在电子设备不断发展的今天,接近传感器作为一种关键的感知元件,在众多领域发挥着重要作用。Vishay Semiconductors推出的VCNL36821S接近传感器,以其集成化设计、丰富功能和出色性能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析VCNL36821S的特点、功能及应用,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:VCNL36821S-SB.pdf
VCNL36821S将接近传感器(PS)和红外发射二极管(IRED)集成于一个小巧的封装中,采用CMOS工艺将光电二极管、放大器和模数转换电路集成到单芯片上。其可编程的中断功能,通过设置独立的高低阈值,能有效优化微控制器的资源利用并实现节能。
VCNL36821S适用于多种场景,包括手持设备、消费设备、工业应用以及耳机等。在手持设备中,它可用于检测用户与设备的距离,实现自动锁屏等功能;在耳机中,能检测耳机是否佩戴,自动控制音乐的播放与暂停。
VCNL36821S采用940 nm红外LED,对红 glow 具有良好的免疫力。同时,其可编程的IR LED sink电流功能,可根据实际需求调整发射功率,提高检测的准确性。
智能消除功能可有效减少串扰现象,提高传感器的稳定性。智能持久方案则能降低PS响应时间,使系统更快地对目标物体的接近做出反应。
在低功耗模式下,传感器能在保证检测性能的同时,大幅降低功耗,延长设备的续航时间。
VCNL36821S的接近传感器具备可编程的中断功能,可设置上下阈值,并通过调整持久性来防止误触发。这种灵活的中断设置,能满足不同应用场景的需求。
| 引脚号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | INT | 中断引脚(开漏输出) |
| 3 | NC | 连接到GND或浮空 |
| 4 | LED_C | LED阴极连接 |
| 5 | LED_A | LED阳极 |
| 6 | VDD | 电源输入 |
| 7 | SDA | I2C数字总线数据输入/输出(开漏) |
| 8 | SCL | I2C数字总线时钟输入(开漏) |
| 参数 | 数值 |
| 工作范围 | 300 mm |
| 工作电压范围 | 1.7 V至3.6 V |
| I2C总线电压范围 | 1.7 V至3.6 V |
| IRED驱动电流 | 156 mA |
| 输出代码 | 12位,I2C |
| ADC分辨率(接近/环境光) | 12位 / - |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | VDD | 1.7 | 3.6 | V |
| 工作温度范围 | Tamb | -40 | +85 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 | +100 | °C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 传感器供电电压 | VDD | 1.7 | 3.6 | V | |
| IR LED供电电压 | VDD | 2.5 | 3.6 | V | |
| 供电电流(不包括LED驱动) | IDD | 100 | 200 | 300 | μA |
| 关机电流 | IDD (SD) | 1 | μA | ||
| I2C供电电压 | VPULL UP | 1.65 | V | ||
| I2C信号输入(逻辑高) | VIH | 1.26 | V | ||
| I2C信号输入(逻辑低) | VIL | 0.73 | V | ||
| IRED峰值波长 | λpLED | 940 | nm | ||
| IRED驱动电流 | 156 | mA |
VCNL36821S的I2C总线时序特性包括时钟频率、总线空闲时间、保持时间等多个参数。在标准模式和快速模式下,各参数的取值不同,以满足不同的通信需求。
| 参数 | 符号 | 标准模式(最小值/最大值) | 快速模式(最小值/最大值) | 单位 |
| 时钟频率 | f (SMBCLK) | 10 / 100 | 10 / 400 | kHz |
| 总线空闲时间 | t (BUF) | 4.7 / - | 1.3 / - | μs |
| 启动条件后保持时间 | t (HDSTA) | 4.0 / - | 0.6 / - | μs |
| 重复启动条件建立时间 | t (SUSTA) | 4.7 / - | 0.6 / - | μs |
| 停止条件建立时间 | t (SUSTO) | 4.0 / - | 0.6 / - | μs |
| 数据保持时间 | t (HDDAT) | 0 / 3450 | 0 / 900 | ns |
| 数据建立时间 | t (SUDAT) | 250 / - | 100 / - | ns |
| I2C时钟低电平时间 | t (LOW) | 4.7 / - | 1.3 / - | μs |
| I2C时钟高电平时间 | t (HIGH) | 4.0 / - | 0.6 / - | μs |
| 时钟/数据下降时间 | t (f) | - / 300 | - / 300 | ns |
| 时钟/数据上升时间 | t (r) | - / 1000 | - / 300 | ns |
文档中提供了I2C总线的时序图,包括发送字命令格式和接收字命令格式的时序,有助于工程师理解和实现通信协议。
VCNL36821S通过I2C接口与主机连接,方便基带(CPU)获取PS输出数据。电路中可添加两个额外的电容,一个用于电源噪声抑制,另一个用于防止IRED开启时电压瞬间下降。I2C的上拉电阻建议使用2.2 kΩ,INT引脚可使用10 kΩ。
VCNL36821S采用7位寻址的单从机地址0x60(HEX),遵循I2C协议。所有操作可通过命令寄存器控制,命令结构简单,便于用户编程设置操作和读取数据。写字和读字协议适用于访问寄存器,特别是12位的PS数据。中断可通过读取INT_Flag寄存器清除。
VCNL36821S的基本PS功能设置,如占空比、积分时间、中断、PS启用/禁用和持久性等,由PS_CONF2_LOW寄存器处理。占空比控制PS响应时间,积分时间表示接收能量的持续时间。中断在PS检测水平超过高阈值或低于低阈值时触发。智能消除水平可通过PS_CANC寄存器设置,以减少串扰现象。
VCNL36821S各寄存器具有默认值,上电后即可通过I2C总线由主机控制。
当PS_LPEN寄存器设置为1时,接近传感器进入低功耗模式,功耗显著降低,仅为17.6 μA,响应时间为320 ms,适用于对功耗要求较高的应用。
PS检测迟滞可使PS状态保持在一定的检测距离范围内。例如,当PS值超过PS_THDH时,主机关闭面板背光并清除中断;当PS值低于PS_THDL时,主机打开面板背光。在PS_THDH和PS_THDL之间的PS值不会触发中断,主机保持当前状态。
VCNL36821S的封装尺寸为2.55 x 2.05 x 1.0 mm,文档提供了详细的封装尺寸图,方便工程师进行PCB设计。
文档还提供了VCNL36821S的PCB布局焊盘信息,包括焊盘尺寸和间距等,为PCB布局提供了参考。
推荐的存储温度为5 °C至50 °C,相对湿度不超过60%,开封时间不超过168 h,未开封的总时间不超过12个月。
VCNL36821S采用卷带包装,最小订购量为3000件,每卷3000件。
VCNL36821S接近传感器以其集成化设计、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。无论是低功耗设计、抗干扰能力还是灵活的中断设置,都使其成为了接近传感器领域的佼佼者。希望本文能为工程师们在使用VCNL36821S时提供有益的参考,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
