在电子设计领域,对于高速开关、电路保护和电压钳位等应用,选择合适的二极管至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi的BAT54CXV3双系列肖特基势垒二极管,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:BAT54CXV3-D.PDF
BAT54CXV3肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
这一特性使得BAT54CXV3能够在高速电路中迅速响应,满足高频信号处理的需求。在实际应用中,快速的开关速度有助于减少信号失真,提高电路的工作效率。大家在设计高速开关电路时,是否会优先考虑开关速度这一指标呢?
在 (I_{F}=10 mAdc) 时,典型正向电压仅为0.35V,如此低的正向电压可以显著降低导通时的功率损耗,提高能源利用效率。对于需要长时间工作的便携式设备来说,这一特性无疑是一大福音。
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)标准,并且符合RoHS指令,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
| 以下是BAT54CXV3在 (T_{J}=125^{circ} C) (除非另有说明)时的最大额定值: | Rating | Symbol | Value | Unit |
| Reverse Voltage | VR | 30 | V | |
| Forward Power Dissipation @ (T_{A}=25^{circ} C) Derate above 25°C | PF | 240 2.4 | mW mW/°C | |
| Forward Current (DC) | 200 Max | mA | ||
| Non-Repetitive Peak Forward Current, (t_{p} < 10 msec) | IFSM | 600 | mA | |
| Repetitive Peak Forward Current Pulse Wave = 1 sec, Duty Cycle = 66% | FRM | 300 | mA | |
| Junction Temperature | TJ | -55 to 125 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | °C | |
| Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1) | RBA | 525 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的Note 1指的是使用最小安装焊盘的FR - 4板。在设计电路时,大家是否会仔细考虑这些额定值,以确保器件的安全可靠运行呢?
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)时,每个二极管的电气特性如下: | Characteristic | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Reverse Breakdown Voltage ((I_{R}=10 μA)) | V(BR)R | 30 | V | |||
| Total Capacitance ((V_{R}=1.0 ~V, f=1.0 MHz)) | CT | 7.6 | 10 | pF | ||
| Reverse Leakage ((V_{R}=25 V)) | IR | 0.5 | 2.0 | uAdc | ||
| Forward Voltage ((I{F}= 0.1 mA)) ((I{F}= 1.0 mA)) ((I{F}= 10 mA)) ((I{F}= 30 mA)) ((I_{F}= 100 mA)) | VF | 0.22 0.29 0.35 0.41 0.52 | 0.24 0.32 0.40 0.50 0.80 | V | ||
| Reverse Recovery Time ((I{F}=I{R}=10 ~mAdc, I_{R(REC)}=1.0 ~mAdc)) | trr | 5.0 | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。大家在实际应用中,是否会根据具体的工作条件对这些电气特性进行验证和调整呢?
BAT54CXV3采用SC - 89封装,其尺寸为1.60x0.85x0.70,引脚间距为0.50。这种封装形式小巧紧凑,适合高密度的电路设计。
| Device | Package | Shipping † |
| BAT54CXV3T1G | SC−89 (Pb−Free) | 3000 / Tape & Reel |
对于磁带和卷轴规格的详细信息,包括零件方向和磁带尺寸,请参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
onsemi的BAT54CXV3双系列肖特基势垒二极管凭借其极快的开关速度、低正向电压、环保合规等特性,以及明确的最大额定值和电气特性,为高速开关、电路保护和电压钳位等应用提供了可靠的解决方案。在设计相关电路时,电子工程师们可以充分考虑该器件的优势,以满足不同应用场景的需求。大家在使用过类似的肖特基势垒二极管后,有哪些经验或心得可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
