电池充电分容专用 零线电流滤波器消除器
深圳励特 159-8931-3660
一、分容检测设备存在的情况
电池充分电过程检测电池制造的重要过程,但使用中存以下主要问题:
1、电池分容柜零线电流过大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
2、电池分容柜功率只有供电变压器一半容量左右,变压器就带不起来,温度高、噪声大,零序保护跳闸;
二、 分容柜相线电流远小于零线电流的原因
电池充放电检测,实际是直流电源按电池的各种充放电要术输出各种直流对电池进行检测,电源整流过程产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,3次谐波电流向零线叠加。
大部分电池分容柜的3次谐波电流含量在50%~70%之间,使电池分容柜出现一些奇怪的现象:“零线电流比相线电流大很多、零线电缆比相线粗很多但零线发热还是很严重”
三、 零线大电流的解决方法
电池分容柜专用零线电流滤波器消除器是在引入国外技术基础上开发的具有自主知识产权的[敏感词]专利产品。针对电池分容柜零线大电流特性,公司十多年处理零线电流的技术与经验之成果,是解决电池检测设备造成的零线电流过大的新一代创新产品。
零线电流滤波器消除器与车间全部电池分容柜的总开关相线串联连接,造型按总功率选择,3次谐波电流通过零线电流消除器后,零线电流消除器会产生磁通,通过检测计算后,在零线电流消除器内部制造出大小相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流
四、 零线过电流滤波器产生什么好处
1、减少电池分容检测总零线电流的90%以上,
2、 避免电缆电线发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
3、避免绝缘零线老化,导致零线短路引起电气火灾;
4、零线电缆也不用特意加粗,减少设备投入;
五、 零线过电流滤波器产品特点
零线电流滤波器消除器与传统解决方案(零线电流阻断器)比较有以下特点:
1、安装方式:零线电流阻断器串接在零线上,安装需变压器总开关停电,
零线电流消除器串接在三相火线中,安装只需停电分容车间电源;
2、[敏感词]标准:零线电流阻断器不符合[敏感词]标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)规定零线不允许串接任何器件的规定。
零线电流消除器符合[敏感词]所有[敏感词]标准;
3、人身安全:零线电流阻断器零线上具有电压,人接触零线有触电危险。
零线电流消除器零线无电压,人接触零线无危险;
4、显示屏器件安全:零线电流阻断器器件损坏,系统无零线,器件烧坏。
零线电流消除器损坏,分容车间停电;
5、电气短路安全:零线电流阻断器由于零线阻抗变大很多,在分容车间发生短路,,短路电流变小,泄漏时间变长,上级开关不跳闸面引起电气火灾。
零线电流消除器不改变零线阻抗。发生短路,上级开关正常保护跳闸,无危险。
6、零线电流消除效果:零线电流阻断器零线电流滤除率低于60-70%。
零线电流消除器零线电流滤除率高于90%以上
零线电流
