一文了解箱式变电站的原理及特点
智能电网
354人已加入
箱式变电站,通常会被简称为箱变,当然它还有另外一个名字,室外变电站。其配置通常采用三相油浸式电力变压器,并配有高低压开关、电能计量、防雷等元件,合理布置,连接紧密,放置在钢结构箱内,和谐。具有变电站、配电、计量等功能,占地面积小,占地面积小,占地面积小,安装方便。一般适用用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。
箱式变电站的原理
与同容量的欧式箱变相比较,美式箱变的结构更为合理。由于欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属外壳箱体中,变压器室温很高,引起散热困难,影响出力;另一方面在箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜,所以欧式箱变体积较大。美式箱变与欧式箱变结构上不一样。从布置上看,其低压室、变压器室、高压室不是目字型布置,而是品字型布置。从结构上看,这种箱式变分为前、后两部分前面为高、低压操作间隔,操作间隔内包括高低压接线端子,负荷开关操作柄,无载调压分节开关,插入式熔断器,油位计等;后部为注油箱及散热片,将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器油箱中。
避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕,采取油加气隙体积恒定原则设计密封式油箱,油箱及散热器暴露在空气中,没有散热困难。低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化,这种箱式变电站的占地面积和体积大大减小,由于其体积很小再加上只是一侧开门,其所需占地面积仅是欧式箱变的1/4,体积仅为同容量欧式箱变的1/5-1/3。美式箱变高压侧采用熔断器保护,低压侧采用塑壳自动空气断路器保护,与中国10kV配变保护方式相同。高压熔断器保护变压器内部故障,自动空气断路器保护低压侧线路的过电流、短路、欠电压故障。美式箱变存在的缺点。由于负荷开关浸在油里,油被电弧碳化、分解,产生乙炔等有害气体,使得性能下降,曾发生事故。看不到明显断开点,检修不方便。因为美国低压保护及计量方式与中国不同,美式箱变本身不带低压保护和计量。为满足国内用户的需要,国产箱变在低压侧加装低压配电柜。由于箱式变长期处于太阳的直晒下,影响塑壳断路器的散热,使得断路器不能正常开断负载及短路电流,易引发高压侧故障。
箱式变电站高压开关主要由多循环系统、装甲总线和变电站综合自动化系统,通信,远程,测量,和直流电源电电容补偿单元组合而成,安装在水分、铁锈、灰尘和啮齿动物、保温、防火、防盗,封闭,可移动的钢结构,机电一体化,实行封闭运行,主要有以下特点:
1、变电站综合自动化设备,使用微机保护系统安装,可以实现“四大控制”,即遥测、远程通信、远程控制、远程控制,每个单位应当是独立的操作功能,保护功能齐全,可以设置距离的操作参数,控制套管的湿度、温度和烟雾报警器的距离,满足无人值守的要求。图像远程监控也可以根据需要实现。
2、在设计方面,通常根据设计师对变电站的实际需求进行判断,然后进行相应的设计,使设计的主接线图和外箱设备,选择框可以改变制造商提供的规范和模式,工厂的所有设备的安装和调试合格,实际工厂变电站建设,缩短设计和制造周期;现场安装只需箱体定位、箱体间电缆连接、出线电缆连接、保护校准、传动试验等需要调试的工作。整个变电站从安装到运行仅需5-8天,大大缩短了施工周期。
