5.5V/1.5A高精度升压式PWM调光LED背光驱动器使用参数与极限
概述:
PC3303是一款用于LED背光应用的白色LED驱动器。内置升压转换器,可将输出电压提升至33V,以驱动多达9个串联的LED。高效升压转换器工作频率为1MHz,可使用小尺寸电感和陶瓷电容。白色LED的电流是通过连接在FB引脚上的电阻来编程的。在满量程时,FB引脚的电压被调节为200mV。可以向CTRL引脚施加一个PWM信号,以调整FB引脚的直流电压,从而在不产生可听噪声的情况下编程LED电流。PC3303支持在10kHz至100kHz的宽频率范围内进行0.3%-100%的PWM调光,且调节度高。PC3303具有低噪声、小尺寸、高效率和强大的保护功能。保护功能包括欠压锁定(UVLO)、内部软启动、逐周期升压电流限制、针对LED开路故障的输出过压保护以及热关断。PC3303采用节省空间的低矮型DFN2x2x0.75 6引脚封装和SOT23-6封装。
PWM
特性:
 #输入电压范围:2.7V至5.5V
 #10kHz至100kHz时0.3%-100%的PWM调光
#支持高精度0.3%的PWM调光#1MHz升压开关频率
#支持多达9个LED串联 #200mV LED电流感应电压基准
#4P5S LED连接时90%的高效率 #250uA静态电流(VFB=1V)
#内部环路补偿
#保护功能:
软启动 输入欠压锁定(UVLO) 逐周期升压限流保护 LED开路故障33V
过压保护 热关断保护
#封装 DFN2x2x0.75mm - 6L SOT23-6 符合RoHS标准且无卤素 100%无铅(Pb)
PWM
应用:
#智能手机
#带有LED显示屏的便携式设备
#便携式媒体播放器
