探索MBR120ESF与NRVB120ESF肖特基整流二极管
在电子电路的设计领域,整流二极管是一个关键的基础元件。今天咱们就来详细聊聊安森美(onsemi)推出的MBR120ESF和NRVB120ESF这两款表面贴装肖特基功率整流二极管。
文件下载:MBR120ESFT1-D.PDF
一、产品概述
MBR120ESF和NRVB120ESF采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,被封装在塑料SOD - 123封装中。这种封装形式不仅尺寸小、重量轻,而且在表面贴装应用中非常实用,为无引脚34封装样式提供了一个易于操作的替代方案。
这两款二极管特别适合用于低电压、高频整流,或者作为续流和极性保护二极管。它们在便携式和电池供电产品中表现出色,像手机、无绳电话、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等设备都能看到它们的身影。常见的应用场景包括AC - DC和DC - DC转换器、电池反接保护以及多电源电压的“Oring”应用等。
二、产品特性
2.1 应力保护与低泄漏
器件配备了保护环用于应力保护,并且具有低泄漏电流的特点。这意味着在实际应用中,它能够更好地抵抗外界应力的影响,同时减少不必要的电流泄漏,提高电路的稳定性和效率。
2.2 高工作温度
能够在高达150°C的结温下正常工作,这使得它在一些对温度要求较高的环境中也能稳定运行,为工程师在设计时提供了更多的灵活性。
2.3 环保材料
环氧树脂符合UL 94 V - 0等级(在0.125英寸厚度下),并且这些器件是无铅的,符合RoHS标准。这体现了安森美在产品设计上对环保的重视。
2.4 自动化装配优势
封装设计适合自动化电路板组装,这对于大规模生产的厂家来说,可以提高生产效率,降低生产成本。
2.5 ESD防护
具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)等级为3B,机器模型(MM)等级为C,能有效防止静电对器件造成损坏。
2.6 汽车级应用
NRVB前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
三、机械特性
3.1 标识与极性
器件标记为L2E,极性通过阴极带进行标识,方便工程师在电路板上进行正确安装。
3.2 重量与外壳
重量约为11.7mg,外壳采用模压环氧树脂,所有外部表面具有抗腐蚀能力,引脚易于焊接。
3.3 焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最大可承受260°C。
四、订购信息
这两款产品有不同的包装和发货规格可供选择,具体如下: 器件型号 封装 发货规格
MBR120ESFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000 / 卷带和卷轴(8mm带,7英寸卷轴)
NRVB120ESFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000 / 卷带和卷轴(8mm带,7英寸卷轴)
MBR120ESFT3G SOD - 123FL(无铅) 10000 / 卷带和卷轴(8mm带,13英寸卷轴)
NRVB120ESFT3G SOD - 123FL(无铅) 10000 / 卷带和卷轴(8mm带,13英寸卷轴)
五、电气特性
5.1 最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 20 V
平均整流正向电流(在额定VR,TL = 140°C时) lo 1.0 A
峰值重复正向电流(在额定VR,方波,20kHz,TL = 125°C时) FRM 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(非重复峰值浪涌电流,半波,单相,60Hz) FSM 40 A
存储温度 Tstg - 65 至 150 °C
工作结温 TJ - 65 至 150 °C
电压变化率(额定VR,TJ = 25°C时) dv/dt 10000 V/μs
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 热特性
热特性会受到安装方式的影响,具体数据如下: 特性 符号 值(注1) 值(注2) 单位
结到引脚热阻 Rtjl 26 21 °C/W
结到环境热阻 Rtja 325 82 °C
注1:采用最小推荐焊盘尺寸,FR4 PCB板安装;注2:采用1英寸铜焊盘(铜面积700mm²)安装。
5.3 电气参数
在不同的结温和电流条件下,其最大瞬时正向电压和最大瞬时反向电流也有所不同。例如,在TJ = 25°C,IF = 1.0A时,最大瞬时正向电压为0.530V;在TJ = 100°C,VR = 20V时,最大瞬时反向电流为1600μA。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
六、总结
MBR120ESF和NRVB120ESF肖特基功率整流二极管凭借其出色的性能、小巧的封装和环保的特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。无论是对于小型便携式设备还是对性能和尺寸要求较高的应用场景,它们都能提供可靠的解决方案。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑其各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
