NEVO+ 系列输出模块 4:OP4 数据手册解读
在电子设计领域,选择合适的输出模块对于整个系统的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细解读 NEVO+ 系列输出模块 4(OP4)的数据手册,了解其各项特性和参数,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:OP4.pdf
基本规格概述
OP4 输出模块具有特定的电压、电流和功率范围,适用于多种电子设备。以下是其主要的基本规格参数:
  • 输出电压范围:18V - 58V,典型值为 48V。这个较宽的电压范围使得模块能够适应不同的应用需求。
  • 额定电流:3.75A,能够提供稳定的电流输出。
  • 平均输出功率:150W,可满足一般电子设备的功率需求。
  • 峰值输出功率:在小于 5 秒、50% 占空比的情况下可达 225W,能够应对短时间的高功率需求。
关键性能指标
电压精度与调节
  • 初始电压精度:工厂设置的单位精度在 -0.5% 到 0.5% 之间,确保了输出电压的准确性。
  • 手动电压调节:通过 11 圈电位器,每圈可调节 3.6V,方便工程师根据实际需求进行电压调整。
负载与线路调节
  • 负载调节:在感测端子测量,调节范围为 -300mV 到 300mV,保证了在不同负载情况下输出电压的稳定性。
  • 线路调节:同样在感测端子测量,调节范围为 -0.1%Vnom 到 0.1%Vnom,确保了输入电压变化时输出电压的稳定。
交叉调节与温度系数
  • 交叉调节:在感测端子测量,调节范围为 -0.2%Vnom 到 0.2%Vnom,保证了多输出模块之间的电压稳定性。
  • 温度系数:范围在 -0.02%/°C 到 0.02%/°C 之间,表明模块在不同温度环境下输出电压的变化较小。
纹波与噪声
在 20MHz 带宽下,纹波和噪声的峰 - 峰值不超过 1%Vnom,保证了输出电压的纯净度,减少对电子设备的干扰。
瞬态响应与启动特性
  • 瞬态响应:在 25% 到 75% 负载瞬变,变化率为 0.25A/μS 时,能够在 100 - 300μS 内恢复到设定电压的 10% 以内,确保了模块在负载变化时的快速响应能力。
  • 启动上升时间:单调从 10% 到 90% 的上升时间在 1.5 - 3.5mS 之间,启动过程较为平稳。
  • 启动过冲:不超过 0.1%Vset,减少了启动时对电子设备的冲击。
  • 启动延迟:AC 到 PG En 到 PG 的延迟时间在 600 - 750mS 之间。
保护功能
OP4 输出模块具备多种保护功能,以确保模块和电子设备的安全:
  • 过流保护:在额定电流的 105% - 125% 范围内启动保护,防止模块因电流过大而损坏。
  • 反向电流保护:在额定电流的 -6% 到 0% 范围内启动保护,防止反向电流对模块造成损害。
  • 短路保护:采用打嗝模式,周期为 125mS,占空比为 3%,电压阈值为 3.5V,能够在短路时自动保护模块。
  • 过压保护:当输出电压达到 66V 时,触发锁存保护。
  • 过温保护:内部监测,当温度达到 115 - 125°C 时,触发锁存保护。
其他特性
  • 感测电缆保护:正负极分别在 -3V 到 3V 和 -2V 之间,防止感测电缆受到过电压的损害。
  • 功率良好阈值:低阈值为 90%Vset,可用于判断模块是否正常工作。
  • 电流输出信号:ISIG = 0.6 + IOUT/(IRTD * 1.25),范围为 0 - 110%Irated,方便监测输出电流。
  • 电流限制控制:ILMT = (VCTRL - 0.6) IRTD 1.25,范围为 0 - 110%Irated,可对输出电流进行控制。
  • 远程电压控制:VOUT = VSET((1.8 - VCTRL)/0.6),范围为 0 - 300%Vset,方便远程调节输出电压。
  • 偏置电源:最大电流为 10mA,电压范围在 4.5 - 5.2V 之间。
可靠性与规格
  • 可靠性:在 40°C、80% 负载的情况下,失效率为 1FPMH,表明模块具有较高的可靠性。
  • 保修期:2 年,为用户提供了一定的保障。
  • 线径:推荐使用 20 - 10AWG 的电线。
  • 重量:60 克,较为轻便。
  • 尺寸:60mm x 35mm x 17mm,体积小巧,便于安装。
注意事项
所有规格在发布时被认为是正确的,但可能会在不通知的情况下进行更改。Vox Power Ltd 保留对其产品进行更改、改进规格、电气或机械设计以及制造工艺的权利。同时,该产品不适合用于生命支持系统、人体植入、核设施、航空航天、军事或海军导弹等关键应用。在使用产品前,请确保获取最新版本的数据手册,并参考相关用户手册。
通过对 NEVO+ 系列输出模块 4(OP4)数据手册的解读,我们可以看到该模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的设计。电子工程师们在选择输出模块时,可以根据实际需求综合考虑这些参数和特性,以确保设计出稳定、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
