线性技术LM136 - 2.5/LM336 - 2.5:2.5V参考源的解析
在电子工程师的日常设计中,参考源扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解线性技术公司的LM136 - 2.5/LM336 - 2.5这两款2.5V参考源,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:LM336Z-2.5#PBF.pdf
一、特性亮点
1. 温度稳定性有保障
这两款参考源具备良好的温度稳定性,能够在不同的温度环境下保持相对稳定的性能。这对于那些对温度变化敏感的应用场景来说,是非常关键的特性。
2. 低动态阻抗
最大仅0.6Ω的动态阻抗,意味着在电路中能够更有效地减少信号传输过程中的损耗,提高信号的质量和稳定性。
3. 可调节温度系数
通过第三个引脚,可以实现对温度系数的最小化调节,或者在不改变温度系数的情况下对参考电压进行调整。这种灵活性为工程师在不同的设计需求下提供了更多的选择。
4. 宽工作电流范围
能够适应较宽的工作电流范围,这使得它们在各种不同的电路设计中都能有良好的兼容性和适应性。
二、应用领域广泛
1. 5V系统参考
在5V系统中,LM136 - 2.5/LM336 - 2.5可以作为稳定的参考源,为系统提供精确的电压基准,确保系统的正常运行。
2. 8位A/D和D/A参考
在模数转换(A/D)和数模转换(D/A)电路中,精确的参考源是保证转换精度的关键。这两款参考源能够满足8位转换的精度要求,为数据转换提供可靠的支持。
3. 数字电压表
数字电压表需要高精度的参考电压来准确测量电压值。LM136 - 2.5/LM336 - 2.5的稳定性和精度使其成为数字电压表设计的理想选择。
4. 电流环测量与控制系统
在电流环测量和控制系统中,稳定的参考源对于准确测量和控制电流至关重要。这两款参考源可以为系统提供稳定的电压参考,确保电流测量和控制的精度。
5. 电源监控
在电源监控电路中,需要一个可靠的参考源来比较电源的实际电压值,以判断电源是否正常工作。LM136 - 2.5/LM336 - 2.5可以满足电源监控的需求,提高系统的可靠性。
三、产品描述
LM136 - 2.5是一款通用的并联稳压器二极管,能够在较宽的电流范围内工作,同时在时间和温度方面都能保持良好的稳定性。它可以作为正参考或负参考使用,具有很强的通用性。
该产品有两种封装可供选择:一种是适用于密封要求的TO - 46金属罐封装,另一种是低成本的TO - 92塑料封装。而且,初始公差最低可达1%,能够满足不同用户的需求。
不过,如果对于初始公差和温度系数要求非常高的精密参考应用,建议参考LT1009的数据手册。
四、绝对最大额定值
项目 数值
工作温度范围(LM136 - 2.5,已停产) –55 °C 至 125 °C
工作温度范围(LM336 - 2.5) 0 °C 至 70 °C
存储温度范围 –65 °C 至 150 °C
引脚温度(焊接,10 秒) 300 °C
反向电流 15mA
正向电流 10mA
五、封装与订购信息
底部视图 订购部件编号 底部视图 订购部件编号
ADJ + LM136H - 2.5 ADJ + – LM336Z - 2.5
LM136AH - 2.5 LM336BZ - 2.5
LM336H - 2.5
LM336AH - 2.5 Z 封装(3引脚塑料TO - 92)
H 封装(3引脚TO - 46金属罐) (T{JMAX}=150 °C),(theta{JA}=160 °C/W)
(T{JMAX}=150 °C),(theta{JA}=440 °C/W)(注2) (注2)
注:已停产的封装建议考虑Z封装作为替代。对于指定更宽工作温度范围的部件,请咨询LTC市场部。
六、电气特性
电气特性表格中列出了不同参数在不同条件下的最小值、典型值和最大值,包括反向击穿电压、反向击穿电流变化、反向动态阻抗、温度稳定性和长期稳定性等。其中,G表示适用于整个工作温度范围的规格,否则规格是在(T_{A}=25^{circ}C)下测量的。
七、典型应用电路
1. 宽电源范围参考
能够在较宽的电源电压范围内提供稳定的2.5V参考电压,适用于一些对电源电压波动较大的应用场景。
2. 低温度系数电源稳压器
利用其低温度系数的特性,为电源稳压电路提供精确的参考,提高电源的稳定性。
3. 可切换的±1.25V双极性参考
可以方便地切换输出±1.25V的双极性参考电压,满足一些特殊电路的需求。
4. 低噪声2.5V缓冲参考
通过缓冲电路,减少输出电压的噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的参考电压。
八、总结
LM136 - 2.5/LM336 - 2.5这两款2.5V参考源以其良好的温度稳定性、低动态阻抗、可调节性和宽工作电流范围等特性,在众多电子应用领域中都有出色的表现。工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择这两款参考源,以实现电路的高性能和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
