安森美 FSV10150V 超低压降肖特基整流器详细解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件之一。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的 FSV10150V 超低压降肖特基整流器,它在性能和环保方面都有着出色的表现,下面让我们深入了解一下。
文件下载:FSV10150V-D.PDF
产品特性
性能优势
  • 超低正向压降:这一特性可以有效降低功率损耗,提高电路的效率,在对功耗要求较高的应用场景中具有明显优势。
  • 低热阻:有助于更好地散热,保证器件在工作过程中的稳定性,延长其使用寿命。
  • 超薄外形:典型高度仅为 1.1mm,非常适合对空间要求严格的设计,为紧凑型电路设计提供了可能。
  • 沟槽肖特基技术:这种先进的技术进一步提升了器件的性能,使其在正向导通和反向截止等方面表现更优。
环保特性
该器件采用符合 IEC61249 标准的绿色模塑化合物,并且是无铅、无卤的,符合 RoHS 标准,体现了安森美在环保方面的努力,满足了现代电子设备对环保的要求。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
V RRM Peak Repetitive Reverse Voltage 150 V
V RWM Working Peak Reverse Voltage 150 V
V RMS RMS Reverse Voltage 106 V
V R DC Blocking Voltage 150 V
I F(AV) Average Rectified Peak Forward Surge Current 10 A
I FSM Non−Repetitive Peak Forward Surge Current 180 A
T J Operating Junction Temperature Range −55 to +150 ° C
T STG Storage Temperature Range −55 to +150 ° C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵守这些参数限制,避免因参数选择不当导致器件损坏。
热特性
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。在 (T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,其结到引脚的热阻((R{theta J A} & Psi_{J L}) )是在特定的 FR4 印刷电路板上进行表征的。
  • PCB 尺寸:76.2 x 114.3 mm。
  • 焊盘尺寸:最小焊盘尺寸为 4.9 x 4.8 mm(大焊盘,x1),1.4 x 1.52 mm(小焊盘,x2);最大焊盘尺寸为 30 x 30 mm(焊盘,x2)。
  • 走线尺寸:力线走线尺寸为 55 mils,感测线走线尺寸为 4 mils。
合理的 PCB 设计对于散热至关重要,大家在设计时要充分考虑这些因素,确保器件能够在合适的温度环境下工作。
很遗憾,在搜索“FR4 印刷电路板设计对整流器散热的影响”时出现网络连接问题,未能获取到相关内容。不过我们还是可以继续探讨 FSV10150V 整流器的其他特性。
电气特性
Parameter Conditions Typ Unit
Breakdown Voltage V
VF Forward Voltage Drop 0.84
R VR = 150V
产品的电气特性是我们在设计电路时重点关注的内容。这里的正向压降典型值为 0.84V,在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作条件,来评估这个参数是否满足设计需求。同时要注意,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。大家在实际使用中,是否遇到过因为工作条件不同而导致器件性能与数据手册不一致的情况呢?
订购信息
Package Shipping †
TO−277 3L (Pb−Free/Halogen Free) 5000 / Tape & Reel
该器件采用 TO - 277 3L 封装,并且是无铅、无卤的环保封装。每卷以 5000 个的数量进行带盘包装。对于详细的订购和运输信息,可以参考数据手册的第 2 页。如果大家在订购过程中遇到问题,可以通过安森美的官网获取在线支持,也可以联系当地的销售代表。
典型性能特性
文档中给出了典型正向特性、典型反向特性、典型结电容和正向电流降额曲线等典型性能特性图。这些特性图可以帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,通过正向特性图,我们可以看到正向电流与正向电压之间的关系;正向电流降额曲线则可以指导我们在不同环境温度下合理使用器件电流。大家在设计时,会经常参考这些典型性能特性图吗?
机械尺寸与安装
封装尺寸
TO−277 - 3 封装的尺寸为 5.91x4.44x1.10,引脚间距为 2.10P。在尺寸标注和公差方面,遵循 ASME Y14.5M, 2018 标准。需要注意的是,尺寸 D1 和 E1 不包括模具飞边,模具飞边每侧不得超过 0.13 mm。
推荐安装焊盘
对于安装焊盘,安森美提供了推荐的设计方案。如果需要了解更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可以下载安森美焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)。合理的安装设计对于保证器件的性能和可靠性非常重要,大家在进行 PCB 设计时一定要重视这一点。
总之,安森美 FSV10150V 超低压降肖特基整流器在性能、环保和封装等方面都有很多值得我们关注的特点。在实际设计中,我们要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。大家在使用类似整流器的过程中,还有哪些经验或问题,欢迎在评论区分享讨论。
