探索 ON Semiconductor 的 SWITCHMODE™ 功率整流器:MBR2080CT、MBR2090CT 和 MBR20100CT
在电子工程领域,功率整流器是电源电路中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 MBR2080CT、MBR2090CT 和 MBR20100CT 这三款 SWITCHMODE™ 功率整流器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBR2060CT-D.PDF
一、产品简介
这一系列整流器采用了带有铂势垒金属的肖特基势垒原理,代表了先进的半导体技术。它们适用于需要高效功率转换的各种开关电源应用,能够为工程师提供可靠的解决方案。
二、产品特性
  1. 高电流处理能力:每二极管支腿可处理高达 10A 的电流,总电流可达 20A,能够满足高功率应用的需求。
  2. 低正向电压:在不同的温度和电流条件下,正向电压较低,从而降低了功率损耗,提高了效率。例如,在 (i_F = 10) 安培、(T_C = 125^{circ}C) 时,最大瞬时正向电压为 0.75V。
  3. 高工作温度:具有高达 175°C 的工作结温,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
  4. 高浪涌能力:可以承受非重复性的浪涌电流,如 IFSM 可达 150A,增强了产品的可靠性。
  5. 低存储电荷:多数载流子传导机制使得存储电荷低,有利于快速开关操作。
  6. 环保封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
三、电气参数
(一)最大额定值
额定参数 符号 MBR2080CT MBR2090CT MBR20100CT 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 80 90 100 V
平均整流正向电流(额定 (V_R),(T_C = 133^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 10 A
峰值重复正向电流(额定 (V_R),方波,20kHz,(T_C = 133^{circ}C)) IFRM 20 A
非重复性峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz 时施加浪涌) IFSM 150A
峰值重复反向浪涌电流(2.0μs,1.0kHz) IRRM 0.5 A
工作结温 TJ -65 至 +175 °C
存储温度 Tstg -65 至 +175 °C
电压变化率(额定 (V_R)) dv/dt 10,000 V/μs
从这些参数中我们可以看出,不同型号的整流器在耐压能力上有所差异,工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的型号。比如,如果应用场景需要承受较高的反向电压,那么 MBR20100CT 可能更合适。
(二)电气特性
  1. 最大瞬时正向电压:不同的电流和温度组合下,正向电压不同。例如,在 (i_F = 20) 安培、(T_C = 25^{circ}C) 时,最大瞬时正向电压为 0.95V。
  2. 最大瞬时反向电流:在额定直流电压下,不同温度时的反向电流也不同。如在额定直流电压、(T_C = 125^{circ}C) 时,最大瞬时反向电流为 6.0mA。
四、机械特性
该系列整流器采用 TO - 220AB CASE 221A 塑料封装,重量约为 1.9 克。其外部表面具有抗腐蚀能力,引脚易于焊接,焊接时引脚温度最大为 260°C,持续时间不超过 10 秒。这种封装形式便于安装和散热,适合在各种电路板上使用。
五、订购信息
器件型号 封装 发货方式
MBR2080CT TO - 220 50 个/导轨
MBR2080CTG TO - 220(无铅)
MBR2090CT TO - 220 50 个/导轨
MBR2090CTG TO - 220(无铅)
MBR20100CT TO - 220 50 个/导轨
MBR20100CTG TO - 220(无铅)
六、注意事项
  1. 产品的热管理至关重要,产生的热量必须小于结到环境的热传导,即 (dP_D / dTJ < 1 / R{theta JA})。
  2. 产品的 “典型” 参数在不同应用中可能会有所变化,所有工作参数(包括 “典型值”)都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  3. onsemi 的产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果客户将产品用于此类未经授权的应用,客户需承担相关责任。
在实际的设计过程中,你会如何根据这些特性和参数来优化你的电源电路呢?欢迎在评论区分享你的想法。
通过对 MBR2080CT、MBR2090CT 和 MBR20100CT 这三款功率整流器的详细了解,我们可以看到它们在开关电源设计中具有很大的优势。工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥这些整流器的特性,设计出更加高效、可靠的电源电路。
