高性能音频利器:SSM2517数字输入D类音频放大器解析
在音频放大器的领域中,高性能、低功耗和小尺寸一直是工程师们追求的目标。SSM2517作为一款PDM数字输入的单声道2.4W D类音频放大器,为我们带来了出色的解决方案。接下来,就让我们深入了解一下这款放大器。
文件下载:SSM2517CBZ-RL.pdf
一、关键特性亮点
1. 高效无滤波器设计
SSM2517采用了无滤波器数字D类放大器架构,这一设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了成本和电路板空间。同时,它具备脉冲密度调制(PDM)数字输入接口,能够直接处理数字音频信号,避免了模拟信号传输过程中的噪声干扰。
2. 高功率输出
在5.0V电源供电下,它可以向4Ω负载提供2.4W的功率,向8Ω负载提供1.38W的功率,并且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%,确保了高质量的音频输出。
3. 高集成度与小尺寸
该放大器采用了9球、1.5mm × 1.5mm、0.5mm间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),非常适合对空间要求较高的应用,如移动手机等。
4. 出色的性能指标
  • 效率高:在满量程时,对8Ω负载的效率可达92%,有效降低了功耗。
  • 低噪声:在3.6V电源下,A加权输出噪声仅为43μV rms。
  • 低失真:在1kHz、100mW输出功率时,THD + N为0.035%。
  • 高电源抑制比:在217Hz时,PSRR为85dB。
  • 低静态功耗:在特定条件下,静态功耗仅为10.4mW。
5. 丰富的保护与控制功能
  • 抑制爆音:具备爆音和咔嗒声抑制功能,避免了音频切换时产生的噪声。
  • 可配置:通过PDM模式输入进行配置,灵活满足不同的应用需求。
  • 保护机制完善:拥有短路和热保护功能,并且能够自动恢复。
  • 智能断电:当检测到PDM停止条件或无时钟输入时,自动进入低功耗状态。
  • 多模式支持:支持64 × fs或128 × fs操作,可适配3MHz和6MHz时钟。
  • 抗干扰:具备直流阻断高通滤波器和静态输入直流保护,以及用户可选的超低EMI发射模式。
  • 上电复位:内置上电复位(POR)功能,确保系统稳定启动。
二、应用场景广泛
SSM2517非常适合对功率敏感的应用,如移动手机、便携式媒体播放器等。在这些设备中,系统噪声容易干扰发送到放大器的小模拟信号,而SSM2517的数字输入接口和高性能特性能够有效解决这一问题,为用户带来清晰、高质量的音频体验。
三、性能参数详解
1. 输出功率
在不同的负载和电源电压下,SSM2517能够提供不同的输出功率。例如,在5.0V电源下,4Ω负载时THD为1%的输出功率可达2.4W;8Ω负载时为1.38W。当电源电压为3.6V时,相应的输出功率也有所不同,这些数据为我们在不同应用场景下选择合适的电源和负载提供了参考。
2. 总谐波失真加噪声(THD + N)
在不同的输出功率和电源电压下,THD + N的表现也有所差异。在1kHz、100mW输出功率且电源电压为3.6V时,THD + N仅为0.035%,展示了其出色的音频质量。
3. 效率
效率是衡量放大器性能的重要指标之一。在5.0V电源下,向4Ω负载输出2.4W功率时,效率为86%;向8Ω负载输出1.38W功率时,效率高达92%,这意味着它能够更有效地将电源能量转换为音频输出,减少了能量损耗。
4. 其他参数
平均开关频率、闭环增益、差分输出失调电压、低功耗模式唤醒时间、输入采样频率等参数也都有明确的规定,这些参数共同保证了放大器的稳定和高性能运行。
四、设计要点与注意事项
1. 电源设计
  • 双电源供电:SSM2517需要PVDD和VDD两个电源,PVDD为2.5V - 5.5V,为功率级和相关电路供电;VDD为1.62V - 3.6V,为数字逻辑电路供电。降低电源电压可以降低功耗,但对音频性能的影响不同。
  • 电源抑制:为保证高电源抑制比(PSRR),电源输入需使用高质量、低ESL和低ESR的电容进行去耦。PVDD使用至少4.7μF电容,VDD使用0.1μF电容,同时在靠近引脚处添加0.1μF电容以应对高频瞬态噪声。
    2. 时钟要求
    PCLK输入引脚需有与串行接口数字音频同步的时钟,频率范围为1.84MHz - 3.23MHz或3.68MHz - 6.46MHz。
    3. 增益与采样率设置
    通过GAIN_FS引脚设置内部增益和滤波配置,可设置四种状态。也可通过PDM模式控制进行设置,且可在运行中修改。64 × fs模式性能好、功耗低,推荐优先使用;128 × fs模式适用于源调制器限制整体系统噪声性能的情况。
    4. 布局设计
  • 合理布线:随着输出功率增加,要合理布局PCB走线,使用短而宽的走线减少电压降和电感。避免地环路,确保走线宽度和使用合适的铜箔厚度以降低电阻和电感。
  • 接地处理:正确的接地有助于提高音频性能,减少通道间串扰,防止开关噪声干扰音频信号。输出引脚和电源引脚的走线应尽量宽,同时使用大的接地平面降低阻抗。
  • 分层设计:设计良好的多层PCB可降低EMI辐射,提高对RF场的抗干扰能力。
五、总结与展望
SSM2517以其出色的性能、丰富的功能和小尺寸封装,为音频应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在手机、便携式媒体播放器还是其他对音频质量和功耗有要求的设备中,它都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保其性能的最大化发挥。同时,随着音频技术的不断发展,我们也期待着类似的高性能音频放大器能够不断推陈出新,为我们带来更多的惊喜。
大家在使用SSM2517的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
