探索 WIZ830MJ 网络模块:特性、引脚与设计要点
在电子设计的世界里,网络模块的选择对于实现设备的联网功能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 WIZ830MJ 网络模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:WIZ830MJ.pdf
一、模块概述
WIZ830MJ 是一款集成了 W5300(TCP/IP 硬连线芯片,包含 PHY)、MAG - JACK(带变压器的 RJ45)以及其他逻辑电路的网络模块。对于那些希望快速开发互联网启用系统的用户来说,它是一个理想的选择,因为使用该模块无需额外费力去处理 W5300 与变压器的接口问题。
二、特性亮点
- 网络性能:支持 10/100 Base TX,具备高达 50Mbps 的网络性能,能满足大多数应用场景的数据传输需求。同时,它支持半双工和全双工操作,还具备自动协商和自动交叉检测功能,符合 IEEE 802.3/802.3u 标准。
- 电源与信号:工作电压为 3.3V,且 I/O 信号能耐受 5V 电压,增强了其在不同电路环境中的兼容性。
- 网络协议:集成了丰富的硬件互联网协议,如 TCP、IP Ver.4、UDP、ICMP、ARP、PPPoE、IGMP 等,以及硬件以太网协议 DLC、MAC,支持 8 个独立连接同时工作。
- 总线接口:支持 MCU 总线接口,具备直接/间接模式总线访问方式,支持 16/8 位数据总线宽度,在 16 位数据总线宽度和从模式下还支持内存到内存的 DMA 传输。此外,它还提供了 Socket API,方便进行应用程序编程,并且支持混合 TCP/IP 栈(软件和硬件 TCP/IP 栈)以及 PPPoE 连接(支持 PAP/CHAP 认证模式)。
- 内存分配:可以根据应用的吞吐量更灵活地分配内部 TX/RX 内存。
- 接口设计:通过两个 2.54mm 间距的 2 x 14 针 Header Pin 进行接口连接。
三、引脚分配与描述
- 电源与地:VCC 引脚提供 3.3V 电源,分布在 J1:1 和 J2:1;GND 引脚作为接地引脚,分布在 J2:16、J1:18、J2:10、J2:15、J2:23 和 J2:24。
- MCU 接口
- 地址线 A[9:0]:用于传输地址信息,引脚为 J1:19 ~ J1:28。
- 数据线 D[15:8] 和 D[7:0]:分别作为 16 位宽数据总线的高 8 位和低 8 位,当使用 8 位数据总线时,D[15:8] 处于高阻态。
- 片选信号 /CS:低电平有效,用于选择模块,引脚为 J2:19。
- 读使能信号 /RD 和写使能信号 /WR**:都是低电平有效,分别控制数据的读取和写入,引脚为 J2:20 和 J2:21。
- 中断信号 /INT:低电平有效,当 W5300 接收或传输数据后,会发出中断信号通知 MCU 进行处理。可以通过向 W5300 的中断寄存器(IR)写入值来清除中断,也可以通过向中断屏蔽寄存器(IMR)写入值来屏蔽所有中断。
- 数据总线选择信号 BIT16EN:高电平选择 16 位数据总线,低电平选择 8 位数据总线,引脚为 J2:2。
- 网络指示灯信号
- /LINKLED:指示媒体(10/100M)的连接状态。
- /TXLED:表示数据的发送活动。
- /RXLED:表示数据的接收活动。
- /COLLED:在半双工模式下,当发生冲突时会发出指示信号。
- /FDXLED:根据自动协商或手动配置的 OP_MODE[2:0],在全双工时输出低电平,半双工时输出高电平。
- /SPDLED:根据自动协商或手动配置的 OP_MODE[2:0],在 100Mbps 时输出低电平,10Mbps 时输出高电平。
- /ACTLED:表示数据的发送或接收活动。
- 其他信号
- /RESET:低电平有效,用于初始化或重新初始化 W5300。低电平断言后,该信号应至少保持 2us,高电平释放后,需要等待至少 10ms 以使 PLL 逻辑稳定。
- BRDY[3:0]:用于监控每个套接字的 TX/RX 内存状态。
- NC:表示未连接引脚。
四、时序图分析
- 复位时序:复位周期时间至少为 2us,PLL 锁定时间在 50us 到 10s 之间。
- 寄存器/内存读取时序:涉及地址建立时间、地址保持时间、片选低电平时间、片选下一次断言时间、读使能低电平时间、数据建立时间、数据保持时间和数据保持扩展时间等参数。例如,地址建立时间在 /CS 和 /RD 低电平后最大为 7ns。
- 寄存器/内存写入时序:同样包含地址建立时间、地址保持时间、片选低电平时间、片选下一次断言时间、写使能低电平时间、数据建立时间、数据获取时间和数据保持时间等参数。如数据建立时间在 /WR 低电平后为 7ns 到 7ns + 7XPLL_CLK。
五、尺寸与物料清单
- 尺寸:模块有一系列特定的尺寸参数,如 A 为 34.00mm,B 为 30.48mm 等,这些尺寸信息对于 PCB 布局和机械设计非常重要。
- 物料清单:包含了各种电容、电感、电阻、芯片、连接器等元件,如 16 个 0.1uF 的陶瓷电容、1 个 W5300 芯片、1 个带变压器的 RJ - 45 模块等。这些元件的选择和参数对于模块的性能和稳定性起着关键作用。
在实际的电子设计中,我们需要根据这些特性、引脚和时序要求,合理地使用 WIZ830MJ 网络模块,以实现稳定可靠的网络连接功能。你在使用类似网络模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
