在电子设计领域,功率整流器是不可或缺的元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细解析onsemi推出的MBR40250G、MBR40250TG、MBRF40250TG、MBRB40250TG这一系列250V、40A开关模式肖特基功率整流器。
文件下载:MBR40250-D.PDF
这系列整流器具有250V的阻断电压,能够满足多种高压应用场景。同时,其正向压降极低, (V_{F}=0.86 ~V)。低正向压降意味着在导通状态下,整流器消耗的功率更小,发热也更低,从而提高了整个电路的效率。这对于追求高能量转换效率的电源设计来说,是一个非常重要的特性。大家在设计电源电路时,有没有遇到过因为整流器正向压降过大而导致效率低下的问题呢?
软恢复特性是这系列整流器的一大亮点,其反向恢复时间 (T_{RR}<35 ~ns)。软恢复能够减少或消除反向恢复振荡,降低对EMI滤波的需求。在高频开关电源中,反向恢复振荡会产生电磁干扰,影响其他电子设备的正常工作。而这系列整流器的软恢复特性,能够有效解决这个问题,让电路更加稳定可靠。
该整流器在不同温度环境下都能保持稳定的开关性能。在实际应用中,电子设备往往会面临各种不同的工作温度,而整流器的性能如果受到温度影响过大,就会导致整个系统的性能不稳定。这系列整流器的温度稳定性,为其在各种恶劣环境下的应用提供了保障。
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准。随着环保意识的不断提高,电子设备的环保合规性也越来越受到重视。使用无铅、符合RoHS标准的器件,不仅符合环保要求,也能提升产品的市场竞争力。
由于其低正向压降和软恢复特性,这系列整流器能够有效降低开关损耗,提高电路效率。在电源设计中,效率的提升意味着能够减少能源浪费,降低运营成本。对于一些对效率要求极高的应用,如数据中心电源、电动汽车充电桩等,这系列整流器无疑是一个很好的选择。
软恢复特性减少了反向恢复振荡,从而降低了电磁干扰。这使得在设计电路时,可以减少对EMI滤波器的依赖,简化电路设计,降低成本。同时,也能减少电路板的空间占用,提高产品的集成度。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 正向平均电流 | (I_{F(AV)}) | 40 | A |
| 重复正向峰值电流 | (I_{FRM}) | 80 | A |
| 非重复正向浪涌电流 | 150 | A | |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -65 至 +175 | °C |
| 结温 | (T_{J}) | °C | |
| 10,000 |
需要注意的是,超过最大额定值表中所列的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | °C/W | |
| 2.0 |
热特性对于功率器件来说非常重要,结到壳热阻越低,说明器件散热性能越好,能够承受更高的功率。
| 特性 | 条件 | 值 | |
| 最大瞬时正向电压 | (I{F}=20 ~A, ~T{C}=25^{circ} C) | ||
| (I{F}=40 ~A, ~T{C}=25^{circ} C) | |||
| (I{F}=40 ~A, ~T{C}=125^{circ} C) | 0.97 | ||
| 最大瞬时反向电流 | 额定直流电压, (T_{C}=25^{circ} C) | ||
| 反向恢复时间 | (I{F}=1.0 ~A, dl / dt=50 ~A / mu s, T{C}=25^{circ} C) | 35 | ns |
| 电容 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 电容 | (C_{T}) | (V{R} = -5.0 V, T{C} = 25^{circ} C), 频率 = 1.0 MHz | 500 | pF |
这系列整流器提供了多种封装类型,包括TO - 220(2 - 引脚)、TO - 220、TO - 220 FULLPACK和D2PAK 3等。不同的封装类型适用于不同的应用场景和安装方式,工程师可以根据实际需求进行选择。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MBR40250G | TO - 220(2 - 引脚)(无铅) | 50个/导轨 |
| MBR40250TG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| MBRF40250TG | TO - 220 FULLPACK(无铅) | 50个/导轨 |
| MBRB40250TG | D2PAK 3(无铅) | 50个/导轨 |
| MBRB40250TT4G | D2PAK 3(无铅) | 800个/卷带和卷盘 |
文档中还提供了各种封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括最大、最小值等。这些精确的尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要,能够确保整流器与其他元件之间的兼容性和安装的准确性。大家在设计电路板时,是否会特别关注元件的机械尺寸呢?
总之,onsemi的这系列250V、40A开关模式肖特基功率整流器具有诸多优异特性,在电源供应、电源管理、汽车和仪器仪表等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这些优势,以提高产品的性能和可靠性。
