在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要窗口。今天,我们来深入了解一款由LITE - ON ELECTRONICS, INC.生产的LTP - 2158AY 2.3英寸点阵显示屏,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:LTP-2158AY.pdf
LTP - 2158AY拥有2.3英寸(58.42 mm)的矩阵高度,采用5X8阵列并支持X - Y选择,这种设计在一定程度上满足了信息展示的需求,适合一些对空间要求不高但需要清晰显示字符或简单图形的应用场景。你是否在实际项目中也遇到过对显示屏尺寸和结构有特殊要求的情况呢?
它具有低功耗的特点,对于一些对电源要求较为苛刻的设备来说,这无疑是一个加分项。同时,单平面、宽视角的特性让用户在不同角度都能较好地看到显示内容,提高了使用体验。而且该显示屏具备固态可靠性,相比传统的显示技术,更加耐用和稳定,减少了因故障带来的维护成本。
该显示屏兼容USASCII和EBCDIC代码,方便与各种系统进行对接。此外,它还能够水平堆叠,为需要更大显示面积的应用提供了拓展的可能性。并且产品根据发光强度进行了分类,便于工程师根据实际需求进行选择。
LTP - 2158AY采用黄色LED芯片,芯片由GaAsP在GaP衬底上制成,具有灰色的面板和白色的点颜色,这种颜色搭配可能会给人一种独特的视觉感受,在一些特定的应用环境中或许能发挥出意想不到的效果。从其内部电路来看,它采用了阴极列和阳极行的设计方式,具体的引脚连接也有详细的说明,例如引脚4和11是内部连接的,这在实际的电路设计中需要特别注意。
在Ta = 25°C的条件下,该显示屏每个点的平均功率耗散最大为32 mW,峰值正向电流为80 (这里原始数据可能存在缺失单位),反向电压为5 V。其工作温度范围在 - 35°C到 + 85°C之间,这意味着它能够适应较为宽泛的环境温度,在工业控制、户外显示等场景中都有一定的应用潜力。同时,焊接温度要求在距离安装平面1.66mm[1/16inch]处,最大260°C,持续时间不超过3秒,这在焊接过程中需要严格把控,否则可能会影响显示屏的性能。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 平均发光强度 | IV | 1780 | 4800 | Ip = 80mA | ||
| 峰值发射波长 | Ap | 585 | nm | IF = 20mA | ||
| 光谱线半宽 | Δλ | 35 | nm | IF = 20mA | ||
| 主波长 | 588 | nm | IF = 20mA | |||
| 任意点正向电压 | VF | 2.1 | 2.6 | V | IF = 20mA | |
| 3.0 | 3.7 | IF = 80mA | ||||
| 任意点反向电流 | IR | 100 | uA | VR = 5V | ||
| 2:1 | IF = 10mA |
从这些参数可以看出,该显示屏在发光强度、波长等方面都有较为明确的指标。例如平均发光强度在典型值下能达到4800,这可以保证在一般环境下有较好的可视性。同时,在不同的测试电流下,正向电压和反向电流也有相应的变化规律,这为电路设计中电源和信号的设置提供了重要依据。那么在你的设计中,你是如何根据这些参数来优化电路的呢?
文档中还给出了典型的电气/光学特性曲线,这些曲线反映了相对强度与波长、温度之间的关系,有助于工程师更深入地了解该显示屏在不同条件下的性能表现。通过对这些曲线的分析,我们可以在实际设计中更好地预测和控制显示屏的工作状态,避免因环境因素等导致的显示效果不佳。
总之,LTP - 2158AY点阵显示屏以其独特的特性和明确的参数,为电子工程师在显示屏设计方面提供了一个可选择的方案。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,充分考虑其各项特性和参数,以实现最优的设计效果。你在使用类似显示屏的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有什么独特的经验可以分享呢?
