺寸:40 mm x 50 mm(1.58” x 1.97”),小巧的尺寸便于集成到各种嵌入式系统中。
  • 电源要求(+5V):352 mW,由 USB 主机接口供电,电源需求较为合理。
  • 制造标准:符合 IPC - A - 610 Class 2 标准,同时也符合 RoHS 标准,保证了产品的质量和环保性。
环境适应性
工作温度范围为 - 25°C 至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。在海拔方面,工作海拔可达 15,000 ft.(4,570m),存储海拔可达 40,000 ft.(12,000m)。不过,在海拔超过 2,300m(7,500 ft.)时,温度需要按每 305m(1,000 ft.)降低 1.1°C 进行降额使用。该适配器无需额外的冷却装置,采用无风扇设计,对气流也没有特殊要求。此外,它还能承受一定的温度冲击、湿度、振动和机械冲击,具体标准可参考文档中给出的相关 MIL - STD - 202G 测试方法。在这里大家可以思考一下,这样的环境适应性在自己的项目中是否足够呢?
设备输入输出
  • 设备 I/O 接口为 USB Micro - B 插座,完全符合 USB 2.0 规范。
  • 主机接口采用 Texas Instruments PCM2906C 立体声音频编解码器,支持 USB 全速协议控制和 S/PDIF 接口。
  • 音频输入输出通过 3.5 mm 立体声插孔实现,线路输入阻抗最小为 10 kΩ,线路输出阻抗为 600 Ω(用于驱动 10 kΩ 负载)。
  • 板载设有用于音量调节(增大、减小)和静音的按钮开关,同时还配备了一个 2x6 2 mm 排针作为辅助连接器,用于音频输入输出和音量控制。
软件兼容性
该适配器兼容大多数 x86 操作系统中的 USB 2.0 驱动程序,包括 Windows、Windows Embedded 和 Linux。这意味着工程师在软件集成方面会更加方便,减少了开发的难度和时间成本。
在设计嵌入式系统的音频功能时,我们需要综合考虑产品的性能、环境适应性、兼容性等因素。VL - ADR - 01 USB 音频适配器凭借其丰富的功能和较好的性能表现,为我们提供了一个可靠的选择。大家在实际项目中是否也会优先考虑这样的音频适配器呢?希望本文对大家有所帮助。
