在电子设备设计中,负载开关的选择直接影响着系统的性能和稳定性。Vishay Siliconix推出的SiP32467和SiP32468负载开关,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解这两款负载开关。
文件下载:SIP32467EVB.pdf
SiP32467和SiP32468是压摆率可控的集成高端负载开关,工作输入电压范围为1.2V至5.5V。设计具备压摆率控制、开关关闭时的反向阻断、输出放电和控制逻辑上拉等功能,且为逻辑低电平使能。它们采用紧凑的晶圆级WCSP封装(WCSP4,尺寸为0.76mm x 0.76mm,间距0.4mm ),节省了宝贵的电路板空间。
支持1.2V至5.5V的低输入电压范围,同时导通电阻低,在3V电压下典型值为54mΩ。这意味着在低电压应用中,也能有效减少功率损耗,提高能源效率。大家在设计低功耗设备时,这样的特性是不是非常关键呢?
压摆率控制功能可在开关开启时限制浪涌电流,保护系统免受电流冲击。而且当开关关闭时,能够有效阻断反向电流,防止电流回流对输入电路造成损害。在对电源稳定性要求较高的场景中,这两个特性可大大提升系统的可靠性。
兼容1.2V至3.3V逻辑电平,方便与各种逻辑电路连接。此外,SiP32468集成了输出放电开关,能在设备关闭时快速泄放输出电容上的电荷;同时,“EN”引脚集成上拉电阻,简化了外围电路设计。
这两款负载开关适用于多种电子设备,如智能手机、GPS和便携式媒体播放器、平板电脑等消费类电子设备,以及医疗和保健设备、工业和仪器仪表、游戏机等领域。不同的应用场景对负载开关的性能要求也有所不同,大家在实际应用中是否遇到过需要特殊考虑的情况呢?
涵盖了供应输入电压、输出电压、使能输入电压等多个参数的极限值。例如,供应输入电压范围为 -0.3V至6.5V,最大连续开关电流为1.2A等。在设计时,务必确保设备工作在这些额定值范围内,否则可能会对设备造成永久性损坏。
输入电压和输出电压推荐范围均为1.2V至5.5V,在此范围内,设备能稳定可靠地工作。
包括电源静态电流、关断电流、开关电阻、导通/关断逻辑、开关速度等详细参数。例如,在不同输入电压和温度条件下,开关电阻会有所变化;开关导通延迟时间在特定测试条件下为130μs等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
虽然输入旁路电容不是必需的,但建议在大多数应用中使用4.7μF或更大的电容 (C_{IN}) ,并尽可能靠近输入引脚放置,以有效减少输入瞬变。陶瓷电容因其能承受来自便携式设备电池等低阻抗源的输入电流浪涌,是比钽电容更好的选择。
建议在 (V_{OUT}) 和GND之间连接一个0.1μF的电容,以确保正常的压摆操作。不过,输出电容越大,浪涌电流也会越大,在设计时需要根据实际情况进行权衡。
EN引脚兼容CMOS逻辑电压电平,至少需要1V或以上电压才能完全关闭设备,0.4V或以下电压才能完全开启设备。EN引脚和IN引脚之间连接有一个2.6MΩ的电阻。
设备内置反向阻断电路,当使能电压大于1V且输出电压高于输入电压时,可防止输出电流回流到输入。同时,由于设备布局和组装的物理限制,最大开关电流为1.2A。在实际应用中,最大功耗还受最大结温、结到环境的热阻和环境温度等因素影响,需要根据具体情况进行计算和评估。
| Part number | SiP32467 | SiP32468 |
| Description | 1.2 V to 5.5 V, 50 m , EN active low, bidirectional off isolation | 1.2 V to 5.5 V, 50 m , EN active low, bidirectional off isolation, output discharge |
| Configuration | Single | Single |
| Slew rate time (μs) | 170 | 170 |
| On delay time (μs) | 130 | 130 |
| Input voltage min. (V) | 1.2 | 1.2 |
| Input voltage max. (V) | 5.5 | 5.5 |
| On-resistance at input voltage min. (m ) | 95 | 95 |
| On-resistance at input voltage max. (m ) | 50 | 50 |
| Quiescent current at input voltage min. (μA) | 1.8 | 1.8 |
| Quiescent current at input voltage max. (μA) | 7.8 | 7.8 |
| Output discharge (yes / no) | No | Yes |
| Reverse blocking (yes / no) | Yes | Yes |
| Continuous current (A) | 1.2 | 1.2 |
| Package type | WCSP4 | WCSP4 |
| Package size (W, L, H) (mm) | 0.8 x 0.8 x 0.5 | 0.8 x 0.8 x 0.5 |
| Status code | 2 | 2 |
| Product type | Slew rate | Slew rate |
| Applications | Computers, consumer, industrial, healthcare, networking, portable | Computers, consumer, industrial, healthcare, networking, portable |
SiP32467和SiP32468在输入电压范围、导通电阻、压摆率时间等方面表现相似,但SiP32468具备输出放电功能,在需要快速泄放输出电容电荷的应用中更具优势。电子工程师们在选择时,可根据具体的设计需求和应用场景来决定。
总的来说,SiP32467和SiP32468负载开关为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑各种因素,合理运用它们的特性,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这两款负载开关时,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
