探索onsemi开关模式功率整流器MBR2535CTG与MBR2545CTG
在电子设计领域,整流器作为一种关键的基础元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的开关模式功率整流器MBR2535CTG和MBR2545CTG。
文件下载:MBR2535CT-D.PDF
产品特性
技术原理与特性优势
MBR2535CTG/45CTG系列采用了肖特基势垒原理,搭配铂势垒金属,具有多项先进特性。其中,保护环设计为器件提供了应力保护,有效增强了其在复杂环境下的可靠性;低正向电压特性则有助于降低功率损耗,提高能源转换效率。此外,该系列器件能够在高达175°C的结温下稳定工作,展现出了出色的耐高温性能。
环保设计
值得一提的是,MBR2535CTG和MBR2545CTG均为无铅器件,符合环保要求。对于关注环保和可持续发展的设计项目来说,这无疑是一个重要的考量因素。
机械特性
封装与材料
这两款整流器采用环氧模塑封装,环氧材料符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。其重量约为1.9克,整体较为轻便。
表面处理与焊接要求
器件的所有外表面都具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。在焊接时,引脚温度最高可承受260°C,但时间不能超过10秒。若想了解更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可以下载安森美的《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)。
订购信息
MBR2535CTG和MBR2545CTG均采用TO - 220无铅封装,每导轨包装50个单元。工程师们在进行采购时,可以根据实际需求选择合适的型号。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 MBR2535CTG值 MBR2545CTG值 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 35 45 V
平均整流正向电流(每个器件、每个二极管,额定VR,TC = 160°C) F(AV) 30(每个器件)、15(每个二极管) 30(每个器件)、15(每个二极管) A
每个二极管支路的峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) FRM 30 30 A
每个二极管支路的非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) FSM 150 150 A
峰值重复反向浪涌电流(2.0 μs,1.0 kHz) RRM 1.0 1.0 A
储存温度范围 Tstg - 65 至 +175 - 65 至 +175 °C
工作结温 TJ - 65 至 +175 - 65 至 +175 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 10,000 10,000 V/μs
ESD 评级:机器模型 = C,人体模型 = 3B ESD >400 >8000 V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦超出这些限制,器件的功能可能无法保证,还可能导致损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于整流器的性能至关重要。以每支路为单位,结到外壳的热阻(ReJC)为1.50°C/W。当使用最小推荐焊盘尺寸安装在FR - 4板上时,还涉及结到环境的热阻(RUA)。
电气参数
符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 瞬时正向电压 IF = 15 A,TJ = 25°C - - 0.62 V
IF = 15 A,TJ = 125°C - 0.50 0.57 V
IF = 30 A,TJ = 25°C - - 0.82 V
IF = 30 A,TJ = 125°C - 0.65 0.72 V
IR 瞬时反向电流 额定直流电压,TJ = 25°C - - 0.2 mA
额定直流电压,TJ = 125°C - 9.0 25 mA
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。这里采用的是脉冲测试,脉冲宽度为300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
机械尺寸
TO - 220 - 3封装具有特定的尺寸规格,详细的尺寸信息可以参考文档中的表格。同时,文档还给出了不同引脚定义的样式,工程师们在进行电路设计时需要根据实际情况选择合适的引脚样式。
总结
MBR2535CTG和MBR2545CTG开关模式功率整流器凭借其先进的技术特性、良好的机械性能和明确的电气参数,为电子工程师们提供了可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑这些特性和参数,确保整流器能够在特定的电路环境中发挥最佳性能。大家在使用过程中是否遇到过类似整流器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
