Onsemi MBR130与NRVB130肖特基功率整流器:表面贴装的理想之选
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们要介绍Onsemi公司的MBR130和NRVB130表面贴装肖特基功率整流器,它在低电压、高频整流等应用中表现出色。
文件下载:MBR130T1-D.PDF
产品概述
MBR130和NRVB130采用SOD - 123塑料封装,基于肖特基势垒原理,使用大面积金属 - 硅功率二极管。这种设计使其非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。同时,该封装为无引脚34封装样式提供了易于操作的替代方案。
由于网络问题,暂时未能获取到肖特基功率整流器SOD - 123封装优势的相关信息。不过我们可以继续深入了解MBR130和NRVB130的其他特性。
产品特性
应力保护
器件采用保护环设计,可有效保护其免受应力影响,增强了产品的稳定性和可靠性。想一下,如果在复杂的电路环境中,没有这种保护机制,器件是不是更容易受到损坏呢?
低正向电压
低正向电压特性使得在整流过程中功率损耗更低,提高了电路的效率。对于追求高效节能的设计来说,这无疑是一个重要的优势。
高工作结温
能够在125°C的工作结温下正常工作,适应较为恶劣的环境条件,扩大了产品的应用范围。
环保材料
环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,且这些产品为无铅封装,符合环保要求。
自动化组装优势
封装设计适合自动化电路板组装,提高了生产效率,降低了生产成本。
ESD评级
具备一定的静电放电保护能力,其中人体模型为3,机器模型为C。
汽车级应用
NRVB前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证并具备PPAP能力。
机械特性
标记与极性指示
器件标记为S3,极性指示通过阴极带实现,方便工程师在电路板上进行正确安装。
重量与外壳材质
重量约为11.7mg,外壳采用模压环氧树脂,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
订购信息
器件型号 封装 包装规格
MBR130T1G, NRVB130T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带盘
MBR130T3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带盘
NRVB130T3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带盘(已停产)
需要注意的是,NRVB130T3G已停产,不建议用于新设计。
最大额定值
参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM 30 V
平均整流正向电流(额定$V{R}$,$T{L}=65^{circ}C$) F(AV) 1.0 A
浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) FSM 5.5 A
储存温度范围 Tstg - 65 至 + 125 °C
结温范围 TJ - 65 至 + 125 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 1000 V/μs
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到环境的热阻(FR - 4或$FR - 5 = 3.5×1.5$英寸,使用1英寸铜焊盘) RθJA 230 °C/W
结到引脚的热阻(FR - 4或$FR - 5 = 3.5×1.5$英寸,使用1英寸铜焊盘) RθJL 108 °C/W
热阻参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,工程师在设计时需要根据这些参数合理安排散热措施。
电气特性
瞬时正向电压
在不同的正向电流和结温条件下,有不同的瞬时正向电压值。例如,当$I{F}=0.1A$,$T{J}=25^{circ}C$时,瞬时正向电压为0.47V;当$I{F}=0.7A$,$T{J}=25^{circ}C$时,为0.35 - 0.45V;当$I{F}=1.0A$,$T{J}=25^{circ}C$时,同样为0.35 - 0.45V。
反向电流
在额定直流电压和$T{C}=25^{circ}C$的条件下,当$V{R}=5V$时,反向电流为60 - 10μA。
这些电气特性反映了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
总结
Onsemi的MBR130和NRVB130肖特基功率整流器凭借其丰富的特性和良好的性能,在表面贴装应用中具有很大的优势。不过,在使用时要注意最大额定值和热特性等参数,确保器件的正常运行。同时,对于已停产的型号,要谨慎选择。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。
