安森美开关模式功率整流器MBR1635/MBR1645/MBRB1645/NRVBB1645技术解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,尤其是在开关模式电源中。今天要给大家介绍安森美(onsemi)的一系列开关模式功率整流器:MBR1635、MBR1645、MBRB1645和NRVBB1645。
文件下载:MBR1635-D.PDF
产品概述
这些先进的整流器采用了肖特基势垒原理,使用铂作为势垒金属。它们具有多种特性,适用于不同的应用场景。
特性亮点
  1. 应力保护:设有保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高可靠性。
  2. 低正向电压:有助于降低功耗,提高电源效率。
  3. 高工作结温:能够在高达175°C的结温下工作,适应高温环境。
  4. 环保设计:无铅封装,符合RoHS标准,满足环保要求。
  5. 汽车应用适用性:带有NRVB前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
机械特性
封装与重量
  • TO - 220封装:采用环氧树脂模制外壳,重量为1.9克。
  • D²PAK封装:同样是模制结构,重量为1.7克。
表面处理与焊接要求
所有外表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
最大额定值
参数 符号 MBR1645数值 单位
工作峰值反向电压 VRWM 45 V
正向平均电流(20kHz,TC = 157°C) F(AV) - -
总器件正向浪涌电流 FRM 32 A
非重复性峰值浪涌电流 FSM - A
电压上升率 dv/dt - V/μs
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,器件产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (dP{D}/dT{J}<1/R_{theta JA})。
标记信息
标记包含了器件的组装位置、年份、工作周和器件代码等信息。例如,“A Y”表示组装位置和年份,“WW”是工作周,“B16x5”是器件代码(x = 3或4)。带有“G”标记的表示无铅封装。
订购信息
器件型号 包装数量
MBR1645G 50个/导轨
MBR1635G(已停产) 50个/导轨
MBRB1645T4G 800个/导轨
NRVBB1645T4G 800个/导轨
已停产的器件不建议用于新设计,如需相关信息,可联系安森美代表或访问其官网。
热特性与电气特性
热特性
主要涉及结到外壳的热阻等参数,但文档中未详细给出具体数值,设计时需进一步参考相关资料。
电气特性
特性 符号 25°C数值 125°C数值 单位
最大瞬时正向电压(iF = 16A) vF 0.63 0.57 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压) iR 0.2 40 mA
这里的测试采用脉冲测试,脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸
TO - 220封装
尺寸 英寸(最小值 - 最大值) 毫米(最小值 - 最大值)
A 0.595 - 0.620 15.11 - 15.75
B 0.380 - 0.405 9.65 - 10.29
D²PAK封装
A 0.340 - 0.380 8.64 - 9.65
不同的封装引脚定义也有所不同,设计时需要根据实际情况选择合适的封装和引脚配置。
总结
安森美的这一系列开关模式功率整流器具有多种优势,如低正向电压、高工作结温等,适用于多种应用场景。但在使用时,工程师需要严格遵守其最大额定值和相关参数要求,同时注意封装尺寸和引脚定义。对于已停产的器件,要谨慎选择,避免后续的供应问题。大家在实际设计中,有没有遇到过类似整流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
