在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 FSV20100V 超低压降肖特基整流器,看看它有哪些独特的性能和特点,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:FSV20100V-D.PDF
FSV20100V 具备超低的正向电压降特性,这意味着在电能转换过程中能够有效减少功率损耗,提高能源利用效率。对于追求高效节能的电子设备设计来说,这是一个非常关键的优势。
低的热阻特性使得该整流器在工作过程中能够更有效地散热,降低结温,从而提高了产品的可靠性和稳定性。在一些对温度敏感的应用场景中,这一特性显得尤为重要。
其典型高度仅为 1.1mm,这种超薄的外形设计使得它在空间受限的应用中具有很大的优势,例如一些小型化的电子产品或对空间要求苛刻的电路板设计。
采用了沟槽肖特基技术,同时其封装使用的是符合 IEC61249 标准的绿色模塑化合物,并且是非 DAP 选项,产品无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,既保证了性能又符合环保要求。
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| VRRM | 峰值重复反向电压 | 100 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 100 | V |
| VRMS | 均方根反向电压 | 70 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 100 | V |
| IF(AV) | 平均整流峰值正向浪涌电流 | 20 | A |
| IFSM | 非重复峰值正向浪涌电流 | 270 | A |
| TJ | 工作结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
这些参数为我们设计电路时提供了安全边界,使用时需要确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
| Symbol | Characteristic | Minimum Land Pattern | Maximum Land Pattern | Unit |
| ROJA | 结到环境热阻 | 100 | 40 | °C/W |
| YJL(阳极) | 结到引脚热特性(热电偶焊到阳极) | 15 | 12 | °C/W |
| YJL(阴极) | 结到引脚热特性(热电偶焊到阴极) | 6 | 5 | °C/W |
热阻参数是在特定的 FR4 印刷电路板上测得,PCB 尺寸为 76.2 x 114.3 mm,不同的焊盘尺寸会影响热阻性能。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的焊盘尺寸来优化散热效果。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| BVR | 击穿电压 | IR = 0.5 mA | 100 | V | ||
| VF | 正向电压降 | IF = 20A | 0.66 | V | ||
| IR | 反向电流 | VR = 100V | 80 | μA |
需要注意的是,产品的电气性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
产品标识包含 onsemi 标志(Y)、组装厂代码(Z)、日期代码(3,包含年和周)以及特定器件代码(FSV20100V),通过这些标识我们可以了解产品的相关生产信息。
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping † |
| FSV20100V | FSV20100V | TO - 277 3L(无铅/无卤素) | 5000 / 带盘包装 |
对于带盘包装的具体规格,如零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了典型正向特性、典型反向特性、典型结电容和正向电流降额曲线等典型性能曲线。通过这些曲线,我们可以更直观地了解该整流器在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供参考。
产品采用 TO - 277 - 3 封装,其尺寸有详细的规定,包括最小、标称和最大尺寸等,并且标注了公差要求。在进行电路板布局和设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行,以确保产品能够正确安装和使用。
对于无铅焊接策略和焊接细节等信息,可以下载 onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D 进行参考,以保证焊接质量和产品性能。
onsemi 的 FSV20100V 超低压降肖特基整流器凭借其超低正向压降、低热阻、超薄外形等特性,以及丰富的规格参数和详细的技术文档,为电子工程师在设计高效、可靠的电路时提供了一个优秀的选择。
在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑产品的各项性能参数,合理选择焊盘尺寸、工作条件等,以充分发挥该整流器的优势。同时,也需要注意产品的使用限制和安全要求,避免因不当使用而导致器件损坏或影响系统性能。大家在使用过 FSV20100V 或者类似产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
