MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器:高效电源设计的理想选择
在电子工程师的日常工作中,整流器的选择至关重要,它直接影响着电源电路的效率、性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器,看看它在电源设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBR1060-D.pdf
一、品牌与系统整合
Fairchild Semiconductor 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改。具体来说,由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,Fairchild 零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可以通过 ON Semiconductor 网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。如果对系统集成有任何疑问,可发送邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
在品牌整合方面,ON Semiconductor 收购 Fairchild Semiconductor 这一举措在行业内引起了广泛关注。可惜在搜索“ON Semiconductor 收购 Fairchild Semiconductor 的影响”时遇到网络问题未能获取相关结果。不过从实际产品角度看,此次整合必然会对产品的供应、技术支持等方面带来变化。对于我们电子工程师而言,要及时关注这些变化,以确保在设计中能够准确使用产品和获取有效的技术服务。
二、产品特性
(一)电气特性
MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器具有低功耗、高效率的显著特点,这使得它在电源转换过程中能够减少能量损耗,提高整体效率。其高浪涌能力使其可以承受瞬间的大电流冲击,保证了在复杂电路环境下的稳定性。金属 - 硅结和多数载流子传导的特性,进一步降低了正向电压降,提高了电流承载能力。同时,它还配备了保护环用于过电压保护(OVP),增强了产品的可靠性。
(二)热特性
该整流器的功率耗散为 2.0W,结到环境的热阻 (R{θJA}) 为 60°C/W,结到引脚的热阻 (R{θJL}) 为 2.0°C/W。这些热特性参数表明,它在工作过程中能够较好地散热,保证了在不同环境下的稳定工作。大家在实际设计中,是否考虑过如何根据这些热特性来优化散热设计呢?
在考虑肖特基整流器的散热设计时,虽然搜索“肖特基整流器散热设计方法”遇到网络问题未能获取相关信息,但我们可以从已有的热特性参数入手。比如根据功率耗散和热阻,大致估算出整流器在工作时的温度升高情况。在实际设计中,可以通过添加散热片、优化 PCB 布局等方式来增强散热效果。那么大家在以往的设计中,都采用过哪些有效的散热措施呢?
三、应用领域
MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器适用于多种应用场景,包括低压、高频逆变器、续流和极性保护等。在高效 DC - DC 转换器设计中,它是二次整流和续流应用的理想选择,因为其极低的正向电压降和低泄漏电流能够有效提高转换效率。在这些应用中,大家有没有遇到过因为整流器选择不当而导致的问题呢?
尽管在搜索“肖特基整流器在 DC - DC 转换器中的应用案例”时遇到网络问题未能获取相应内容,但我们可以想象在实际设计 DC - DC 转换器时,MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器凭借其低正向电压降和低泄漏电流,能有效提升转换效率。在过往的设计里,大家是否有过将肖特基整流器用于 DC - DC 转换器的经历呢?又碰到过什么样的挑战和解决方案呢?
四、产品参数与规格
(一)订购信息
该整流器提供了多种型号可供选择,如 MBR1035、MBR1045、MBR1050 和 MBR1060,它们的封装均为 TO - 220 2L,包装方式为 Rail。在选择具体型号时,我们需要根据实际的应用需求来确定合适的电压和电流参数。
(二)绝对最大额定值
这些参数规定了整流器能够承受的最大应力,超过这些额定值可能会损坏设备。例如,不同型号的最大重复反向电压 (V{RRM}) 分别为 35V(MBR1035)、45V(MBR1045)、50V(MBR1050)和 60V(MBR1060),平均整流正向电流 (I{F(AV)}) 为 10A,非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) 为 150A 等。在设计电路时,我们必须确保实际工作条件不会超过这些额定值,以保证产品的可靠性。
(三)电气特性
在不同的电流和温度条件下,该整流器的正向电压 (V_F) 和反向电流 (I_R) 会有所变化。例如,当 (I_F = 10A),(T_C = 25°C) 时,MBR1035 的正向电压为 0.80V;当 (T_C = 125°C) 时,正向电压为 0.57V。这些参数对于我们准确评估整流器在不同工作条件下的性能非常重要。
五、物理尺寸与商标说明
(一)物理尺寸
TO - 220 2L 封装的产品提供了相关的物理尺寸图,但需要注意的是,图纸可能会随时更改,建议大家通过 Fairchild Semiconductor 的在线包装区域(http://www.fairchildsemi.com/dwg/TO/TO220B02.pdf)获取最新的图纸
(二)商标说明
文档中列出了 Fairchild Semiconductor 及其全球子公司拥有的众多注册商标和服务标记。同时,还强调了该公司对于产品变更、责任声明、生命支持政策、防伪政策和产品状态定义等方面的说明,我们在使用产品时需要仔细阅读这些内容,以确保合规使用。
MBR1035 - MBR1060 肖特基整流器凭借其出色的特性和广泛的应用领域,在电子工程师的电源设计中具有很大的优势。但在实际使用过程中,我们还需要根据具体的设计要求和工作条件,仔细考虑各项参数和规格,以充分发挥其性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎随时交流分享。
