在电子设备的电源设计中,整流器是不可或缺的关键元件,其性能的优劣直接影响到整个电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能开关模式电源整流器——MBR20200CT双肖特基整流器。
文件下载:MBR20200CT-D.PDF
MBR20200CT具有一系列令人瞩目的特性。首先,它拥有低正向电压,这意味着在导通时能够减少功率损耗,进而提高电源的转换效率。同时,该整流器具备高浪涌能力,能应对瞬间的高电流冲击,保障电源系统在复杂工况下的稳定运行。其工作结温可达175°C,能够在高温环境中保持良好的性能,拓宽了产品的使用场景。此外,每个二极管支路的额定电流为10A,总电流可达20A,可满足较大功率电源的需求。而且,这是一款无铅器件,符合环保要求。
MBR20200CT的应用范围十分广泛,主要用于电源输出整流,能够将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。同时,在电源管理和仪器仪表等领域也能发挥重要作用,为这些设备的正常运行提供可靠的电力支持。
了解整流器的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。MBR20200CT每个支路的峰值重复反向电压、工作峰值反向电压和直流阻断电压均为200V,这决定了它所能承受的最大反向电压。在平均整流正向电流方面,当温度为161°C时,每个支路为10A,整个封装为20A。在峰值重复正向电流方面,在特定条件下每个支路可达20A。此外,它还能承受150A的非重复峰值浪涌电流和1.0A的峰值重复反向浪涌电流。其存储温度范围和工作结温范围均为 -65°C至 +175°C,电压变化率为10,000V/μs。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性是衡量整流器性能的重要指标之一。MBR20200CT在最小焊盘条件下,从结到外壳的最大热阻为2.0°C/W,从结到环境的最大热阻为60.0°C/W。这两个参数反映了整流器散热的难易程度,较小的热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,从而保证器件在正常温度下工作。
在不同的正向电流和结温条件下,MBR20200CT的最大瞬时正向电压和最大瞬时反向电流会有所不同。例如,当IF = 10A,TJ = 25°C 时,典型的正向电压为0.80V,最大为0.90V;当IF = 10A,TJ = 125°C 时,典型正向电压降为0.66V,最大为0.80V。通过这些数据,我们可以看出随着结温的升高,正向电压会有所降低。反向电流方面,在额定直流电压下,当TJ = 25°C 时,典型值为0.0002mA,最大为1.0mA;当TJ = 125°C 时,典型值为0.4mA,最大可达50mA。这表明随着温度的升高,反向电流会显著增大。
MBR20200CT的动态电容为500pF,这一参数对于高频应用至关重要,较小的电容可以减少开关损耗,提高电源的效率。
MBR20200CT采用环氧模制外壳,这种外壳符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。其重量约为1.9克,所有外表面都具有耐腐蚀性能,端子引脚易于焊接。焊接时的引脚温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。此外,该产品的ESD评级为人体模型3B和机器模型C,具有一定的抗静电能力。
MBR20200CT的具体型号为MBR20200CTG,采用TO - 220无铅封装,每管包装50个。
综上所述,安森美MBR20200CT双肖特基整流器以其低正向电压、高效率、高浪涌能力等优点,成为开关模式电源设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据其各项特性和参数,合理设计电路,确保电源系统的高效稳定运行。不过,在使用过程中也需要注意遵循其最大额定值和其他相关要求,以充分发挥其性能优势。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
