在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细探讨LITE - ON ELECTRONICS, INC. 推出的LTP - 1557AKA 1.2英寸5X7点阵显示屏,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LTP-1557AKA.pdf
LTP - 1557AKA拥有1.2英寸(30.42 mm)的矩阵高度,采用5X7阵列并支持X - Y选择。它使用AllnGaP红橙色LED芯片,这种芯片基于非透明GaAs衬底的AllnGaP制成,显示屏具有灰色表面和白色点阵颜色。
| PART NO. | DESCRIPTION |
| AlInGaP RED ORANGE | CATHODE COLUMN |
| LTP - 1557AKA | ANODE ROW |
这里明确了器件的类型和对应的行列电极情况,在设计电路连接时需要特别注意。
所有尺寸单位为毫米,公差为± 0.25 mm(0.01),除非另有说明。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是确保显示屏能够正确安装和连接的关键。
| No. | CONNECTION | |
| 1 | ANODE | ROW 5 |
| 2 | ANODE | ROW 7 |
| 3 | CATHODE | COLUMN 2 |
| 4 | CATHODE | COLUMN 3 |
| 5 | ANODE ROW 4 | |
| 6 | CATHODE | COLUMN |
| 7 | ANODE | 6 ROW |
| 8 | ANODE | 3 ROW |
| 9 | ANODE | ROW 1 |
| 10 | CATHODE | COLUMN 4 |
| 11 | CATHODE COLUMN 3 | |
| 12 | ANODE ROW 4 | |
| 13 | CATHODE COLUMN 1 | |
| 14 | ANODE ROW 2 |
工程师们在进行电路设计时,要严格按照引脚连接信息进行布线,避免因连接错误导致显示屏无法正常工作。
| PARAMETER | MAXIMUM RATING | UNIT |
| Average Power Dissipation Per Dot | 33 | mW |
| Peak Forward Current Per Dot (1/10 Duty Cycle, 0.1 ms Pulse Width) | 90 | mA |
| Average Forward Current Per Dot Derating Linear From 25°C Per Dot | 13 0.17 | mA mA/C |
| Reverse Voltage Per Dot | 5 | V |
| Operating Temperature Range | ||
| Storage Temperature Range | -35°C to +85°C | |
| Solder Temperature: max 260°C for max 3sec at 1.6mm[1/16inch] below seating plane. |
这些参数规定了显示屏正常工作的极限条件,在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏显示屏。
| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | TEST CONDITION |
| Average Luminous Intensity | IV | 2100 | 3800 | μcd | Ip = 80mA 1/16Duty | |
| Peak Emission Wavelength | λp | 621 | nm | IF = 20mA | ||
| Spectral Line Half - Width | Δλ | 18 | nm | IF = 20mA | ||
| Dominant Wavelength | Ad | 615 | nm | IF = 20mA | ||
| Forward Voltage any Dot | VF | 2.05 | 2.6 | V | IF = 20mA | |
| Reverse Current any Dot | IR | 100 | uA | VR = 5V | ||
| Luminous Intensity Matching Ratio | Iv - m | 2:1 |
这些参数反映了显示屏的电气和光学性能,比如发光强度、波长等。在设计驱动电路时,需要根据这些参数来调整电流、电压等,以实现最佳的显示效果。
文档中还给出了典型的电气/光学特性曲线,如MAX PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE%(REFRESH RATE 1KHz),这些曲线可以帮助工程师更直观地了解显示屏在不同工作条件下的性能变化,从而优化设计方案。
总的来说,LTP - 1557AKA点阵显示屏具有多种优秀特性,在合适的应用场景中能够发挥出很好的效果。但在实际设计过程中,工程师们需要仔细研究其各项参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
