在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 MBR140SF、NRVB140SF 和 SNRVB140SF 这三款表面贴装肖特基功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBR140SFT1-D.PDF
MBR140SF 系列采用肖特基势垒原理,结合大面积金属 - 硅功率二极管,适用于低电压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管使用。其 SOD - 123 封装尺寸小巧,重量轻,满足系统对尺寸和重量的严格要求,是便携式和电池供电产品(如手机、笔记本电脑等)的理想选择。
该系列产品配备保护环,能有效提供应力保护,增强产品的可靠性。在复杂的电路环境中,保护环可以减少外界应力对二极管的影响,延长其使用寿命。
低正向电压特性使得在导通时的功率损耗更小,提高了能源转换效率。这对于追求高效节能的电子设备来说至关重要,能够降低设备的发热,提高整体性能。
可在 125°C 的结温下正常工作,适应较为恶劣的工作环境。在一些散热条件有限的设备中,这种高工作温度的特性能够保证产品的稳定性。
产品采用符合 UL 94 V - 0 标准的环氧树脂,并且是无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)的,符合 RoHS 标准。这不仅体现了环保理念,也满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
具有较高的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)达到 3B 级,机器模型(MM)达到 C 级。这意味着产品在生产、运输和使用过程中,能够有效抵抗静电的冲击,减少因静电损坏的风险。
带有 NRVB 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,通过了 AEC - Q101 认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力。这为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的选择。
产品标记为 L4F,通过阴极带进行极性标识,方便在电路板上进行安装和识别。工程师在设计时可以根据这个标识快速准确地进行焊接,提高生产效率。
重量约为 11.7 mg,外壳采用模塑环氧树脂,所有外表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。这种轻巧的设计适合用于对重量敏感的便携式设备,而耐腐蚀的外壳和良好的可焊性则保证了产品在不同环境下的可靠性和可制造性。
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可承受 260°C,持续时间为 10 秒。这为焊接工艺提供了一定的操作空间,但在实际焊接过程中,工程师仍需严格控制焊接温度和时间,以避免对产品造成损坏。
该系列产品提供多种包装和发货数量选择,均采用 SOD - 123FL 无铅封装。例如,MBR140SFT1G 和 NRVB140SFT1G 每卷 3000 个,而 MBR140SFT3G 和 NRVB140SFT3G 每卷 10000 个。工程师可以根据实际生产需求选择合适的包装和数量。
在使用该系列产品时,需要注意其最大额定值。例如,平均整流正向电流在额定反向电压、环境温度为 112°C 时为 1.0 A,浪涌电流为 30 A。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量产品散热性能的重要指标。该系列产品给出了不同安装条件下的热阻参数,如在最小推荐焊盘尺寸的 FR4 电路板上,结到引脚的热阻为 26°C/W,结到环境的热阻为 325°C/W;而在 1 英寸铜焊盘(面积 700 mm²)上,结到引脚的热阻为 21°C/W,结到环境的热阻为 82°C/W。工程师在设计电路板时,应根据实际情况选择合适的安装方式,以保证产品的散热性能。
正向电压和反向电流是整流器的重要电气参数。在不同的结温和正向电流下,产品的最大瞬时正向电压有所不同。例如,在结温为 25°C、正向电流为 1.0 A 时,最大瞬时正向电压为 0.55 V;而在结温为 85°C 时,该值为 0.515 V。反向电流也会随着结温和反向电压的变化而变化,在结温为 25°C、反向电压为 40 V 时,最大瞬时反向电流为 0.5 mA;而在结温为 85°C 时,该值为 25 mA。这些参数在不同的应用场景中具有重要的参考价值,工程师需要根据实际需求进行合理的选择。
onsemi 的 MBR140SF 系列肖特基功率整流器凭借其小巧的封装、优异的性能和环保的特性,在低电压、高频整流等应用领域具有很大的优势。无论是便携式设备、汽车电子还是其他对尺寸和性能有严格要求的领域,该系列产品都能提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择产品的型号和封装,并注意其最大额定值、热特性和电气特性等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
