在电源电路设计中,肖特基整流器是关键器件,它直接影响着电源效率、稳定性和散热性能等。今天我们来深入探讨 Onsemi 公司的 FSV12150V 超低压降肖特基整流器。这款器件在 12A、150V 应用场景下表现出色,下面我们从其特性、规格参数、热性能、电气性能等方面展开分析。
文件下载:FSV12150V-D.PDF
超低正向压降意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提升电源的转换效率,减少能源浪费。这对于追求高能效的电源设计来说至关重要。
低热阻特性使得器件在工作过程中产生的热量能够更快速地散发出去,从而降低结温。这有助于提高器件的可靠性和稳定性,延长其使用寿命。
典型高度仅为 1.1mm 的超薄设计,使其在对空间要求苛刻的应用场景中具有独特优势,能够满足小型化、轻薄化的设计需求。
采用沟槽肖特基技术,结合符合 IEC61249 标准的绿色模塑料,且为无 DAP 选项,同时具备无铅、无卤和符合 RoHS 标准等环保特性,这不仅符合环保要求,也体现了 Onsemi 在技术创新和社会责任方面的双重追求。
绝对最大额定值限定了器件安全工作的边界。在实际设计中,我们必须严格遵循这些参数,避免因超出额定值而导致器件损坏。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 150 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 150 | V |
| VRMS | 均方根反向电压 | 106 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 150 | V |
| IF(AV) | 平均整流峰值正向浪涌电流 | 12 | A |
| IFSM | 非重复峰值正向浪涌电流 | 220 | A |
| TJ | 工作结温范围 | −55 至 +150 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | −55 至 +150 | °C |
这里大家思考一下,如果实际应用中的电压或电流偶尔超过了这些额定值,会对器件造成怎样的影响呢?我们又该如何预防这种情况的发生呢?
热特性参数直接关系到器件的散热设计。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,不同的焊盘尺寸会对热阻产生显著影响。
| Parameter | Minimum Land Pattern | Land Pattern | Unit | |
| RθJA | 100 | 40 | °C/W | |
| ΨJL | 结到引脚热特性(热电偶焊接到) | 15 | °C/W | |
| 结到引脚热特性(热电偶焊接到阴极) | 5 |
热阻测试是基于特定尺寸的 FR4 印刷电路板进行的。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和散热要求,合理选择焊盘尺寸,以确保器件能够稳定工作。那么,在不同的应用环境中,如何根据这些热特性参数来优化散热设计呢?这是我们每位工程师都需要深入思考的问题。
电气特性决定了器件在电路中的实际工作性能。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| BVR | 击穿电压 | V | ||
| VF | 正向压降 | 0.82 | ||
| IR | 反向电流 | 30 | μA |
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下得出的。如果实际工作条件不同,器件的性能可能会有所变化。所以在设计电路时,我们要充分考虑实际工作环境对器件性能的影响。
FSV12150V 采用 TO - 277 3L 封装,具有特定的尺寸规格。在进行 PCB 布局设计时,我们需要严格按照这些尺寸进行设计,确保器件能够正确安装和焊接。
| MILLIMETERS | MIN | NOM | MAX |
| A | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| A3 | 0.23 | 0.32 | 0.40 |
| b | 1.10 | 1.25 | 1.40 |
| b1 | 1.95 | 2.10 | 2.25 |
| 0.60 REF | |||
| D | 6.35 | 6.50 | 6.65 |
| D1 | 5.67 | 5.91 | 6.15 |
| D2 | 4.23 | 4.57 | 4.90 |
| D3 | 0.913 REF | ||
| D4 | 3.680 REF | ||
| 4.75 | |||
| E1 | 4.25 | 4.44 | 4.63 |
| E2 | 3.25 | 3.48 | |
| E3 | 0.43 | 0.53 | |
| 3.680 REF | |||
| e | 2.00 | 2.10 | 2.20 |
| L | 0.90 | 1.08 | |
| L1 | 0.25 REF | ||
| L2 | 0.35 REF |
该器件的丝印标记包含了特定的信息,如 Onsemi 标志、组装厂代码、日期代码和具体器件代码等。订购时,采用 TO - 277 3L(无铅/无卤)封装,每盘 5000 个,以卷带包装形式发货。对于卷带规格的详细信息,可参考相关手册。
Onsemi 的 FSV12150V 超低压降肖特基整流器凭借其超低正向压降、低热阻、超薄外形等特性,以及丰富的规格参数和环保设计,在电源电路设计中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分了解这些特性和参数,根据实际应用需求进行合理选择和优化设计。同时,要时刻关注器件的工作条件和性能变化,确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些与肖特基整流器相关的问题呢?欢迎一起交流探讨。
