飞腾 FT2000A/2 核心板 + 开发板:航空航天实时嵌入式国产化开发优选
航空、航天机载项目实时嵌入式开发,国产飞腾 FT2000A/2 平台适配天脉 3、VxWorks 实时系统,采用子卡 + 载板模块化架构,覆盖工业级、超宽温级硬件版本,支持  全国产化配套,本文结合硬件参数、场景适配、定制服务,给嵌入式工程师完整选型参考。
一、行业痛点:特种嵌入式国产化开发的现实难题
做航空、民机、航天、机载嵌入式研发的工程师,常会遇到几个绕不开的问题:
  1. 进口核心板供货周期不稳定,关键器件断供风险高,项目国产化验收难以通过;
  2. 多数板卡仅支持通用 Linux,原生适配天脉、VxWorks 等实时操作系统的成熟方案少,底层驱动适配工作量大;
  3. 开发样机与定型产品硬件差异大,后期转量产需要重新改板,拉长项目周期;
  4. 机载、车载设备工作环境恶劣,普通工业板无法覆盖 - 55℃超宽温、强振动工况,抗震、宽温选型成本高。
针对以上行业需求,西安威嵌神州推出基于飞腾 FT2000A/2 处理器的核心板与配套开发板,专门面向特种实时嵌入式场景深度优化,一套硬件架构兼顾前期开发验证与后期型号量产落地。
二、FT2000A/2 硬件整体方案:子卡 + 载板模块化设计
整套产品分为微型核心子卡通用载板 / 开发载板两部分,模块化设计是这套方案最大优势。 核心子卡尺寸仅 74mm×144mm,体积小巧便于集成到机载狭小设备舱内;通过高密度高速抗震连接器与载板对接,开发阶段使用标准开发载板完成调试,项目定型后可单独定制专用载板,核心子卡无需重新设计,实现研发到量产平滑过渡,大幅缩短改板周期。
硬件提供两种质量等级子卡可选:
  • 普通工业级:工作温度 - 40℃~70℃,常规军工地面设备、车载控制终端使用;
  • 宽温加固级:工作区间 - 55℃~85℃,适配机载、弹载、野外无人设备等极端高低温环境。
整套平台支持  国产化元器件配置,可提供完整国产化证明材料,满足项目自主可控验收标准。
三、核心硬件与系统适配优势
1. 国产飞腾 FT2000A/2 算力底座
搭载飞腾 FT2000A/2 处理器,主频 1GHz,标配 1GB DDR4 内存 + 64MB Nor FLASH 存储,存储方案抗震稳定,适合长时间不间断实时运算场景。 供电兼容 5V/12V 两种常用特种设备供电规格,适配机载电源、车载稳压电源等多种供电体系。
2. 军工实时操作系统原生适配
市面上多数国产嵌入式板卡仅适配通用桌面系统,本套平台出厂完成底层驱动适配,原生支持:
  • 天脉 3、天脉 4 国产实时操作系统;
  • VxWorks 商用强实时系统; 配套完整 BSP 开发包,工程师无需自行移植底层驱动,拿到硬件即可开展实时调度、任务管控、设备交联软件开发,节省大量适配调试时间。
3. 丰富高速接口,满足多设备交联需求
FT2000A/2 核心子卡接口资源
2 路 MDI 以太网、2 路 PCIe x4 高速扩展通道、2 路 I2C、2 路 UART、15 路 GPIO 离散量接口,可外接光口模块、采集板、通信模块、传感器阵列等外设,适配航电多设备交联、多路数据采集场景。
配套开发板扩展资源
开发板载专用调试以太网、RS232 调试串口、3 路离散量、2 路 SFP 光口,配备 4 路板载散热风扇,整机采用 28V 机载标准供电,尺寸 300mm×154mm,开发阶段可直接完成光通信、多路离散信号、高速 PCIe 外设全功能验证,不用额外搭建外围调试工装。
4. 加固硬件设计,适配严苛工况
整机采用强抗震高密度连接器,配合宽温元器件选型,高低温循环、振动冲击环境下稳定运行;散热结构经过机载场景优化,密闭舱体长时间满载运行无过热降频问题。
四、核心板与开发板详细技术参数
FT2000A/2 核心子卡参数
项目规格
主控处理器飞腾 FT2000A/2,1GHz
内存1GB DDR4
存储64MB Nor FLASH
支持操作系统天脉 3、天脉 4、VxWorks
供电输入5V / 12V
板卡尺寸74mm×144mm
标配接口2 路以太网、2 路 PCIe x4、2 路 I2C、2 路 UART、15 路 GPIO
FT2000A/2 开发板参数
项目规格
PCIe 通道PCIe x4 ×1
网口1 路调试以太网
调试串口RS232 ×1
光口SFP 光口 2 路
离散量3 路
散热配置4 路板载调速风扇
标准供电28V 机载供电
整机尺寸300mm × 154mm
五、现货订货型号区分,按需选型
针对不同温度等级、操作系统、使用场景,标准化订货型号清晰划分,也支持定制配置:
  1. WQZK-FT20002-B0ITM:工业级 - 40℃~70℃,天脉 3 系统,标准核心子卡;
  2. WQZK-FT20002-B0J2TM:宽温级 - 55℃~85℃,天脉 3 系统,机载 / 野外设备优选;
  3. WQZK-FT20002-BZK0J1TM:标准工业级,适配天脉 4 操作系统;
  4. WQZK-FT20002-BZK0J2TM:宽温加固级,天脉 4 系统,高可靠型号;
  5. WQKFB-FT20002-B0ITM:全套天脉系统开发板,用于前期方案调试。
除标准型号外,我司可根据项目需求调整内存、存储容量,提供子卡、载板半定制、全定制硬件设计服务。
六、主要落地应用场景
  1. 民机 / 航空机载设备:航电控制单元、机载数据采集、座舱显控底层计算模块;
  2. 航天配套单机:卫星地面测控终端、运载箭载实时控制单元;
  3. 车载装备:装甲车辆显控、车载通信处理、野外无人车控制器;
  4. 特种地面测控设备:靶场测试系统、多通道信号采集工控主机;
  5. 国产化替代改造项目:替换进口 PowerPC、X86 实时板卡,满足自主可控要求。
七、西安威嵌神州配套服务优势
  1. 本地化技术支持:西安本地研发团队,现场调试、问题响应效率更高;
  2. 软硬件一体化交付:提供完整天脉 / VxWorks BSP 包、开发调试手册、驱动源码;
  3. 分级样品支持:小批量试样、项目样机、批量供货分级交付,适配研发阶段需求;
  4. 全流程定制能力:载板修改、接口增减、温区升级、整机加固、国产化配套均可定制;
  5. 资质材料配套:可出具元器件国产化清单、温区测试报告、硬件可靠性检测资料,配合项目验收。
八、总结
在航空航天特种嵌入式国产化大趋势下,兼具实时系统适配、宽温加固、模块化量产能力的飞腾 FT2000A/2 平台,能够同时解决研发调试与型号定型两大阶段硬件需求。 子卡标准化 + 载板定制化的架构,大幅降低项目迭代成本,天脉、VxWorks 原生适配省去大量系统移植工作,-55℃超宽温版本覆盖绝大多数极端特种工况,是当前国产实时嵌入式硬件选型高性价比方案。 如果有 FT2000 系列核心板试样、载板定制、系统适配技术咨询需求,可私信沟通,提供完整规格书与技术支持。
