在众多的电子元件中,整流器的性能往往直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们聚焦于 onsemi 的 FSV560 肖特基势垒整流器,它具备 5A、60V 的规格,在低正向电压降等方面表现出色,下面将为大家深入解读。
文件下载:FSV560-D.PDF
FSV560 具有低正向电压降和低热阻的特点。低正向电压降意味着在导通时,元件的损耗更小,能有效提高能源转换效率。而低的热阻则保障了元件在工作过程中产生的热量可以快速散发,避免因过热影响性能甚至损坏元件。
这款整流器的外形极为轻薄,典型高度仅为 1.1mm,能满足对空间要求苛刻的设计。同时,它采用了符合 IEC61249 标准的绿色模塑化合物,并且只有非 DAP 选项,完全无铅、无卤,符合 RoHS 标准,既环保又能满足各种环保相关的设计需求。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 60 | V |
| VRMS | 均方根反向电压 | 42 | V |
| VR | 直流阻断电压 | 60 | V |
| IF(AV) | 平均整流峰值正向浪涌电流(TA = 75 °C) | 5 | A |
| IFSM | 非重复峰值正向浪涌电流 | 150 | A |
| TJ | 工作结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
在实际设计中,我们必须严格遵循这些绝对最大额定值,一旦超过这些限制,不仅可能导致元件损坏,还会影响其可靠性。大家在设计时有没有遇到过因为参数超出限制而导致元件损坏的情况呢?
热特性方面,热阻(RθJA 和 ΨJL)是在特定的 FR4 印刷电路板上进行测试的,PCB 尺寸为 76.2 x 114.3mm,有不同的焊盘尺寸要求。在设计散热系统时,要充分参考这些热特性参数,确保元件在合适的温度环境下工作。
电气特性给出了不同条件下的参数表现,如反向电流(IR)为 0.5 mA 时的相关电压等。不过需要注意的是,这些参数是在特定测试条件下得出的,实际工作条件不同时,产品性能可能会有所差异。大家在实际应用中,会对这些电气参数进行二次验证吗?
FSV560 采用 TO - 277 - 3LD 封装,这种封装形式有其特定的尺寸规格,详细的机械尺寸在文档中有明确标注,尺寸公差遵循 ASME Y14.5M, 2018 标准。在进行 PCB 设计时,要严格按照这些尺寸进行布局,确保元件的正确安装。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| FSV560 | FSV560 | TO - 277 - 3LD(无铅/无卤) | 5000 / 卷带包装 |
如果需要了解卷带包装的详细规格,可参考相关的包装规格手册。
文档中还给出了典型正向特性、典型反向特性、典型结电容、典型反向特性以及正向电流降额曲线等典型性能曲线。这些曲线能帮助我们更好地了解元件在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,确保元件工作在最佳状态。大家在设计时会经常参考这些典型性能曲线吗?
总之,onsemi 的 FSV560 肖特基势垒整流器凭借其出色的特性和明确的参数规格,为我们的电子设计提供了一个优质的选择。但在实际应用中,我们还是要根据具体的设计要求,仔细分析和验证其性能,才能充分发挥其优势。
