XMOS AVB音频菊花链平台:音频网络设计的新选择
在音频网络领域,AVB(Audio Video Bridging)技术的出现为实现高质量、低延迟的音频传输提供了可能。今天,我们就来深入了解一下XMOS推出的AVB音频菊花链平台(AVB-DC),看看它有哪些独特之处,能为电子工程师们带来怎样的设计便利。
文件下载:XK-SK-AVB-DC.pdf
平台特性
1. 丰富的硬件配置
XMOS AVB-DC平台具备双100Mbit以太网端口,支持同时作为音频发送者(talker)和接收者(listener),并且拥有4通道模拟输入输出。这一特性使得它在音频数据的传输和处理上更加灵活,能够满足多种音频场景的需求。你是否在思考这种双端口设计在实际应用中会带来怎样的优势呢?
2. 高度的AVB标准兼容性
该平台严格遵循一系列AVB标准,包括时间同步(802.1AS)、流量整形(802.1Qav)、带宽预留(802.1Qat)、媒体传输(IEEE 1722)以及发现和管理(1722.1)。这种全面的兼容性保证了平台在AVB网络中的高效运作和互操作性,就像不同品牌的设备可以无缝连接在一起一样,大大提高了系统的整体性能。
3. 完美的音频传输质量
在音频传输方面,AVB-DC平台实现了比特级的完美传输。它支持4通道48kHz、24位以及2通道96kHz、24位的音频输入输出,同时具备PLL(锁相环)恢复AVB媒体时钟的功能,确保音频信号的准确性和稳定性。想象一下,在一个专业的音频会议系统中,这样的高质量传输能够带来多么清晰、流畅的声音体验。
4. 灵活的网络拓扑结构
平台支持星型或菊花链网络拓扑结构,并且在菊花链连接中最多可支持7个节点。这种灵活性使得工程师们在设计音频网络时能够根据实际场景和需求进行选择,无论是小型的会议室还是大型的演出场馆,都能轻松应对。
5. 免费的软件栈
XMOS提供了免费的软件栈,并且以源代码形式提供,还配备了免费的开发工具。这对于工程师们来说无疑是一个巨大的福利,不仅可以根据自己的需求对软件进行定制开发,还能借助丰富的开发工具快速实现产品的开发和部署,缩短产品上市时间。
架构设计
AVB-DC平台的设计由双以太网MAC(媒体访问控制)与数据包转发器、音频子系统、网络与媒体时钟管理以及系统控制组成。所有这些功能,包括网络、时钟和音频接口,都以软件IP的形式运行在xCORE设备内部的逻辑核心上,工程师们可以使用C语言进行系统定制。这种设计方式使得平台具有很高的可定制性,能够满足不同客户的特殊需求。但在实际开发中,如何合理分配逻辑核心的资源,以达到最佳的性能表现,是我们需要思考的问题。
应用场景
XMOS AVB音频端点解决方案支持灵活的星型和/或链式网络拓扑结构,适用于多种应用场景,如线性阵列扬声器、会议麦克风和无线基站等。在这些应用中,AVB标准合规性使得设备能够实现即插即用操作,并且经过AVnu互操作性测试,确保与其他厂商的设备能够良好兼容。同时,多通道音频输入输出以及数字和模拟音频格式,使其非常适合专业音频、会议或汽车等网络音频应用。你是否能想到其他适合该平台的应用场景呢?
订购信息
如果你对XMOS AVB-DC平台感兴趣,可以访问www.xmos.com/support/distributors查询XMOS的经销商列表。该平台的AVB-DC套件(XK - SK - AVB - DC)包含两个完整的AVB-DC单元,以及电源和电缆。此外,套件还包括L16 sliceKIT核心板、模拟4进/4出多通道音频切片卡、100Mbit以太网PHY切片卡、xTAG2调试器等。这些丰富的组件为工程师们的开发提供了便利。
总的来说,XMOS AVB音频菊花链平台凭借其丰富的特性、灵活的架构设计和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的音频网络设计解决方案。无论是在产品开发的效率上还是在最终产品的性能上,都具有很大的优势。希望通过本文的介绍,能让你对这个平台有更深入的了解,为你的音频设计工作带来新的思路和选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
