探索MBR230LSFT1G与NRVB230LSFT1G肖特基功率整流器
在电子设计的领域中,肖特基整流器凭借其低正向电压、高频响应等特性,成为众多电路设计的关键组件。本文将深入探讨安森美(onsemi)的MBR230LSFT1G与NRVB230LSFT1G这两款表面贴装肖特基功率整流器,为电子工程师们在实际应用中提供参考。
文件下载:MBR230LSFT1-D.PDF
产品概述
MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,适用于低电压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管。其塑料SOD - 123封装形式,在尺寸和重量方面具有优势,非常适合对空间和重量要求苛刻的表面贴装应用。这种封装还为无引脚34封装样式提供了易于操作的替代方案,尤其适用于便携式和电池供电产品,如手机、充电器、笔记本电脑等。
产品特性
保护特性
  • 应力保护:具备保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高产品的可靠性。
  • ESD防护:拥有良好的静电放电(ESD)评级,包括机器模型和人体模型,其中NRVB前缀型号适用于汽车等对特定场地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
电气特性
  • 低正向电压:能够降低功耗,提高电路效率,在不同的正向电流和温度条件下,正向电压表现良好。例如,在IF = 1.0 A、TJ = 25°C时,最大瞬时正向电压为0.38 V;在IF = 2.0 A时,为0.43 V。
  • 反向电流小:在VR = 30 V、TJ = 25°C时,最大瞬时反向电流为1.0 mA,有效减少了漏电流,提高了电路的稳定性。
温度特性
  • 宽工作温度范围:存储温度范围为 - 55°C至150°C,工作结温范围为 - 55°C至125°C,能够适应不同的工作环境。
  • 热阻特性:不同的安装方式对应不同的热阻,如采用最小推荐焊盘尺寸(PC板FR4)安装时,结到引脚的热阻R t j l为26°C/W;采用1英寸铜焊盘(铜面积700 mm²)安装时,结到引脚的热阻R t j l为21°C/W 。
技术参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 30 V
平均整流正向电流(在额定VR,TL = 105°C时) lo 2.0 A
峰值重复正向电流(在额定VR,方波,100 kHz,TL = 95°C时) FRM 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(半波,单相,60 Hz) IFSM 40 A
存储温度 Tstg - 55至150 °C
工作结温 TJ - 55至125 °C
电压变化率(额定VR,TJ = 25°C时) dv/dt 10,000 V/μs
热特性
热阻参数 符号 单位
结到引脚热阻(最小推荐焊盘尺寸,PC板FR4) R t j l 26 °C/W
结到引脚热阻(1英寸铜焊盘,铜面积700 mm²) R t j l 21 °C/W
结到环境热阻(最小推荐焊盘尺寸,PC板FR4) R t j a 325 °C/W
结到环境热阻(1英寸铜焊盘,铜面积700 mm²) R t j a 82 °C/W
电气特性
电气参数 测试条件 单位
最大瞬时正向电压(IF = 1.0 A) TJ = 25°C 0.38 V
TJ = 100°C 0.30 V
最大瞬时正向电压(IF = 2.0 A) TJ = 25°C 0.43 V
最大瞬时反向电流(VR = 30 V) TJ = 25°C 1.0 mA
TJ = 100°C mA
机械特性
封装信息
  • 封装形式:SOD - 123FL(无铅)
  • 包装数量:3000个/卷带和卷轴
  • 重量:约11.7 mg
  • 外壳材料:环氧树脂,模塑
  • 引脚镀层:100%哑光锡(Sn)
  • 引脚和安装表面焊接温度:260°C最大,持续10秒
  • 满足MSL 1要求
标记信息
  • 器件标记:L3N
  • 极性指示:阴极带
尺寸信息
尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.90 0.98
0.00 0.05 0.10
0.85 0.90
b 0.70
C 0.10
D 1.65
2.90
3.40 3.60
0.55
Ɵ
典型应用
  • AC - DC和DC - DC转换器:利用其低正向电压和高频特性,提高转换效率。
  • 反向电池保护:防止电池反接对电路造成损坏。
  • 多电源电压“Oring”:实现多个电源的无缝切换。
总结
MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G肖特基功率整流器以其出色的电气性能、良好的热特性和紧凑的封装形式,为电子工程师在设计低电压、高频电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路要求,合理选择安装方式和工作条件,以充分发挥这两款器件的优势。大家在使用这两款整流器时,有没有遇到过特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
