在电子工程师的日常工作中,选择合适的触摸屏控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 TSC2046E-Q1 这款低电压 I/O 触摸屏控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TSC2046EQPWRQ1.pdf
TSC2046E-Q1 是符合汽车应用标准的下一代 4 线触摸屏控制器,与 ADS7846 引脚完全兼容,这为现有应用的升级提供了极大的便利。它支持 1.5V 至 5.25V 的低电压 I/O 接口,工作电压范围为 2.2V 至 5.25V,具备内部 2.5V 参考电压,可进行直接电池测量(0V 至 6V)、片上温度测量和触摸压力测量,还采用了 QSPI™ 和 SPI™ 3 线接口,并具备自动掉电功能,同时超过了 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 要求,无需外部组件,采用 TSSOP - 16(PW)封装。
TSC2046E-Q1 在电气特性方面表现出色。它具有 12 位分辨率,无缺失代码,积分线性误差为 ±2 LSB,偏移误差为 ±6 LSB,增益误差为 ±4 LSB,噪声低至 70 μV RMS,电源抑制比高达 70 dB。这些特性使得它在数据采集和处理方面能够提供高精度的结果,满足各种应用场景的需求。
TSC2046E-Q1 的数字接口具有高度的灵活性。它通过控制字节提供启动转换、寻址、ADC 分辨率、配置和掉电等功能。控制字节中的各个位具有不同的作用,例如 S 位启动控制字节,A2、A1、A0 位选择输入通道,MODE 位设置 ADC 分辨率,SER/DFR 位控制参考模式等。此外,它还支持多种转换时钟周期模式,如 24 时钟周期/转换、16 时钟周期/转换和 15 时钟周期/转换,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。
TSC2046E-Q1 具有两种主要的功率模式:全功率(PD0 = 1)和自动掉电(PD0 = 0)。在不同的工作条件下,这两种模式的功耗表现有所不同。当转换速率较低时,自动掉电模式能够显著降低功耗。此外,参考模式也会影响功耗,单端参考模式下触摸面板驱动仅在采集模拟输入电压时开启,而差分参考模式下外部设备在采集和转换期间都需要供电,高转换速率时会显著增加功耗。
TSC2046E-Q1 的低功耗、高速和片上驱动等特性使其成为电池供电系统的理想选择,如带有电阻式触摸屏的个人数字助理(PDA)、寻呼机、手机和其他便携式设备。同时,由于其符合汽车应用标准,也可应用于汽车触摸屏显示器等领域。
在进行 TSC2046E-Q1 的电路布局时,需要注意以下几点。首先,由于其 SAR 架构对电源、参考、接地连接和数字输入的毛刺或突然变化敏感,因此电源应干净且经过良好的旁路处理,可在靠近器件处放置 0.1μF 陶瓷旁路电容,必要时添加 1μF 至 10μF 电容。其次,GND 引脚应连接到干净的接地点,理想情况下使用专用的模拟接地平面。此外,与电阻式触摸屏的连接应尽量短且稳固,以减少误差。
在某些应用中,为了过滤触摸屏拾取的噪声,可能需要在触摸屏上跨接外部电容。但这些电容会导致触摸时的稳定时间要求,通常表现为增益误差。可以通过以下方法解决:一是在触摸屏稳定时间内停止或减慢 TSC2046E 的 DCLK;二是仅在触摸屏测量时使用差分模式,并命令 TSC2046E 保持开启;三是使用 15 时钟/转换模式。
TSC2046E-Q1 作为一款功能强大、性能优异的低电压 I/O 触摸屏控制器,具有多种优势和特性,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、数字接口、功耗和布局等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的触摸屏控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
