onsemi FSV12120V超低压肖特基整流器:设计与应用解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。而超低压肖特基整流器因其独特的性能优势,在众多领域中得到了广泛的应用。今天我们就来详细了解一下onsemi公司的FSV12120V超低压肖特基整流器。
文件下载:FSV12120V-D.PDF
产品特性亮点
1. 超低正向压降
FSV12120V最大的亮点之一就是超低的正向压降,这一特性能够有效降低电路中的功率损耗,提高能源利用效率,对于追求高效节能的电源设计尤为重要。例如在一些对功耗要求极高的便携式设备中,使用该整流器可以显著延长电池的续航时间。
2. 低热阻
低热阻意味着整流器在工作过程中产生的热量能够更快速地散发出去,从而保证器件在合适的温度范围内工作,提高了产品的稳定性和可靠性。特别是在高功率应用中,低热阻特性可以减少因过热导致的器件损坏风险。
3. 超薄外形
典型高度仅为1.1mm的超薄外形设计,使得FSV12120V非常适合对空间要求苛刻的应用场景,如高密度电路板设计、小型化电子设备等。这种紧凑的设计可以帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
4. 先进技术与环保材料
采用沟槽肖特基技术,提升了整流器的性能。同时,其使用的绿色模塑化合物符合IEC61249标准,并且该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了环保理念,满足了现代电子产品对环保的要求。
关键参数解析
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VRRM Peak Repetitive Reverse Voltage 120 V
VRWM Working Peak Reverse Voltage 120 V
VRMS RMS Reverse Voltage 85 V
VR DC Blocking Voltage 120 V
IF(AV) Average Rectified Peak Forward Surge Current 12 A
IFSM Non−Repetitive Peak Forward Surge Current 220 A
TJ Operating Junction Temperature Range −55 to +150 °C
TSTG Storage Temperature Range −55 to +150 °C
这些参数规定了整流器在正常工作和存储时的极限条件。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作环境和电气参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响电路的可靠性。比如在选择电源电压和负载电流时,要根据这些参数进行合理的设计和计算。
2. 热特性
热特性对于整流器的性能和寿命至关重要。FSV12120V的热阻特性是在特定的FR4印刷电路板上进行表征的,PCB尺寸为76.2 x 114.3mm,不同的焊盘尺寸会有不同的热阻表现。
  • 最小焊盘尺寸:4.9 x 4.8 mm(大焊盘,x1),1.4 x 1.52 mm(小焊盘,x2)。
  • 最大焊盘尺寸:30 x 30 mm(焊盘,x2)。
在实际设计中,工程师可以根据具体的散热需求和电路板空间,选择合适的焊盘尺寸来优化整流器的散热性能。例如,在对散热要求较高的场合,可以选择较大的焊盘尺寸。
3. 电气特性
Symbol Parameter Min Max Unit
Breakdown Voltage 120
IF= 12A 0.739
5.5 25
需要注意的是,产品的电气性能是在特定的测试条件下得到的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。因此,在实际应用中,工程师需要根据具体的工作环境和要求,对器件的性能进行验证和调整。
封装与订购信息
1. 封装形式
FSV12120V采用TO - 277 3L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合自动化生产。其具体的机械尺寸和公差都有明确的规定,工程师在设计电路板时需要参考这些尺寸信息,确保整流器能够正确安装和焊接。
2. 订购信息
该产品的包装形式为5000 / Tape & Reel,对于需要大量采购的工程师来说,这种包装形式便于自动化贴片生产。如果需要了解更多关于卷带和盘装的规格信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考相关的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
典型性能曲线
文档中给出了典型的正向特性、反向特性、结电容和正向电流降额曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。例如,通过正向电流降额曲线,工程师可以知道在不同温度下整流器能够承受的最大电流,避免因过流导致器件损坏。
总结与思考
onsemi的FSV12120V超低压肖特基整流器凭借其超低正向压降、低热阻、超薄外形等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其各项参数和性能曲线,进行合理的设计和选型。同时,也要注意产品的工作条件和极限参数,确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这款整流器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
