Winbond W681xxxES单通道编解码器迷你评估板评测
在数字电话和VoIP等语音应用的开发中,选择合适的编解码器评估板至关重要。Winbond的W681xxxES单通道编解码器迷你评估板为开发者带来了诸多便利。今天就来详细介绍一下这款评估板,看看它能为我们的设计工作提供哪些支持。
文件下载:W6810ES.pdf
一、评估板简介
Winbond的W681xxxR - ES评估板是为数字电话听筒应用设计的,它具备了此类应用所需的最基本组件,其小巧的尺寸方便开发者将其轻松连接到自己的应用系统中。这个评估系统主要面向VoIP、数字电话、移动设备(无线耳机)、PBX等系统的开发者,能让他们以“即插即用”的方式,在几乎无需额外模拟设计的情况下,使用Winbond系列语音编解码器进行新系统的测试和开发。
二、评估板特性
2.1 小巧设计
评估板采用了最小的外形,仅包含实现听筒或耳机应用所需的最少组件,这对于空间有限的设计场景非常友好。
2.2 模拟信号处理简化
系统开发者可以通过简化的程序绕过模拟输入和输出组件,提高开发效率。
2.3 原型开发区域
板上设有原型开发区域,开发者可以方便地连接侧音电阻、RJ9(听筒插孔)或耳机插孔。
2.4 音频组件支持
板上的电阻能够为32欧姆的扬声器和标准麦克风提供最大放大倍数,确保音频信号的清晰输出。
2.5 灵活的引脚连接
所有编解码器引脚都对应着小孔,开发者可以通过焊接电线将其连接到自己的系统板上,方便进行调试和开发。
2.6 降噪设计
评估板的设计旨在最大程度减少外部噪音,以获得最干净的信号。你在实际使用中是否遇到过噪音问题,而这款评估板的降噪设计是否能满足你的需求呢?
三、硬件要求与设计
3.1 电源供应
评估板的电源供应根据所选的编解码器而定,可以是3V或5V。不同型号的Winbond编解码器对应的工作电压如下: Winbond Codec Part Number Operating Voltage
W6810ES 5 V
W681512ES 5 V
W681310 ES 3 V
开发者需要将VCC和GND引脚连接到相应的电源上。
3.2 电路原理图
评估板的电路原理图展示了各个组件的连接方式。其中包括PCM输入、帧同步接收、位时钟接收等关键信号的处理路径。不同型号的编解码器在元件的安装上有所不同,例如W6810、W681512或W681310在C6和R11的安装情况就不一样。
四、音频设备连接与调试
4.1 麦克风和扬声器连接
J23接口可用于将“标准”电话听筒或耳机的RJ9插头连接到板上的相应引脚。不过,由于RJ9听筒插孔中麦克风的极性可能为正或负,取决于制造商的设计,所以第一次连接时可能有50%的几率接错线。如果没有音频输出,可以通过反转RJ9到J23孔的电线来解决极性问题。
4.2 放大器电平调整
在不同的应用场景中,需要调整放大器的电平以获得最佳性能。
  • 电话听筒应用:听筒麦克风输入放大器的增益设置为27,功率放大器的输出增益设置为约0.16,以达到满意的聆听水平。
  • VoIP电话应用:由于塑料外壳无法提供合理的声学腔,麦克风输出信号较弱,需要将编解码器的输入增益设置为约75到90。但这样会导致信噪比降低,信号听起来更嘈杂。
  • 600欧姆线路输入/输出应用:编解码器通常设置为0TLP输入和输出,输入增益和输出增益为1:1,电阻值也会有所不同。
不同应用场景下的建议组件值如下: SCHEMATIC COMPONENT # TELEPHONE HANDSET (Values Populated on the board) VoIP PHONE SET (No acoustic Chamber) 600 Ώ LINE IN/OUT (Tip/Ring)
R3,4 1K 1K 10K
R5,6 27K 91K 10K
C7,8 1200 pF 330 pF N/U
R9 SELECT SELECT N/U
R7 20K 20K 27k
R8 3K 3K 27k
五、订购信息
不同的评估板对应着不同的Winbond编解码器型号,具体如下: Evaluation Board part Number Winbond Codec Part number
W6810ES W6810IR
W681512ES W681512R
W681310ES W681310R
总之,Winbond的W681xxxES评估板为语音应用的开发提供了一个便捷、灵活的解决方案。在实际设计中,开发者可以根据具体的应用场景和需求,合理选择编解码器型号,并调整放大器电平,以获得最佳的音频性能。你在使用类似评估板时,有没有遇到过一些特别的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
