安森美MBR350和MBR360轴向引线整流器:技术解析与应用指南
在电子电路的设计中,整流器是不可或缺的基础元件,它能将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的MBR350和MBR360轴向引线整流器,看看它们有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:MBR350-D.PDF
产品概述
MBR350和MBR360采用了肖特基势垒原理,是大面积金属 - 硅功率二极管。其先进的几何结构采用了外延结构、氧化物钝化和金属重叠接触技术,非常适合在低压、高频逆变器中用作整流器,也可作为续流二极管和极性保护二极管。
产品特性
低正向压降与高效能
MBR350和MBR360具有极低的正向压降(vF),这意味着在导通时消耗的功率更少,能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。对于追求低功耗和高能量转换效率的设计来说,这是非常关键的特性。你是否在设计中也特别关注元件的功耗问题呢?
高稳定性与低存储电荷
该整流器的结采用了高度稳定的氧化物钝化技术,能够保证长期稳定的性能。同时,它具有低存储电荷和多数载流子导电的特点,使得开关速度更快,减少了开关损耗,适用于高频应用场景。在高频电路设计中,你是否遇到过因开关损耗导致的性能问题呢?
环保可选
安森美提供了无铅封装的版本,符合环保要求,满足了现代电子产品对绿色环保的需求。在环保意识日益增强的今天,你是否会优先考虑使用无铅元件呢?
机械特性
封装与重量
MBR350和MBR360采用环氧模制外壳,重量约为1.1克,体积小巧,便于在各种电路板上安装。
表面处理与焊接
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可承受260°C,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
极性标识
通过极性带明确标识出阴极,方便工程师在安装时正确连接,避免因极性接反而导致的电路故障。
电气特性
电压与电流参数
参数 MBR350 MBR360
峰值重复反向电压(VRRM) 50V 60V
工作峰值反向电压(VRWM) 50V 60V
直流阻断电压(VR) 50V 60V
平均整流正向电流(IO,TA = 65°C) 3.0A 3.0A
非重复峰值浪涌电流(IFSM) 80A 80A
正向电压与反向电流
在不同的正向电流下,MBR350和MBR360的最大瞬时正向电压有所不同。例如,当iF = 1.0A时,vF最大为0.600V;当iF = 3.0A时,vF最大为0.740V;当iF = 9.4A时,vF最大为1.080V。
在额定直流电压下,不同温度时的最大瞬时反向电流也不同。当TL = 25°C时,iR最大为0.60mA;当TL = 100°C时,iR最大为20mA。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定的测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。你在实际应用中是否遇到过因工作条件不同而导致元件性能变化的情况呢?
散热与安装
热阻特性
MBR350和MBR360的结到环境的热阻(RJA)在不同的安装方式下有所不同。其中,采用安装方法3(带有2 - 1/2英寸×2 - 1/2英寸铜表面的PCB板)时,RJA为28°C/W。合理的散热设计对于保证元件的性能和可靠性至关重要,你在设计中通常会采用哪些散热措施呢?
安装方式
文档中提供了三种安装方法,分别适用于不同的应用场景。在进行初步工程设计时,这些热阻的典型值可以作为参考,或者在无法测量结点温度时使用。
订购信息
器件型号 封装形式 包装数量
MBR350RL 轴向引线 1500 / 卷带包装
MBR350RLG 轴向引线(无铅) 1500 / 卷带包装
MBR360 轴向引线 500 / 袋装
MBR360G 轴向引线(无铅) 500 / 袋装
MBR360RL 轴向引线 1500 / 卷带包装
MBR360RLG 轴向引线(无铅) 1500 / 卷带包装
在选择器件时,你可以根据实际需求选择合适的型号和包装形式。
总之,安森美MBR350和MBR360轴向引线整流器凭借其低功耗、高效率、高稳定性等特性,为电子工程师在低压、高频应用领域提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件,并注意散热和安装等细节,以确保电路的性能和可靠性。你在使用整流器时,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
