探索TFBR4650红外收发器:特性、应用与设计要点
一、引言
在当今的电子设备中,无线数据传输变得越来越重要。红外通信作为一种短距离、低成本的无线通信方式,在许多领域都有广泛应用。今天我们要深入了解的是Vishay Semiconductors的TFBR4650红外收发器,它以其小巧的尺寸、低功耗和高速数据传输能力,成为众多电子设备设计的理想选择。
文件下载:TFBR4650-TR1.pdf
二、TFBR4650概述
2.1 产品简介
TFBR4650是市场上最小的符合IrDA®标准的收发器之一,支持高达115 kbit/s的数据传输速率。它将PIN光电二极管、红外发射器和控制IC集成在一个封装中,这种集成化设计大大节省了电路板空间,提高了设计的紧凑性。
2.2 引脚定义
Pin 1 IRED cathode Pin 5 RxD
Pin 2 V CC PIN 6 TxD
Pin 3 Ground Pin 7 IRED anode
Pin 4 Shutdown
每个引脚都有其特定的功能,例如,V CC 为收发器提供电源,SD引脚用于控制收发器的开启和关闭。在实际设计中,正确连接这些引脚是确保收发器正常工作的关键。
三、产品特性亮点
3.1 标准兼容性
TFBR4650符合IrDA物理层IrPHY 1.4标准(低功耗规格,9.6 kbit/s至115.2 kbit/s)或低功耗IrDA标准,这使得它能够与其他符合IrDA标准的设备进行无缝通信。你是否在担忧不同设备之间的兼容性问题呢?有了TFBR4650,这个问题就能迎刃而解。
3.2 传输距离
  • 正常情况下,链路距离可达30 cm / 20 cm(全15°锥角)。
  • 通过外部电阻设置发射强度,可将低功耗规格下的传输距离扩展到 > 50 cm,典型传输距离到标准设备为50 cm。这一特性在一些对传输距离有要求的应用中非常实用,比如智能家居设备的红外控制。
3.3 小巧封装
其封装尺寸仅为6.8 x 2.8 x 1.6 mm,如此小巧的体积使得它在空间有限的设备中也能轻松集成。想象一下,在设计一款轻薄的移动设备时,TFBR4650的小巧封装就能为其他组件节省出宝贵的空间。
3.4 低功耗
  • 空闲电流在3.6 V时仅为75 μA。
  • 关机电流在25 °C时典型值为10 nA。低功耗特性不仅延长了设备的电池续航时间,还降低了系统的散热需求。
3.5 宽电压范围
可在2.4 V至5.5 V的电压范围内工作,并且在 -30 °C至 +85 °C的全温度范围内都能满足规格要求。这使得它在不同的电源和环境条件下都能稳定工作,提高了设计的灵活性。
四、应用领域
TFBR4650适用于多种应用场景,其中最常见的是手机和个人数字助理(PDAs)。在手机中,它可以用于红外数据传输,实现设备之间的文件共享;在PDA中,它可以用于与其他红外设备进行通信,如红外打印机等。你在实际项目中是否也遇到过需要红外通信的场景呢?
五、电气与光电特性
5.1 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 2.4 - 5.5 V
空闲电流(暗环境) -25 °C ≤ T ≤ +85 °C,SD = low (< 0.8 V),Eeamb = 0 klx,Ee < 4 mW/m² 90 130 μA
传输期间峰值电源电流 SD = low,TXD = high 2 3 mA
关机电源电流(暗环境) SD = high (> VCC - 0.5 V),T = 25 °C,Ee = 0 klx 0.1 - μA
这些电气特性决定了TFBR4650在不同工作状态下的功耗和性能,在设计电源电路时需要充分考虑这些参数。
5.2 光电特性
接收器灵敏度 9.6 kbit/s至115.2 kbit/s,λ = 850 nm至900 nm - 40 (4) 81 (8.1) mW/m² (μW/cm²)
发射器输出辐射强度 α = 0°, 15°,TXD = high,SD = low,V CC1 = 3 V,V CC2 = 3 V,R1 = 30 Ω(约50 mA驱动电流) 5 10 25 mW/sr
光电特性对于红外通信的质量至关重要,例如接收器的灵敏度决定了它能够接收到的最小光信号强度,而发射器的输出辐射强度则影响了传输距离和信号质量。
六、真值表与推荐电路设计
6.1 真值表
INPUTS OUTPUTS
SD TXD OPTICAL INPUT IRRADIANCE mW/m² RXD TRANSMITTER
High x x Tri-state floating with a weak pull-up to the supply voltage 0
Low High x Low (echo on) I e
Low High > 50 μs x High 0
Low Low < 4 High 0
Low Low > min. irradiance E e < max. irradiance E e Low (active) 0
Low Low > max. irradiance E e x 0
真值表清晰地展示了输入信号与输出信号之间的逻辑关系,在编写控制程序时需要根据这个真值表来实现相应的功能。
6.2 推荐电路设计
当TFBR4650在干净的低阻抗电源下工作时,如果要根据低功耗IrDA标准最小化IRED驱动电流,只需要一个额外的外部组件。但在实际设计中,根据整个系统设计和电路板布局,可能需要额外的组件,如电容C1和C2、电阻R1和R2。
  • 电容C1用于缓冲电源电压VCC2并消除电源线的电感,应选择小陶瓷电容或其他快速电容。
  • 电阻R1用于控制IRED驱动电流,当内部控制电流对于应用来说过高时,它就发挥了重要作用。
  • 电容C2和电阻R2组成低通滤波器,用于平滑电源电压。
在进行电路设计时,还需要注意避免使用薄、长、电阻性和电感性的布线,输入(TXD、SD)和输出RXD应直接(DC)耦合到I/O电路。同时,要将C2尽可能靠近收发器电源引脚放置,以确保电源的稳定性。你在电路设计中是否也遇到过电源不稳定的问题呢?
七、焊接与存储注意事项
7.1 焊接
  • Sn/Pb焊接:有推荐的焊接曲线。
  • 无铅焊接:对于无铅焊膏,如 (Sn_{(3.0 - 4.0)} Ag) (0.5 - 0.9)Cu,有两种标准回流曲线:Ramp - Soak - Spike(RSS)和Ramp - To - Spike(RTS)。Vishay提供了TFBR4650适用的推荐曲线。需要注意的是,不推荐对TFBR4650进行波峰焊接,手工焊接虽然是实验室常用方法,但在生产过程中由于其损坏风险与操作人员经验密切相关,也不建议使用。
    7.2 存储
    所有Vishay收发器(TFDUxxxx、TFBSxxxx和TFBRxxxx)的存储和干燥过程相当于MSL4,干燥程序的数据在包装标签和应用笔记“Taping, Labeling, Storage, and Packing”中都有提供。正确的存储和焊接方法对于保证TFBR4650的性能和可靠性至关重要。
八、总结
TFBR4650红外收发器以其小巧的尺寸、低功耗、高速数据传输和良好的兼容性等优点,在移动设备和其他红外通信领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚定义、电气和光电特性、真值表以及推荐电路设计等方面的因素,同时注意焊接和存储的注意事项,以确保设计出的产品具有高性能和可靠性。你是否准备在自己的项目中尝试使用TFBR4650呢?希望这篇文章能为你提供有价值的参考。
