在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨onsemi公司的FSV20150V超低压降肖特基整流器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FSV20150V-D.PDF
FSV20150V采用了先进的沟槽肖特基技术,能够实现超低的正向电压降。这一特性意味着在电路中使用该整流器时,能够有效降低功率损耗,提高能源利用效率。对于那些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备、开关电源等,超低正向压降的优势尤为明显。
低的热阻特性使得FSV20150V在工作过程中能够更好地散热,保证了器件的稳定性和可靠性。在高功率应用中,热管理是一个关键问题,低热阻的整流器可以减少散热设计的复杂度,降低成本。
该整流器具有非常低的外形,典型高度仅为1.1mm。这种超薄的设计使其在空间受限的应用中具有很大的优势,例如平板电脑、智能手机等便携式设备。
FSV20150V使用了符合IEC61249标准的绿色模塑化合物,并且是无铅、无卤素的,符合RoHS标准。这体现了onsemi公司对环保的重视,也满足了现代电子产品对环保材料的需求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 150 | V |
| VRWM | 工作峰值反向电压 | 150 | V |
| VRMS | 均方根反向电压 | 106 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 150 | V |
| IF(AV) | 平均整流峰值正向浪涌电流 | 20 | A |
| IFSM | 非重复峰值正向浪涌电流 | 270 | A |
| TJ | 工作结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热阻特性是衡量整流器散热性能的重要指标。FSV20150V的热阻是在特定的FR4印刷电路板上进行测试的,PCB尺寸为76.2 x 114.3mm,不同的焊盘尺寸对应不同的热阻值。具体如下: | 参数 | 单位 | |||
| RUA | 结到环境的热阻 | 100 | 40 | °C/W | |
| 15 | 12 | °C/W |
| 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
| 击穿电压 | 150 | V | ||||
| R | 反向电流 | VR= 150V | A |
产品的电气特性是在特定的测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
产品的标识包含了onsemi标志、组装厂代码、日期代码和特定设备代码等信息。其中,Y代表onsemi标志,Z代表组装厂代码,3代表日期代码(年和周),FSV20150V为特定设备代码。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| FSV20150V | FSV20150V | TO - 277 3L(无铅/无卤素) | 5000 / 卷带包装 |
关于卷带包装的具体规格,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了FSV20150V的典型性能曲线,包括典型正向特性、典型反向特性、典型结电容和正向电流降额曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
| FSV20150V采用TO - 277 - 3封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.00 | 1.10 | 1.20 | |
| A3 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | |
| b | 1.10 | 1.25 | 1.40 | |
| b1 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | |
| D | 6.35 | 6.50 | 6.65 | |
| D1 | 5.67 | 5.91 | 6.15 | |
| D2 | 4.23 | 4.57 | 4.90 | |
| E1 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | |
| E2 | 3.25 | 3.48 | ||
| E3 | 0.43 | 0.53 | ||
| e | 2.00 | 2.10 | 2.20 | |
| L | 0.90 | 1.08 |
为了确保器件的性能和可靠性,建议参考onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D中的相关内容,了解无铅焊接策略和焊接细节。
onsemi的FSV20150V超低压降肖特基整流器凭借其超低正向压降、低热阻、超薄外形和环保材料等特性,在众多应用场景中具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择该整流器,以提高电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照产品规格和安装建议进行操作,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
