探索LTP - 757Y 0.7英寸点阵显示屏的卓越特性
在电子设计领域,选择合适的显示屏至关重要。今天,我们来深入了解LITE - ON ELECTRONICS, INC.推出的LTP - 757Y 0.7英寸点阵显示屏,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:LTP-757Y.pdf
显示屏特性
1. 外观与视觉优势
- 大尺寸数字高度:拥有0.7英寸(17.22mm)的数字高度,使得显示内容清晰易读,在各种应用场景中都能让用户轻松识别信息。
- 连续均匀分段:连续均匀的分段设计,保证了显示字符的完整性和一致性,提升了整体的视觉效果。
- 出色的字符外观:呈现出的字符外观非常优秀,无论是在静态显示还是动态变化中,都能给人留下良好的视觉印象。
- 高亮度与高对比度:具备高亮度和高对比度的特点,即使在光线较亮的环境下,也能清晰显示内容,同时在较暗环境中,也能展现出丰富的细节。
- 宽视角:宽视角设计让用户从不同角度都能清晰看到显示屏上的内容,增加了使用的便利性。
2. 性能优势
- 低功耗:低功耗的要求使得该显示屏在长时间使用过程中能够有效降低能源消耗,对于一些对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备,具有很大的吸引力。
- 固态可靠性:采用固态技术,具有较高的可靠性,能够在复杂的环境条件下稳定工作,减少了因故障而带来的维护成本。
- 发光强度分类:对发光强度进行了分类,方便工程师根据实际需求选择合适的产品,提高了设计的灵活性。
产品描述
LTP - 757Y是一款0.7英寸(17.22mm)矩阵高度的5 x 7点阵显示屏。它采用黄色LED芯片,这些芯片由GaAsP在非透明GaP衬底上制成,显示屏具有灰色表面和白色点阵。这种材料和结构的选择,为显示屏的性能提供了坚实的基础。
产品规格
1. 封装尺寸
文档中给出了封装尺寸的相关信息,所有尺寸单位为毫米,除非另有说明,公差为±0.25mm(0.01*)。这对于工程师在进行电路板设计时,准确布局显示屏的位置非常重要。
2. 引脚连接
| No. |
| 1 |
CATHODE |
COLUMN 1 |
| 2 |
ANODE ROW 3 |
| 3 |
COLUMN 2 |
| 4 |
ANODE |
5 |
ANODE |
ROW |
| 6 |
ANODE |
ROW 7 |
| 7 |
CATHODE COLUMN |
CATHODE |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
ROW 2 |
| 12 |
ANODE |
了解引脚连接方式,是正确驱动显示屏的关键。工程师需要根据这些信息,设计合适的驱动电路,确保显示屏能够正常工作。
3. 绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该显示屏有以下绝对最大额定值:
- 每点平均功耗:32 mW
- 每点峰值正向电流:80 mA
- 每点平均正向电流:10 mA
- 每点从25°C开始的线性降额:0.12 mA/°C
- 每点反向电压:5 V
- 工作温度范围: - 35°C 至 + 85°C
- 存储温度范围: - 35°C 至 + 85°C
- 焊接温度:在260°C下,在安装平面以下1/16英寸处持续3秒
这些额定值是工程师在设计电路时必须要考虑的因素,超出这些范围可能会导致显示屏损坏。
4. 电气/光学特性
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,显示屏的电气/光学特性如下:
- 平均发光强度 (I{v}):最小值630 μcd,典型值2000 μcd(测试条件:(I{p}=80mA),1/16占空比)
- 峰值发射波长 (lambda{p}):585 nm(测试条件:(I{F}=20mA))
- 光谱线半宽:30 nm(测试条件:(I_{F}=20mA))
- 主波长 (lambda{d}):588 nm(测试条件:(I{F}=20mA))
- 每点正向电压 (V{F}):在 (I{F}=20mA) 时,最小值2.1 V,典型值2.6 V,最大值3.0 V;在 (I_{F}=80mA) 时,最大值3.7 V
- 每点反向电流 (I{R}):100 μA(测试条件:(V{R}=5V))
- 发光强度匹配比 (I{v - m}):2:1(测试条件:(I{F}=10mA))
这些特性数据对于评估显示屏的性能和选择合适的驱动电路参数非常重要。
典型电气/光学特性曲线
文档中还给出了典型的电气/光学特性曲线,如相对强度与波长的关系曲线、最大峰值电流与刷新率(1KHz)的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解显示屏在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
总的来说,LTP - 757Y 0.7英寸点阵显示屏以其出色的特性和详细的规格参数,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要充分考虑这些特性和参数,结合具体的应用场景,设计出更加优秀的产品。大家在使用这款显示屏时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
