在嵌入式系统设计中,可靠且高性能的存储解决方案至关重要。Wintec的W7EU系列嵌入式USB闪存驱动器凭借其出色的特性和技术指标,成为众多嵌入式应用的理想选择。本文将对W7EU系列的关键特性、性能参数、物理规格、引脚定义等方面进行详细解析。
文件下载:W7EU001G1XC-SM0PB-002.01.pdf
Wintec的W7EU系列嵌入式USB闪存驱动器是一种紧凑、高性能且可靠的存储与备份解决方案。它完全兼容USB 2.0标准,具备高速数据传输能力。该系列采用高质量的SLC NAND闪存,并拥有强大的错误纠正功能,适用于对性能和可靠性要求较高的嵌入式应用。
双通道版本顺序读取速度最高可达32MB/s,写入速度最高可达27MB/s;单通道版本顺序读取和写入速度均最高可达20MB/s。不同的控制器(如SM3252、SM3255)具备不同的ECC纠错能力,SM3252每528字节提供15位BCH ECC,SM3255每1KB提供13/24/48位BCH ECC。
SLC闪存的写入/擦除循环次数高达1,000,000次,数据错误率为每10^15位读取出现1次错误,数据保留时间长达10年。
W7EU系列嵌入式USB模块有多种外形规格,包括低外形、标准、超高和直角等。不同规格的PCB长度均为1.45英寸(36.9mm),宽度均为1.05英寸(26.6mm),但连接器引脚间距和安装高度有所不同。
提供了侧面视图、底部视图(低外形、标准和超高)和顶部视图(垂直连接器)的机械外形图,方便工程师进行设计和安装。
采用10针2x5的USB插座,引脚间距有2.54mm(0.1英寸)或2mm两种可选。
| PIN # | Signal Name | Signal Type | Signal Description |
| 1 | VBUS | Power | 5V电源供应连接 |
| 2 | NC | Input | 不连接 |
| 3 | D- | I / O | 负差分数据引脚 |
| 4 | NC | - | 不连接 |
| 5 | D+ | I / O | 正差分数据引脚 |
| 6 | NC | - | 不连接 |
| 7 | GND | Ground | 接地连接 |
| 8 | NC | - | 不连接 |
| 9 | KEY | Power | KEY |
| 10 | LED# (Optional) / NC | LVTTL Output | 用于指示USB事务的发生,可连接外部LED显示。若不使用,可留空。 |
模块内置了LED指示灯,方便用户观察嵌入式闪存模块的活动状态。LVTTL输出驱动器能够吸收24mA的电流,若安装了板载LED,其电流为1mA(±20%),此时外部LED#的最大吸收电流不超过20mA。
| Parameter | Symbol | Min | Nom | Max | Unit |
| Supply Voltage | VBUS | 4.2 | 5.0 | 5.5 | V |
| Input Leakage Current | -10 | - | 10 | μA | |
| Output Leakage Current | -10 | - | 10 | μA | |
| Peak Voltage on all Lines | -0.5 | - | 3.6 | V | |
| Output High Voltage (V OH ) | V OH | 2.4 (at I OH = -2mA) | - | V | |
| Output Low Voltage (V OL ) | V OL | - | 0.4 | V | |
| Input High (V IH ) | V IH | 2.0 | - | - | V |
| Input Low (V IL ) | V IL | -0.3 | - | 0.8 | V |
这些参数为工程师在设计电源和信号接口时提供了重要的参考依据。
W7EU系列提供了多种容量选择,从512MB到16GB不等。产品编号包含了配置选项、磁盘/接口选项、外形规格选项、控制器选项、NAND闪存IC制造商及芯片版本、组件闪存类型等信息。用户可以根据自己的需求选择合适的产品编号。
如果你在实际设计中遇到了与W7EU系列相关的问题,你会优先考虑从哪个方面进行排查呢?欢迎在评论区留言分享你的想法。
