在精密电子电路设计中,电压基准源的性能对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下MAXIM公司的MAX675 +5V精密电压基准源。
文件下载:MAX675ESA+.pdf
MAX675是一款经过预调整的精密电压基准源,其输出电压可精确控制在5V的±0.15%范围内。它具有出色的温度稳定性(最低保证值为12.0ppm/°C)、低电流消耗和低噪声等优点。该器件提供节省空间的窄型SO封装以及标准的8引脚塑料DIP封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
MAX675预先调整到5V,精度控制在±0.15%,这为对电压精度要求较高的应用提供了可靠的基础,减少了额外校准的需求。大家在实际应用中思考一下,这种高精度的预调整能为电路设计带来哪些便利呢?
其温度系数低至12ppm/°C,能在不同的工作温度环境下保持输出电压的稳定。例如在工业控制等对温度变化敏感的场景中,这种特性可以有效避免因温度波动导致的电压偏差。
噪声水平仅为10µV P - P,低噪声特性有助于提高系统的信噪比,降低干扰,对于对噪声敏感的模拟电路设计具有重要意义。
最大供电电流为1.4mA,在保证性能的同时,有效降低了功耗,适合对功耗有严格要求的电池供电设备或便携式仪器。
具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能够保护器件不受损坏,增强了系统的可靠性和稳定性。
负载调节率为0.001%/mA,意味着在负载变化时,输出电压能够保持相对稳定,确保了系统在不同负载条件下的正常运行。
与REF02引脚兼容,方便在现有设计中进行替换,降低了设计成本和风险。
在A/D和D/A转换器中,MAX675可以提供稳定、精确的参考电压,确保转换结果的准确性。
如数字电压表,其高精度和稳定性能够提高测量的精度和可靠性。
在电压调节器中,作为基准电压源,保证输出电压的稳定。
为阈值检测器提供精确的参考电压,实现准确的阈值判断。
| MAX675提供多种不同温度范围和封装形式的型号供选择,具体如下: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | TEMPCO (ppm/°C) | INITIAL ERROR (mV) |
| MAX675CPA | 0 °C to +70 °C | 8 PDIP | 12 | 7 | |
| MAX675CSA | 0 °C to +70 °C | 8 Narrow SO | 12 | 7 | |
| MAX675EPA | -40 °C to +85 °C | 8 PDIP | 15 | 7 | |
| MAX675ESA | -40 °C to +85 °C | 8 Narrow SO | 15 | 7 | |
| MAX675CTV* | 0 °C to +70 °C | 8 TO - 99 | 12 | 7 | |
| MAX675ETV* | -40 °C to +85 °C | 8 TO - 99 | 15 | 7 | |
| MAX675EJA* | -40 °C to +85 °C | 8 CERDIP | 15 | 7 | |
| MAX675MTV* | -55 °C to +125 °C | 8 TO - 99 | 20 | 7 | |
| MAX675MJA* | -55 °C to +125 °C | 8 CERDIP | 20 | 7 |
注:带*的型号需联系厂家确认供货情况,且不建议用于新设计。在选择型号时,大家要根据实际的工作温度范围和封装要求来综合考虑哦。
在 (V{IN}= + 15V)、(T{A}= + 25^{circ}C) 条件下,输出电压公差在 (I{L}=0mA) 时为 ±7mV。不同型号的输出电压温度系数有所不同,如MAX675CTV/CPA/CSA为12ppm/°C,MAX675ETV/EJA/EPA/ESA为15ppm/°C ,MAX675MTV/MJA为20ppm/°C。输出调整范围在 (R{p}=10) 时为 ±150 至 ±300mV。
线路调节率在 (V{IN}=18V) 至 33V 时为 0.006%/V 至 0.01%/V;负载调节率在 (I{L}=0) 至 10mA 时为 0.001%/mA 至 0.002%/mA。
开启建立时间达到最终值的 ±0.1% 时为 5µs,静态供电电流在无负载时为 750 至 1400µA,噪声在 0.1Hz 至 10Hz 范围为 10 至 15µV P - P,灌电流为 0.3 至 0.5mA,短路电流在 (V_{OUT}=0V) 时为 30mA,电流温度电压输出为 630mV。
MAX675的微调端子可用于在 5V ±150mV 范围内调整输出电压,这一特性允许通过将参考电压设置为非 5V 的值(如 5.120V 用于二进制应用)来修正系统误差。若不需要调整,微调端子可悬空。而且,输出调整对器件的温度性能影响不大,每从初始值调整 100mV 输出,温度系数变化约为 0.7ppm/°C。
MAX675在TEMP引脚提供与温度相关的输出电压,该电压与绝对温度成正比,比例系数约为 2.1mV/°C,输出电压计算公式为 (Output Voltage = 2.1(T + 273)mV),其中 (T) 为温度(单位:°C)。这种温度电压输出功能在温度测量和补偿等应用中具有重要价值。
综上所述,MAX675 +5V 精密电压基准源凭借其高精度、低噪声、低功耗、优异的温度稳定性和良好的调节特性等优点,在众多电子应用领域中具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,如工作温度范围、精度要求、封装形式等,合理选择合适的型号,以实现系统的最佳性能。大家在使用MAX675的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
