在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着至关重要的角色。Vishay Siliconix推出的SiP32460、SiP32461和SiP32462系列负载开关,以其出色的性能和紧凑的封装,为各类电子设备提供了高效稳定的电源控制解决方案。
文件下载:SIP32460EVB.pdf
该系列负载开关可在1.2 V至5.5 V的输入电压范围内稳定工作,适用于多种不同电源供电的系统。无论是由低电压的电池供电,还是高电压的电源模块供电,都能轻松应对。
典型情况下,在3 V输入电压时,导通电阻仅为54 mΩ,有效降低了功率损耗,提高了电源效率。低电阻还能减少热量产生,有助于提升整个系统的稳定性。
具备压摆率控制功能,能够有效限制浪涌电流,降低对电源和其他电路元件的冲击。特别是在系统启动时,可以避免过大的电流对电源造成损坏。
当开关断开时,具备反向电流阻断功能,防止电流在输出电压高于输入电压时回流到输入端,保护电源和其他电路元件的安全。
部分型号(如SiP32461)集成了输出放电开关,能够在设备关闭时快速放电,提高系统的安全性。此外,所有型号都在“EN”引脚集成了下拉电阻,方便与各种逻辑电路连接。
| 参数 | 条件 | 限制 | 单位 |
| 电源输入电压VIN(参考GND) | - | -0.3至6.5 | V |
| 输出电压VOUT(参考GND) | - | -0.3至6.5 | V |
| 输出电压VOUT(1 ms脉冲,参考GND) | - | -1.6 | V |
| 使能输入电压EN(参考GND) | - | -0.3至6.5 | V |
| 最大连续开关电流 | - | 1.2 | A |
| 最大脉冲开关电流(1 ms脉冲,10%占空比) | - | 2 | A |
| ESD额定值(HBM) | - | 4000 | V |
| 热阻 | - | 205 | °C/W |
| 最大功耗(TA = 25 °C) | - | 300 | mW |
| 工作温度范围 | - | -40至+85 | °C |
| 工作结温 | - | 125 | °C |
| 储存温度范围 | - | -65至+150 | °C |
输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的推荐范围为1.2 V至5.5 V。
不同型号的开关速度有所差异。例如,SiP32461的开关导通延迟时间ton_DLY在RLOAD = 500 Ω,CL = 0.1 μF,VIN = 5 V时,典型值为130 μs;开关导通上升时间tr在相同条件下,典型值为170 μs。SiP32462的开关导通时间ton(包括导通延迟和上升时间)在相同条件下,典型值为7.5 μs,最大值为20 μs。开关关断延迟时间toff在RLOAD = 500 Ω,CL = 0.1 μF,(50 % VIN至90 % VOUT)时,典型值为2 μs。
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| A1 | OUT | 开关输出 |
| A2 | IN | 开关输入 |
| B1 | GND | 接地连接 |
| B2 | EN | 开关通断控制,集成下拉电阻 |
| EN | 开关状态 |
| 1 | 导通 |
| 0 | 断开 |
该系列负载开关广泛应用于智能手机、GPS和便携式媒体播放器、平板电脑、医疗和保健设备、工业和仪器仪表以及游戏机等领域。
| 型号 | SiP32460 | SiP32461 | SiP32462 |
| 描述 | 1.2 V至5.5 V,50 mΩ,200 μs上升时间,双向关断隔离 | 1.2 V至5.5 V,50 mΩ,200 μs上升时间,双向关断隔离,输出放电 | 1.2 V至5.5 V,50 mΩ,7.5 μs上升时间,双向关断隔离 |
| 配置 | 单通道 | 单通道 | 单通道 |
| 压摆率时间(μs) | 170 | 170 | 7.5 |
| 导通延迟时间(μs) | 130 | 130 | - |
| 最小输入电压(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 最大输入电压(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最小输入电压下的导通电阻(mΩ) | 95 | 95 | 95 |
| 最大输入电压下的导通电阻(mΩ) | 50 | 50 | 50 |
| 最小输入电压下的静态电流(μA) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 最大输入电压下的静态电流(μA) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 输出放电(是/否) | 否 | 是 | 否 |
| 反向阻断(是/否) | 是 | 是 | 是 |
| 连续电流(A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 封装类型 | WCSP4 | WCSP4 | WCSP4 |
| 封装尺寸(W, L, H)(mm) | 0.8 x 0.8 x 0.5 | 0.8 x 0.8 x 0.5 | 0.8 x 0.8 x 0.5 |
| 状态代码 | 2 | 2 | 2 |
| 产品类型 | 压摆率控制 | 压摆率控制 | 压摆率控制 |
| 应用领域 | 计算机、消费、工业、医疗、网络、便携式设备 | 计算机、消费、工业、医疗、网络、便携式设备 | 计算机、消费、工业、医疗、网络、便携式设备 |
Vishay SiP32460、SiP32461和SiP32462系列负载开关凭借其宽输入电压范围、低导通电阻、压摆率控制、反向电流阻断等诸多特性,以及丰富的集成功能和紧凑的封装,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,根据具体的需求和电路设计要求,合理选择合适的型号,并注意电路设计中的各项要点,能够确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用这类负载开关时遇到过什么问题呢?或者对于电源管理设计还有其他疑问,欢迎在评论区留言讨论。
