探秘LTC6655/LTC6655LN:高精度电压基准的卓越之选
在硬件设计开发领域,工程师们常常在为寻找一款性能卓越的电压基准源而苦苦探索。今天,就和大家深入探讨一下凌力尔特(现ADI)公司推出的LTC6655/LTC6655LN系列高精度电压基准。
文件下载:LTC6655CHLS8-2.5#PBF.pdf
特点剖析
低噪声与低漂移——性能基石
这一系列的产品在噪声和漂移控制方面表现堪称惊艳。LTC6655-2.5的低频(0.1Hz - 10Hz)噪声低至0.25ppmP-P(625nVP-P),而LTC6655LN在特定条件下( (C_{NR}=100 mu F) ),10Hz - 1kHz的RMS噪声为0.21ppm。在温度漂移上,最大仅为2ppm/°C。如此低的噪声和漂移特性,能为高精度测量提供坚实的基础,大大降低测量误差。想象一下,在需要高精度测量的仪器和测试设备中,这样低噪声和低漂移的特性,能够让测量结果更加精准可靠,就如同给测量系统装上了一双“火眼金睛”。
高准确度——精准保障
准确度高达±0.025%,这意味着输出电压能稳定地保持在设定值附近,为各种对电压精度要求极高的应用提供了有力保障。无论是在高精度的数据采集系统,还是精密的电池监测设备中,这种高准确度特性都能确保系统的稳定运行和精确测量。
多方面稳定性能
  • 湿度稳定性:LS8封装对湿度不敏感,在 - 40°C到85°C的温度范围内,热滞仅为30ppm,长期漂移为20ppm/√kHr。这使得它在不同湿度环境下都能保持稳定的性能,大大拓宽了其适用范围。
  • 负载调节能力:负载调节率小于10ppm/mA,能够在负载电流发生变化时,快速调整输出电压,保证输出电压的稳定性。同时,它具备源和灌电流能力,可达±5mA,能够满足不同负载的需求。
  • 低功耗与宽电压工作范围:低dropout仅为500mV,最大供电电压可达13.2V,并且在低功耗关机模式下,电流小于20µA。这种宽电压工作范围和低功耗特性,使得它在不同电源环境下都能灵活应用,同时也有助于降低系统的功耗。
多输出电压可选与多样封装
提供1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V等多种输出电压选择,能够满足不同应用场景的需求。同时,有8引脚MSOP和高稳定性的密封5mm × 5mm LS8封装可供选择,方便工程师根据实际设计需求进行灵活布局。
性能参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全可靠运行至关重要。LTC6655/LTC6655LN的输入电压、输出电压、工作温度范围等都有明确的限制。例如,输入电压范围为 - 0.3V到(VIN + 0.3V),工作温度范围为 - 40°C到125°C。在设计过程中,一定要严格遵循这些额定值,避免因超出范围而导致器件损坏。
电气特性
  • 输出电压与温度系数:不同型号的输出电压精度有所不同,LTC6655B的输出电压精度为±0.025%,LTC6655C为±0.05%。温度系数方面,LTC6655B最大为2ppm/°C,LTC6655C最大为5ppm/°C。这表明在不同温度环境下,输出电压的变化程度不同,工程师在选择型号时需要根据实际应用场景的温度范围来考虑。
  • 线路和负载调节:线路调节率在V OUT + 0.5V ≤ V IN ≤ 13.2V,SHDN = 2V的条件下,最大为25 - 40ppm/V。负载调节率方面,不同封装和型号在源电流和灌电流为5mA时,调节率有所差异。这些参数反映了器件在电源电压变化和负载电流变化时的稳定性,对于确保系统的稳定运行非常重要。
  • 噪声与启动时间:输出电压噪声在不同频率范围和型号下有不同表现。例如,LTC6655在0.1Hz - 10Hz的噪声为0.25ppm P-P,10Hz - 1kHz为0.67ppm RMS。启动时间在0.1%稳定, (C_{OUT}=2.7 mu F) 的条件下为400µs。这些参数对于对噪声和启动时间有要求的应用场景非常关键。
    典型性能特性曲线
    典型性能特性曲线展示了器件在不同条件下的性能表现,通过这些曲线可以直观地了解器件的输出电压温度漂移、负载调节、输出电压噪声频谱等特性。例如,通过输出电压温度漂移曲线,可以看到器件在不同温度下输出电压的变化情况,从而评估器件在不同温度环境下的稳定性。
引脚功能与应用注意事项
引脚功能
  • SHDN(引脚1):关机输入引脚,低电平有效。当该引脚接地时,器件进入低功耗关机模式,电流小于20µA。为了确保正常工作时的最佳性能,建议将该引脚外部拉高。
  • (V_{IN}) (引脚2):电源引脚,需要使用0.1µF或更大的电容旁路到地,以提高电源抑制比。
  • GND(引脚4):器件接地引脚,必须连接到无噪声的接地平面,以确保器件的正常工作。
  • (Vout_s) (引脚6 - LTC6655):输出电压检测引脚,连接到负载处,并使用宽金属走线以减少负载调节误差。该引脚会吸收2mA电流,因此在设计时需要注意走线电阻对输出电压的影响。
  • NR(引脚6 - LTC6655LN):噪声降低引脚,通过在该引脚和地之间连接电容,可以形成低通滤波器,降低宽带噪声。
  • (VOUT_F) (引脚7):输出电压强制引脚,为负载提供源和灌电流,需要连接2.7µF到100µF的输出电容。
    应用注意事项
  • 电容选择:输入电容需要选择0.1µF或更大的电容,靠近器件放置以提高电源抑制比。输出电容的选择对稳定性、启动时间和建立行为有直接影响,建议选择低ESR的电容,ESR应小于或等于0.1Ω。对于低噪声应用,X7R陶瓷电容可能会因压电效应产生噪声,可考虑使用薄膜电容。不同类型的薄膜电容有不同的温度范围和电容值可供选择,但在使用时需要注意温度和电压对其寿命的影响。
  • 启动和负载瞬态响应:启动时间由短路电流、输出电容和输出电压决定,可通过公式 (t{ON}=V{OUT} cdot frac{C{OUT}}{I{SC}}) 计算。在负载瞬态响应方面,要关注输出电压对输入电压阶跃和负载电流阶跃的响应情况,确保系统在瞬态情况下的稳定性。
  • 关机模式:通过将SHDN引脚接地可以实现器件的关机。为了避免因系统噪声或泄漏电流导致意外关机,建议在正常工作时将SHDN引脚外部拉高。如果需要从低电压源控制关机,可以使用MOSFET作为下拉器件,但要选择在工作温度范围内漏电流低的MOSFET。
  • 长期漂移和热滞:长期漂移不能通过加速高温测试来外推,需要在感兴趣的时间间隔内进行实际测量。热滞是由于温度循环导致输出电压变化的现象,LS8封装的设计可以有效减少热滞影响。在设计时,要注意选择合适的封装和采取措施减少热滞对系统的影响。
  • 湿度敏感度:塑料封装会受湿度影响,而LS8封装为密封封装,不受湿度影响。但PCB板材料也可能吸收水分并对器件产生机械应力,因此需要选择合适的PCB板材料和布局,例如在LTC6655的三侧切割PCB板的三个边,可以显著减少对IC的应力。
  • 功耗与PCB布局:功耗取决于输入电压和负载电流,在设计时要注意避免因功耗过大导致器件温度过高。在PCB布局方面,为了减少应力相关的偏移,应将基准源安装在PCB板的短边附近或角落,并在器件两侧切割槽以减少机械应力。同时,要确保焊点清洁,板子无焊剂残留,以避免泄漏路径。
典型应用电路分析
扩展电源范围参考电路
该电路可以使LTC6655/LTC6655LN在更宽的电源范围内工作,为系统提供稳定的参考电压。
输出电压升压电路
通过该电路可以将输出电压进行升压,以满足一些对电压要求较高的应用场景。
低噪声统计平均参考电路
将多个LTC6655并联使用,可以通过公式 (e'{N}=e{N} / sqrt{N}) (其中N为并联的LTC6655数量)降低噪声,进一步提高系统的噪声性能。
总结
总的来说,LTC6655/LTC6655LN系列高精度电压基准以其卓越的低噪声、低漂移、高准确度等特性,成为了仪器仪表、高精度数据采集、称重秤、精密电池监测等众多领域的理想选择。在使用过程中,工程师们需要充分了解其特点、性能参数、引脚功能和应用注意事项,合理选择和设计,才能充分发挥其优势,为硬件系统的稳定运行和精确测量提供有力保障。大家在实际应用过程中有没有遇到过类似基准器件的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
