安森美MBR0520LT系列肖特基功率整流器:小封装大能量
在电子设计领域,对于整流器的选择至关重要,尤其是在对尺寸和重量有严格要求的表面贴装应用中。安森美(onsemi)的MBR0520LT1G、SBR80520LT1G、MBR0520LT3G和SBR80520LT3G肖特基功率整流器,以其独特的性能和小巧的封装,成为了众多工程师的理想之选。
文件下载:MBR0520LT1-D.PDF
产品特性亮点
先进的肖特基势垒原理
这些整流器采用肖特基势垒原理,通过特殊的势垒金属,实现了正向电压降和反向电流之间的最佳平衡。这使得它们非常适合低电压、高频整流应用,比如在开关电源、DC - DC转换器等电路中,能够有效降低功耗,提高效率。
低正向电压
在25°C环境下,当电流为0.5A时,最大正向电压仅为0.38V。如此低的正向电压意味着在导通时产生的功率损耗更小,发热也更低,有助于提高整个系统的稳定性和可靠性。
高工作结温
能够在高达125°C的结温下正常工作,这使得它们可以适应较为恶劣的工作环境,扩大了应用范围。无论是在工业控制、汽车电子还是其他高温环境的设备中,都能稳定运行。
应力保护与封装优势
内置保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高了器件的抗干扰能力和使用寿命。其SOD - 123封装设计,不仅尺寸紧凑,还便于自动化电路板组装,提高了生产效率。
汽车级应用资质
AEC - Q101认证和PPAP能力,以及SBR8前缀,使其满足汽车和其他对独特产地和控制变更有要求的应用需求。同时,所有封装均为无铅设计,符合环保要求。
关键参数解读
最大额定值
  • 反向电压:峰值重复反向电压、工作峰值反向电压和直流阻断电压均为20V,这决定了该整流器在反向偏置时能够承受的最大电压。
  • 平均整流正向电流:在额定反向电压且环境温度为90°C时,平均整流正向电流为0.5A,这是整流器正常工作时能够持续通过的平均电流值。
  • 非重复峰值浪涌电流:在额定负载条件下,半波、单相、60Hz的非重复峰值浪涌电流可达5.5A,这表明该整流器能够承受一定的瞬间大电流冲击。
  • 温度范围:存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作结温范围为 - 65°C至 + 125°C,体现了其良好的温度适应性。
  • 电压变化率:额定反向电压下的电压变化率为1000V/s,这对于在高频电路中工作的整流器来说非常重要,能够保证其在快速电压变化时的稳定性。
  • ESD等级:人体模型为3B(大于8000V),机器模型为C(大于400V),说明该整流器具有较好的静电防护能力。
热特性
  • 热阻:结到环境的热阻为206°C/W,结到引脚的热阻为150°C/W。热阻越小,说明器件散热性能越好,在工作过程中产生的热量能够更快地散发出去,从而保证器件的性能稳定。
电气特性
  • 正向电压:在不同温度和电流条件下,最大瞬时正向电压有所不同。例如,在25°C、电流为0.1A时,最大瞬时正向电压为0.300V;在100°C、电流为0.5A时,最大瞬时正向电压为0.385V。这反映了正向电压随温度和电流的变化关系。
  • 反向电流:在不同温度和反向电压条件下,最大瞬时反向电流也不同。如在25°C、反向电压为10V时,最大瞬时反向电流为5mA;在100°C、额定直流电压为20V时,最大瞬时反向电流为8mA。反向电流越小,说明整流器的反向截止性能越好。
封装与订购信息
封装尺寸
采用SOD - 123封装,尺寸为1.60x2.69x1.16,这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的表面贴装应用。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBR0520LT1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 8mm胶带、7英寸卷轴
SBR80520LT1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 8mm胶带、7英寸卷轴
MBR0520LT3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 8mm胶带、13英寸卷轴
SBR80520LT3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 8mm胶带、13英寸卷轴
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数和特性,选择最适合的整流器。你在使用类似整流器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
