在电子工程师的日常工作中,开发互联网启用系统是一项常见且具有挑战性的任务。WIZnet推出的WIZ810MJ网络模块,为我们提供了一个便捷、高效的解决方案。本文将深入介绍WIZ810MJ的特点、引脚分配、时序图等关键信息,帮助大家更好地了解和使用这个模块。
文件下载:WIZ810MJ.pdf
WIZ810MJ是一款集成了W5100(TCP/IP硬连线芯片,包含PHY)、MAG - JACK(带变压器的RJ45接口)以及其他逻辑电路的网络模块。它可以作为一个组件直接使用,无需我们费力去处理W5100与变压器的接口问题,对于想要快速开发互联网启用系统的用户来说,是一个理想的选择。如果想了解硬件TCP/IP实现的详细信息,可以参考W5100的数据手册。
WIZ810MJ的引脚分配较为复杂,涉及到电源、MCU接口、网络状态指示灯等多个方面。具体的引脚分布在文档中有详细的图示,这里不再赘述。
| 符号 | 类型 | 引脚编号 | 描述 |
| VCC | P | JP1:1, JP2:24 | 3.3V电源 |
| GND | P | JP1:8, JP1:13, JP1:24, JP2:1, JP2:4, JP2:7, JP2:13, JP2:14, JP2:23 | 接地 |
MCU接口的引脚用于与微控制器进行通信,不同的引脚在不同模式下有不同的功能。例如,A14SCLK在SPI模式下作为SPI时钟信号引脚,A13/SCS在SPI模式下作为SPI从设备选择信号引脚等。
| A14_SCLK | I | JP1:7 | 地址引脚或SCLK(串行时钟),用于选择寄存器或内存,SPI_EN引脚置高时作为SPI时钟信号引脚 |
| A13_/SCS | I | JP1:10 | 地址引脚或/SCS(从设备选择),SPI_EN引脚置高时作为SPI从设备选择信号引脚,仅在SPI模式下低电平有效 |
| A12_MOSI | I | JP1:9 | 地址引脚或MOSI(主输出从输入),SPI_EN引脚置高时作为SPI MOSI信号引脚 |
| A11_MISO | I/O | JP1:12 | 地址引脚或MISO(主输入从输出),SPI_EN引脚置高时作为SPI MISO信号引脚 |
| A10 ~ A8 | I | JP1:11, JP1:14, JP1:15 | 地址,用作Address[10 - 8]引脚 |
| A7 ~ A0 | I | JP1:16 ~ JP1:23 | 地址,用作Address[7 - 0]引脚 |
| D7 ~ D0 | I/O | JP2:21, JP2:22, JP2:19, JP2:20, JP2:17, JP2:18, JP2:15, JP2:16 | 8位宽数据总线 |
| /CS | I | JP1:5 | 模块选择,低电平有效,W5100的/CS |
| /RD | I | JP1:4 | 读使能,低电平有效,W5100的/RD |
| /WR | I | JP1:3 | 写使能,低电平有效,W5100的/WR |
通过MAG - JACK的LED指示灯,我们可以观察网络状态,并且LED接口还可以扩展到主板的LED上。
| COL_LED | O | JP2:6 | 冲突指示灯,发生冲突时低电平有效 |
| TX_LED | O | JP2:8 | 发送活动指示灯,低电平表示有发送活动 |
| RX_LED | O | JP2:10 | 接收活动指示灯,低电平表示有接收活动 |
| FDX_LED | O | JP2:11 | 全双工指示灯,全双工操作时低电平有效,半双工操作时高电平有效 |
| LINK_LED | O | JP2:12 | 链路指示灯,链路状态为低电平时表示10/100M状态良好,链路正常时始终点亮,发送或接收状态时闪烁 |
| /RESET | I | JP2:2 | 复位,低电平输入用于初始化或重新初始化W5100,至少保持2us低电平,所有内部寄存器将重新初始化为默认状态 |
| SPI_EN | I | JP2:9 | SPI使能,用于选择启用/禁用W5100的SPI模式,低电平表示SPI模式禁用,高电平表示SPI模式启用,通过下拉电阻R10设置默认SPI模式禁用,H/W ver.1.0未安装R10,H/W ver.1.1安装了R10 |
| NC | - | JP1:6, 25, 26, 27, 28; JP2:3, 5, 25, 26, 27, 28 | 未连接 |
WIZ810MJ提供了直接/间接模式总线访问和SPI访问两种接口方式,下面分别介绍不同操作的时序要求。
| 最小值 | 最大值 | |
| 1复位周期时间 | 2us | - |
| 2 /RESET到内部PLOCK | - | 10ms |
| 描述 | 最小值 | 最大值 | |
| 1 | 读周期时间 | 80ns | - |
| 2 | 有效地址到/CS低电平时间 | 8ns | - |
| 3 | /CS低电平到/RD低电平时间 | - | 1ns |
| 4 | /RD高电平到/CS高电平时间 | - | 1ns |
| 5 | /RD低电平到有效数据输出时间 | - | 80ns |
| 6 | /RD高电平到数据高阻输出时间 | - | 1ns |
| 描述 | 最小值 | 最大值 | |
| 1 | 写周期时间 | 70ns | - |
| 2 | 有效地址到/CS低电平时间 | 7ns | - |
| 3 | /CS低电平到/WR高电平时间 | 70ns | - |
| 4 | /CS低电平到/WR低电平时间 | - | 1ns |
| 5 | /WR高电平到/CS高电平时间 | - | 1ns |
| 6 | /WR低电平到有效数据时间 | - | 14ns |
| 描述 | 模式 | 最小值 | 最大值 |
| 1 /SS低电平到SCLK | 从设备 | 21ns | - |
| 2 输入建立时间 | 从设备 | 7ns | - |
| 3 输入保持时间 | 从设备 | 28ns | - |
| 4 输出建立时间 | 从设备 | 7ns | 14ns |
| 5 输出保持时间 | 从设备 | 21ns | - |
| 6 SCLK时间 | 从设备 | 70ns |
| 符号 | 尺寸(mm) |
| A | 48.0 |
| B | 3.5 |
| C | 25.0 |
| D | 22.4 |
| E | 18.4 |
| F | 1.0 |
| G | 2.0 |
| H | 2.0 |
| I | 16.0 |
| J | 13.5 |
文档中提到连接器规格为2.00,但未详细说明具体含义,大家在使用时可能需要进一步查阅相关资料。
文档中提供了WIZ810MJ的原理图和物料清单,物料清单详细列出了各个元件的型号、数量、封装等信息,对于我们进行硬件设计和采购非常有帮助。
总的来说,WIZ810MJ网络模块凭借其丰富的功能、便捷的接口和清晰的时序要求,为电子工程师开发互联网启用系统提供了很大的便利。大家在使用过程中,要根据实际需求合理选择引脚和接口方式,严格按照时序要求进行操作,这样才能充分发挥模块的性能。你在使用类似网络模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
