在电子设备的显示领域,点阵显示屏一直是一种常见且实用的显示解决方案。今天,我们就来深入了解一下LITE - ON公司的LTP - 2157AE 5x7点阵显示屏,看看它有哪些独特的特性和技术参数。
文件下载:LTP-2157AE.pdf
LTP - 2157AE具有2.0英寸(50.8mm)的矩阵高度,这种尺寸在很多应用场景中都能提供合适的显示面积。它采用5x7的阵列,并支持X - Y选择,能够清晰地显示各种字符和简单图形。而且,该显示屏可以水平堆叠,这为需要更大显示区域的设计提供了便利,工程师们可以根据实际需求灵活组合多个显示屏。
这款显示屏的一大优势是低功耗需求,这对于一些对功耗敏感的设备来说非常重要,例如便携式电子设备。它采用单平面设计,拥有宽视角,用户可以从多个角度清晰地看到显示内容。同时,它具备固态可靠性,相比传统的显示技术,更加耐用,减少了故障发生的概率。
LTP - 2157AE兼容USASCII和EBCDIC代码,这使得它能够方便地与各种系统进行集成,无论是在计算机设备还是工业控制系统中,都能很好地发挥作用。此外,它还根据发光强度进行了分类,方便工程师根据具体的应用场景选择合适的产品。
LTP - 2157AE采用红橙色LED芯片,这些芯片由GaAsP在GaP衬底上制成,具有独特的显示效果。显示屏的表面为灰色,而显示的点颜色为白色,这种搭配在视觉上能够提供清晰的对比度。
该显示屏的引脚连接有明确的定义,例如1号引脚为阳极行5,2号引脚为阳极行7等。需要注意的是,引脚4和11内部相连,引脚5和12也内部相连,在进行电路设计时,工程师们要充分考虑这些内部连接关系,避免出现错误。
在Ta = 25°C的条件下,该显示屏有一系列的绝对最大额定值。每个点的平均功率耗散最大为36mW,峰值正向电流为100mA,从25°C开始每个点的降额线性系数为0.17mA/°C,反向电压为5V。其工作温度范围和存储温度范围均为 - 35°C到 + 85°C,焊接温度在距离安装平面1.66mm(1/16英寸)处最大为260°C,持续时间最长为3秒。这些参数为工程师在设计电路和选择工作环境时提供了重要的参考依据。
在Ta = 25°C的条件下,显示屏的平均发光强度在Ip = 80mA、1/16占空比时,典型值为4800μcd,最小值为1780μcd。峰值发射波长在IF = 20mA时为630nm,光谱线半宽为40nm,主波长为621nm。每个点的正向电压在IF = 20mA时典型值为2.0V,最大值为2.6V;在IF = 80mA时,范围为2.6V到3.4V。反向电流在VR = 5V时最大为100μA,发光强度匹配比在IF = 10mA时最大为2:1。这些特性决定了显示屏的显示效果和性能表现。
LTP - 2157AE点阵显示屏凭借其丰富的特性和明确的参数,在电子显示领域具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,要充分考虑其特性和参数,确保产品能够稳定、高效地工作。例如,在设计便携式设备时,要利用其低功耗的特性;在设计工业控制系统时,要关注其兼容性和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作环境和需求,对显示屏的参数进行合理的调整和优化。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享。
