Onsemi开关模式功率整流器MBR1535CTG和MBR1545CTG:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,开关模式功率整流器是电源设计中不可或缺的组件。Onsemi的MBR1535CTG和MBR1545CTG就是这样两款性能出色的整流器,今天我们就来详细了解一下它们。
文件下载:MBR1535CT-D.PDF
一、产品特性与优势
1. 中心抽头配置
中心抽头配置使得这两款整流器在电路设计中具有独特的优势,能够更好地满足特定的电源需求。
2. 低正向电压与低功耗
低正向电压意味着在导通时能够减少能量损失,从而实现低功耗和高效率。这对于追求节能和高效的电源设计来说至关重要。
3. 高浪涌能力
具备高浪涌能力,能够承受瞬间的高电流冲击,保证了在复杂的电源环境下稳定工作,提高了产品的可靠性。
4. 高工作结温
高达175°C的工作结温,使得它们在高温环境下依然能够正常工作,扩大了产品的应用范围。
5. 电流规格
总电流为15A,每个二极管支路为7.5A,能够满足大多数中等功率电源的需求。
6. 环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,响应了环保要求,也为产品的出口和应用提供了便利。
二、应用领域
1. 电源输出整流
在各种电源供应器中,作为输出整流环节的关键组件,能够将交流电转换为直流电,为后续的电路提供稳定的电源。
2. 电源管理
在电源管理系统中,帮助实现对电源的有效控制和分配,提高电源的使用效率。
3. 仪器仪表
为仪器仪表提供稳定可靠的电源,确保其精确的测量和控制功能。
三、机械特性
1. 封装
采用环氧树脂模塑封装,这种封装具有良好的绝缘性能和机械强度,能够保护内部的二极管不受外界环境的影响。
2. 阻燃性
环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,在0.125英寸的厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
3. 重量
约1.9克的重量,使得产品在安装和使用过程中更加方便。
4. 表面处理
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,并且焊接时的引脚温度最高可达260°C,持续10秒。
5. ESD评级
人体模型为3B,机器模型为C,表明产品具有一定的静电防护能力,减少了静电对产品的损害。
四、最大额定值与电气特性
1. 最大额定值
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。例如,热产生必须小于结到环境的热导率,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{B J A}) 。
2. 电气特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
v F 最大瞬时正向电压(i F = 7.5 Amps, T J = 125 °C;i F = 15 Amps, T J = 125 °C;i F = 15 Amps, T J = 25 °C) - 0.47、0.63、0.66 0.57、0.72、0.84 V
i R 最大瞬时反向电流(额定直流电压, T J = 125 °C;额定直流电压, T J = 25 °C) - 10、0.025 15、0.1 mA
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,电气特性可能无法准确反映产品性能。同时,脉冲测试的脉冲宽度为300 μs,占空比 ≤ 2.0% 。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额(外壳每支路)、电流降额(环境每支路)、正向功率耗散和典型电容等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
六、订购信息与注意事项
1. 订购信息
器件 封装 包装
MBR1545CTG TO - 220(无铅) 50个/导轨
2. 停产信息
MBR1535CTG已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系Onsemi代表,最新信息也可在www.onsemi.com上查询。
七、机械尺寸
文档提供了TO - 220 - 3封装的详细机械尺寸,包括各个引脚的定义和不同尺寸的最小值、最大值等。这对于PCB设计和产品安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确保产品能够正确安装和使用。
八、总结与思考
Onsemi的MBR1535CTG和MBR1545CTG开关模式功率整流器具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。在设计电源电路时,工程师需要充分考虑产品的最大额定值、电气特性和机械尺寸等因素,以确保设计的可靠性和稳定性。同时,对于已停产的产品,要谨慎选择,避免后续的供应问题。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
