新唐科技W681360:单通道13位线性语音编解码器的深度解析
在现代通信和音频处理设备的世界里,语音编解码器(CODEC)扮演着至关重要的角色。它们负责将模拟语音信号转换为数字信号,以及将数字信号还原为模拟语音,是实现语音通信和存储的关键组件。今天,我们来深入探讨新唐科技(nUVoTon)推出的W681360单通道13位线性语音编解码器,看看它有哪些独特的特性和应用潜力。
文件下载:W681360ES.pdf
一、产品概述
W681360是一款通用的单通道13位线性PCM编解码器,采用2s补码数据格式。它的最大特点之一是仅需一个+3V的电源即可工作,电源电压范围在2.7V至5.25V之间,这使得它在功耗和电源适应性方面表现出色。该编解码器提供20引脚的SOG(SOP)、SSOP和TSSOP封装选项,以及QFN - 32L封装,满足不同的设计需求。其主要功能是对语音信号进行数字化和重构,包括PCM系统所需的带限和滤波处理。该产品的工作温度范围覆盖了工业温度范围(-40°C至+85°C),具有较高的稳定性和可靠性。
二、产品特性
低功耗设计
这款编解码器的功耗表现非常出色,典型功耗仅为9.8mW,待机功耗为3µW,掉电模式下更是低至0.09µW。这种低功耗设计使得它非常适合用于便携式设备和对功耗敏感的应用场景。
高性能模拟电路
采用全差分模拟电路设计,有效降低了噪声干扰,提高了电源抑制比。同时,它集成了片上精密电压基准,为模拟信号处理提供了稳定的参考电压。
灵活的时钟和数据传输
支持长帧和短帧、同步和异步通信协议,适用于各种PCM应用。它可以接受8种主时钟速率(256kHz至4.800MHz),片上预分频器会自动确定所需内部时钟的分频比。
丰富的功能特性
  • 具备13位线性A/D和D/A转换功能,符合ITU G.712标准,保证了语音信号的高质量转换。
  • 可编程接收增益,范围为0至 - 21dB,以3dB为步长进行调节,可适应不同的输入信号强度。
  • 片上功率放大器能够差分驱动300Ω负载,峰 - 峰值可达3.544V,可直接驱动外部扬声器。
三、引脚配置与功能说明
引脚配置
W681360的引脚配置根据不同的封装有所不同,但主要引脚的功能是一致的。一些关键引脚包括电源引脚(VDD、VSS)、时钟引脚(MCLK、BCLKR、BCLKT)、帧同步引脚(FSR、FST)、PCM数据输入输出引脚(PCMR、PCMT)以及模拟信号输入输出引脚(AI+、AI-、AO、RO-等)。
引脚功能说明
各引脚都有其特定的功能,例如:
  • VREF引脚用于旁路片上VDD / 2电压基准,为VAG输出引脚提供参考电压,需通过0.1µF陶瓷电容旁路到VSS。
  • FSR和FST引脚分别为PCM接收和发送部分的8kHz帧同步输入,可在长帧同步或短帧同步模式下异步工作。
  • BCLKR和BCLKT引脚分别为PCM接收和发送的位时钟输入,可接受256至4800kHz的任何位时钟频率。
四、功能模块分析
发送路径
发送路径的第一级是一个模拟输入运算放大器,其增益可以通过外部电阻进行配置。该放大器可以采用差分输入(AI+和AI-)或单端输入(AO或AI-)模式。在输入信号经过放大器后,会先通过一个低通滤波器以防止混叠,然后再经过一个3.4kHz的开关电容低通滤波器进行带限处理,最后通过一个200Hz的高通滤波器防止直流耦合。滤波后的信号会被数字化为13位线性PCM代码,并通过PCM接口进行串行传输。
接收路径
接收路径中,13位数字输入样本通过PCM接口串行移入,并转换为并行数据位。在每个帧同步周期内,并行数据位会通过13位线性DAC转换为模拟样本,然后经过一个3.4kHz的低通平滑滤波器进行滤波。该滤波器集成了sin(x) / x补偿,以提高信号的质量。滤波后的信号会被缓冲输出为RO-信号。此外,该编解码器还支持接收增益调整模式,可通过设置BCLKR引脚为逻辑“1”来进入该模式,对接收信号进行衰减。
电源管理
电源管理部分确保了编解码器的稳定运行。模拟和数字部分的电源电压范围为2.7V至5.25V,VDD引脚需要通过0.1µF陶瓷电容进行去耦。系统内部有一个精密电压基准,可产生VDD / 2的中间电源模拟地电压,该电压需要在VREF引脚通过0.1µF陶瓷电容去耦到Vss,并在VAG引脚通过0.01µF陶瓷电容去耦到VSS。
PCM接口
PCM接口由BCLKR、FSR、BCLKT和FST引脚控制,数据通过PCMR引脚接收,通过PCMT引脚发送。支持长帧同步和短帧同步模式,可以通过连接不同的时钟信号来选择。在不同的同步模式下,编解码器会根据帧同步信号的边沿来同步数据的传输和处理。
片上功率放大器
片上功率放大器通常用于驱动外部扬声器。其反相输入引脚为PAI,同相输入内部连接到VAG电压。反相输出引脚PAO-和同相输出引脚PAO+可以差分驱动300Ω负载,峰 - 峰值可达1.772V。通过连接不同的电阻,可以实现不同的增益设置。如果不使用该功率放大器,可以通过将PAI连接到VDD来将其关闭。
五、应用场景
W681360适用于多种语音通信和音频处理设备,包括但不限于:
  • VoIP和网络语音设备:可实现语音信号的高效数字化和传输,提供清晰的语音通话质量。
  • 数字电话和通信系统:作为语音编解码的核心组件,保证通信的可靠性和稳定性。
  • 无线语音设备:如DECT / 数字无绳电话、蓝牙耳机等,低功耗特性使其能够延长设备的电池续航时间。
  • 宽带接入设备和光纤到路边设备:用于处理语音信号的传输和转换,提高通信效率。
  • 企业电话和数字语音记录仪:可实现语音的录制和回放功能,满足不同的应用需求。
六、总结与思考
新唐科技的W681360单通道13位线性语音编解码器以其低功耗、高性能、灵活的时钟和数据传输特性,以及丰富的功能模块,在语音通信和音频处理领域具有很大的应用潜力。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择引脚配置、时钟频率和增益设置等参数,以充分发挥该编解码器的优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高系统的整体性能和可靠性。例如,在电源管理方面,是否可以采用更高效的去耦电路来减少电源噪声的影响;在信号处理方面,是否可以结合其他算法来进一步提高语音信号的质量。这些都是值得我们在实际设计中深入探讨的问题。
