探索 onsemi 肖特基势垒二极管 BAT54W:高速开关应用的理想之选
在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的肖特基势垒二极管 BAT54W,了解它的特性、参数以及应用场景,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:BAT54WT1-D.PDF
一、产品概述
BAT54W 是一款专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计的肖特基势垒二极管。其具有极低的正向电压,能够有效降低传导损耗。此外,它采用的微型表面贴装封装,非常适合空间有限的手持和便携式应用。
由于网络原因,未能通过文库搜索到肖特基势垒二极管在手持和便携式应用中的优势相关信息。不过我们可以继续基于文档中的内容进行阐述。
二、产品特性
2.1 高速开关速度
BAT54W 具备极快的开关速度,这使得它在高速开关应用中表现出色,能够快速响应电路的变化,确保信号的准确传输。
2.2 极低正向电压
在 (I_{F}=10 mAdc) 时,典型正向电压仅为 0.35 V。这种低正向电压特性大大降低了传导损耗,提高了电路的效率,对于电池供电的设备尤为重要。
2.3 汽车级应用
带有 NSV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
2.4 环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、最大额定值
最大额定值是衡量二极管性能和可靠性的重要指标,使用时必须确保实际工作条件不超过这些限制。以下是 BAT54W 在 (T_{J}=125^{circ}C) 时的部分最大额定值: 额定参数 符号 单位
反向电压 (V_{R}) - V
25°C 以上降额 - - -
正向电流(直流) (I_{F}) - -
(t_{p} lt 10 msec) 时的正向浪涌电流 (I_{FSM}) - -
占空比 = 66% 的重复峰值正向电流 - 300 mA
(100 ~mm^{2}) 焊盘,1 oz. (Cu) 的热阻 (R_{θJA}) - °C/W
结温范围 (T_{J}) -55 至 +150 °C
储存温度范围 (T_{stg}) -55 至 +150 °C
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,BAT54W 的部分电气特性如下: 特性 最小值 典型值 最大值 单位
反向电压 (V_{R}=10 μA) 时 30 - - V
总电容((V_{R}=1.0 V),(f = 1.0 MHz)) - 7.6 10 pF
反向泄漏电流((V_{R}=25 V)) - - 2.0 μAdc
正向电压((I_{F}= 30 mA)) - 0.35 0.40 V
正向电压((I_{F}= 100 mA)) - 0.52 0.80 V
恢复时间((I{F}=I{R}=10 ~mAdc),(I_{R(REC)}=1.0 ~mAdc)) - - 5.0 ns
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如正向电压决定了二极管导通时的功耗,而恢复时间则影响着其在高速开关应用中的性能。
五、封装与订购信息
5.1 封装
BAT54W 采用 SOT - 323 封装,这种微型表面贴装封装尺寸小巧,适合高密度电路板设计。文档中还提供了详细的机械尺寸图和封装说明,方便工程师进行 PCB 布局设计。
5.2 订购信息
器件型号 封装 包装方式
BAT54WT1G SOT - 323(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSVBAT54WT1G SOT - 323(无铅) 3,000 / 卷带包装
对于卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、总结
onsemi 的肖特基势垒二极管 BAT54W 凭借其高速开关速度、极低正向电压、环保特性以及适合汽车级应用等优势,成为高速开关应用、电路保护和电压钳位等领域的理想选择。电子工程师们在设计手持和便携式设备、汽车电子等电路时,可以充分考虑 BAT54W 的特性和参数,以实现高效、可靠的设计。
大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
