在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G肖特基功率整流器,凭借其出色的性能和紧凑的设计,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这两款整流器。
文件下载:MBR1H100SF-D.PDF
MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G采用肖特基势垒原理,结合大面积金属 - 硅功率二极管。它们适用于低电压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管,尤其在对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用中表现出色。这两款产品非常适合用于便携式和电池供电的产品,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。典型应用包括AC - DC和DC - DC转换器、反接电池保护以及多电源电压的“Oring”等。
配备保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,保护环能减少因外部应力导致的器件损坏,延长产品的使用寿命。
低正向电压特性使得整流器在工作时功耗更低,效率更高。这对于电池供电的设备尤为重要,能够有效延长电池的使用时间。
可在高达175°C的结温下工作,适应各种恶劣的工作环境。在高温环境中,整流器依然能够保持稳定的性能,确保设备的正常运行。
环氧材料符合UL 94 V - 0标准,且产品为无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。这不仅满足了环保要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。
封装设计适合自动化电路板组装,提高了生产效率,降低了生产成本。在大规模生产中,自动化装配能够保证产品的一致性和质量稳定性。
具有良好的静电放电(ESD)防护能力,机器模型和人体模型都有相应的评级,能够有效防止静电对器件的损坏。
NRVB前缀的产品适用于汽车和其他对独特生产地点和控制变更有要求的应用,经过AEC - Q101认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力。这使得产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域得到广泛应用。
MBR1H100SFT3G每13英寸卷轴/8毫米胶带装10,000个,方便自动化生产和运输。
标记为L1H,方便识别和追溯。
通过阴极带进行极性指示,避免安装错误。
约11.7毫克,重量轻,适合对重量有严格要求的应用。
采用环氧模制外壳,具有良好的绝缘性能和机械强度。
引脚镀层为100%哑光锡(Tin),可提高焊接性能和耐腐蚀性。
焊接时引脚和安装表面温度最大为260°C,持续时间不超过10秒,确保焊接过程中器件不受损坏。
符合MSL 1要求,可在常温环境下长时间存放,无需特殊的防潮措施。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(TL = 162°C) | IO | 1.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | IFSM | 50 | A |
| 存储和工作结温范围 | Tstg、TJ | -65至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保器件工作在额定范围内。
文档中虽未详细给出热特性的具体数据,但提到了热生成与结到环境热导率的关系,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{A J A}) 。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件来确保器件的热性能。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容以及结到环境的热响应等。这些曲线可以帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
| 采用SOD - 123FL封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 0.98 | ||
| 0.00 | 0.05 | 0.10 | ||
| 0.85 | 0.90 | |||
| b | 0.70 | |||
| C | 0.10 | |||
| D | 1.65 | |||
| 2.90 | ||||
| 3.40 | 3.60 | |||
| 0.55 | ||||
| Ɵ | 8* |
在进行电路板设计时,需要严格按照封装尺寸进行布局,确保器件能够正确安装。
文档中提供了推荐的安装尺寸,有助于提高焊接质量和器件的稳定性。同时,还需要注意一些尺寸测量的细节,如尺寸b和L应在引脚尖端0.10至0.25之间的平坦部分测量,尺寸D和E不包括模具飞边突起或浇口毛刺等。
安森美MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G肖特基功率整流器以其卓越的性能、紧凑的设计和环保特性,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在选择整流器时,需要综合考虑产品的电气特性、机械特性和封装尺寸等因素,以确保设计出的电路能够满足实际需求。同时,在使用过程中,要严格遵守产品的最大额定值和使用条件,以保证产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
